152 -
Postovi objavljeno od tadijasid
F5
in Solid State
Pa i sad vec kad radi 5-6 sati se zna dobro ugrejati, moram nesto smisliti sa hladnjacima seci pa ih drugacije postaviti. Jel bi dobio nesto sa smanjivanjem biasa ili napona na napajanju?Sad je napajanje +/- 24v, bias 600mv.
F5
in Solid State
F5
in Solid State
Cim ufatim vremena montiram ih, tek onda cu znati jel moze ili ne ovako kako je meni najlakse, ako ne moze onda cu da izvodim akrobacije.
F5
in Solid State
Pa jedino da ga okacim na zid kao sliku Ovi dana cu ih staviti na kuvanje pa cu da vidim koliko se greje.A da ipak budu uspravno? Tower kuciste...
F5
in Solid State
F5
in Solid State
Takva dva ce ici na f5 mada nece stojati u idealnom polozaju ali mislim da ce i ovako hladiti dobro. Mislim da ih stavim kao bocne strane pojacala.
F5
in Solid State
A mozda su ti basovi bas iz tih kutija
Evo nekih kutija bez basova mozda odgovara da se sastave sa tim basovima.http://www.kupujemprodajem.com/tannoy-m-1-449527-oglas.htm?filter_id=641
Imam neki samsung 19 inch monitor sa neispravnim invertorom za lampe, u invertoru ima ovaj dual mosfet koji je u kratkom spoju.Zvao sam sve firme koje su mi pale na pamet da pitam za deo i niko nema niti se moze poruciti Ako neko slucajno ima taj ili neku zamenu kupujem i ne pitam posto je
F5
in Solid State
Da rec je o dva hladnjaka posto su samo dva u oglasu, znaci jedan hladnjak po kanalu.Ček' ček', ko tu lupeta? Jedan kanal, jedan hladnjak, da li o tome pričamo? Kako sam ja razumeo pitanje, ide se jedan na jedan, pitanje je bilo "Jel bi mogli ohladiti f5 ovakva dva hladnjaka?" što me navodi na zaključak da je reč o DVA hladnjaka...
F5
in Solid State
Ja bi uzeo novu pletenicu imas u svakoj radnji elektromaterijala, a i nije skupa oko 120din 1 metar ima raznih debljina.
Ako si kupio gumena vesanja mozes i sa obicnim neostikom.Vesanja zalepi kao sto su i bila, mislim da ti to ne predstavlja problem.Prvo zalepis unutrasnju stranu pa kad se osusi lepis spoljnu stanu i centriras zvucnik.Ljudi, imate li neki lepak za preporuciti da nalepim ova vesanja?Kupio sam neki kao kvalitetan, i prodavac mi kaze da je sporovezujuci, i probao da nalepim jedan zvucnik kad on lepi u momentu. Inace i pise da mu treba 15-20 min da pocne da vezuje.I jos jedno pitanje, da li vesanja da stavim bas kao sto su bila ili moze sa vidljive strane membrane da se nalepi unutrasnji venac vesanja?
Da su moji sigurno bi probao, ali nisu pa nebi da prckam po tudjim zvucnicima
Hteo bi da napravim tranzistorsko pojacalo za gitaru 100w sa preampom, sto jednostavnije samo tonske kontrole bez ikakvih efekata.Preporucite nesto provereno ako je neko pravio.
Juce sam probao kef-ove sa f5. Zvuk je dobar, bas utegnut ,visoki jasni ne prste cice jedino za moj ukus malo vise srednjaka daje na basu.Verovatno zbog nedostatka skretnice ima vise sredjih na basu.
F5
in Solid State
Glavno sam zaboravio, hvala Sipi
F5
in Solid State
F5
in Solid State
Impuls je onomad imao naparenih tranzistora za F5, pa možda ako ga kontaktiraš direktno na PP...O tome sam i razmisljao, od njega sam i uzeo za f5 fetove, samo jos da iskopam broj telefona mislim da sam ga zapisao negde.
F5
in Solid State
Ma ja sam i mislio to samo za probu svakako cu uzeti i staviti k170 i j74. Ako neko ima viska dva para ja bi ih kupio, nadam se da ovom potraznjom van oglasa ne narusavam pravila foruma1. k170 ne valja da radi u paru sa j103 - to su potpuno razliciti JFETovi. Pogledaj im prenosne karakteristike i transkonduktansu na zadatoj Id, veze nema jedan s drugim, te je i logicno da ne mozes da resis DC offset 2. Ako stavis veci trimer k170 ce da radi sa tako malom Id da cela stvar gubi smisao.Dakle, ili trazi j74, ili umesto k170 stavi k246 (koji jeste par sa j103), a ja cu videti ovih dana da izracunam elemente za ta dva JFETa, pa da radi kako treba (to sto se tebi svidja ne znaci da je dobro)
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
F5
in Solid State
Koja je radna tacka tih fetova i do koliko stepeni sme ici na hladnjaku?
