152 -
Postovi objavljeno od tadijasid
F5
in Solid State
Nece da mi postavi lay file kazeError You aren't permitted to upload this kind of file
F5
in Solid State
Preamp je pusten u pogon Radi odlicno zvuk f5 je ostao isti samo sto je mnogo glasniji, sto se mene tice ja sam prezadovoljan Uradio sam ga sa ne uparenim fetovima i nisam imao j74 pa sam stavio j103, rezultat toga je nemogucnost dovodjenja dc offseta na nulu nego ima nekih 50-60mv na izlazu.Ali radi pa bi sad mogao uzeti uparene i sve napraviti kako treba, posto sam i u planiranju plocice okrenuo ledjima sve tranzistore pa sam sad ispravio.Evo slika i pcb ako neko odluci praviti.
A jel bi se mogao zadrzati komfor daljinskog upravljanja, nekako amputirati ovaj i ubaciti drugi preamp a da funkcije ostanu?Ja sticajem okolnosti imam baš takav preamp, ali sam ga kupio za 20 evra. Očajan zvuk u velikoj meri dolazi upravo od predpojačala jer 800-ka izlazni stepen kudikamo bolje zvuči sa NS10 nego sa originalnim preampom, a možda vredi zarad kutije, motora na potenciometru (običan, nije plavi ALPS), konektora i činjenice da je ugrađen sav komfor, kupiti ga, ugraditi neki pristojan ispravljač i staviti neki bolji preamp u istu kutiju... Ne bih znao kome koliko vredi, ali ako muzikalnost uzimaš kao kriterijum, ne vredi ni 10 evra.
Mogu ovaj preamp da nabavim za nekih 50e, on vuce napajanje sa pojacala iz tog kompleta pa bi se trebalo odraditi napajanje kako bi se mogao koristiti i sa ostalim pojacalima. Imao sam prilike da to cujem kod prijatelja sve u kompletu su-c800u i se-a900s (onaj sa vu metrima) a i ja sam posedovao onaj model ispod se-800s preamp isti. Sve u svemu zvuk ocajan u obe kombinacije, sad dali je problem u preampu, pojacalu ili sve zajedno ne znam.Pitanje je dali vredi to uzimati praviti napajanje. Ako je problem u preampu jel bi se on mogao nekako napraviti da bolje radi???
F5
in Solid State
Jel moze za probu da se stavi 2sj103 umesto 2sj74?
Napon je+/- 30v. Mislim da ce najpre u tu kutiju da se useli jedan preamp, posto sumnjam da cu ga ikad popraviti a i kad bi ga popravio ne znam sta bi sa njim.
Probao sam sa jednim kanalom cim sam ga nabavio, radi to lepo koliko se moze prosuditi na mono zvuku. Popravicu ga kad budem imao viska 50e Nego jel se neko sretao sa takvim pojacalima?
I dalje aktuelno064/967-3789
Da jedan kanal radi normalno, posto taj lm vidim prvi put i ne znam kako se ispituje jednostavno sam im zamenio mesta i video da je jedan neispravan.jedan kanal ispravan ?
Da bilo je na hifi ali nije bilo konkretnih odgovora, meni se bas ne baca 40-50e za nesto o cemu ne znam nista.javlja mi se da je negde vec bilo reci o ovom ampu ......
Treba mi 4 elektrolita 10000mf 63v precnik 30mm snapin.Mogu i novi i polovni a dobri samo da nisu kinezi.
F5
in Solid State
Da nisam ga platio, a poklonu se ne gleda u zube Necu jos nista snimati dok ne stignu delovi pa da vidim po datasheet-u rasporede.Jel trebaju biti termicki spregnuti bc tranzistori kao i fetovi?
F5
in Solid State
Pa ja sam to planirao u layout 5.0 koji i nije bas nesto (nema fetova u elementima) nadam se da se njihov pinout poklapa sa elementinim stabilizatorima.Dovoljni su malecki stabilizatori - proveri pinout, nije isti kao kod velikih.
F5
in Solid State
F5
in Solid State
To znam samo da nabavim pot, a za pocetak ga mogu probati i sa kompa bez pota.Stavljanjem preampa pred F5, premeštaš pot ispred preampa, iza preampa ti ne treba.
F5
in Solid State
Nisam ga ni stavio.Ne bi moglo, 100k je previse, 10-20k je OK.BTW, ako ti izvor ne pusta DC ne treba ti ni C5.
F5
in Solid State
Ja sam vec krenuo sa planiranjem pcb-a, skoro i zavrsio pa bi vec sutra mogao snimiti plocicu i poruciti delove. Jedino je problem za pot kvalitetniji, ja imam 100k alps moto pot koji mi sad stoji na f5 a to u ovom slucaju nebi moglo.
F5
in Solid State
Posto su mi i dalje hladnjaci i kutija nedostizni, resio sam da se zabavim sa dostiznim stvarima Nasao sam ovde neku semu za preamp za f5 ako sam razumeo dobro, pa sam resio da to sklopim i vidim rezultate.Zanima me pre svega kako ce sa tim preampom raditi na zahtevnijim zvucnicima, posto ovako je dosta tiho kao da radi na 50% snage.Ako imate neke predloge ili savete pisite.
Nesto sasvim drugacijehttp://www.youtube.com/watch?v=oxTpoumm4mg&feature=related
F5
in Solid State
To svakako nece ostati sa ventilatorom, ovo je samo privremeno resenje dok se ne skupi lova za hladnjake. A i zelja da se cuje kako radi pojacalo, zato sam smandrljao sto kaze sipi.
F5
in Solid State
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
F5
in Solid State
Probacu sutra sa vecim trimerom,evo i plocice.
preamp2.rar
