Peca
113 -
Postovi objavljeno od Peca
Nema na cemu To mi je posao, pa uglavnom znam gde shta ima
Ma ova Ersa ne moze biti prostija... Placena ~25e... Radi, za sve pare :)http://www.universalimport.se/0910bd.jpgЈа чекам ЗЗЗ-а да дође Немам Ерсу, старог сам кова и користим прости Велер, ево врх са којим ћу лемити буба мару:
Ja to sve lemim obichnom Ersa Multitip 15W lemilicom. 230V, nije ni galvanski razdvojena. Do sada nisam spalio ni jedan, a lemio sam opampe, dac-eve, kojekakve flash memorije u tsop pakovanju itd.Ma super je ispalo :)Pajz kad je po meni mnogo veća umetnost zalemiti čip a ne spržiti ga. Na kraju će svakako da se i adapter sa čipom negde izgubi u mnoštvu delova unutar neke zatvorene kutije...
Tehnicki je odlican, estetski ne bash Tesko je tako sitne komade iseci da ivice budu ravne... Mada, to se primeti ovako kad je slikano iz blizine, inace se jedva primeti
U svakoj prodavnici/servisu racunara Kod mene ih ima...
Ako zapne, napravi jedan pdf sa, recimo 4x4 kom... Pa cu ja da odradim foto postupkom, a vi secite i delite
Uf, ti si izvukao jack pot Poznato mi je to pakovanje... Sva ta pakovanja bez bocnih nozhica su zajebancija... Predvidjena za mashinsko montiranje pa se snalaziHe he he. Preoptimističan si...:good2:Ovo su MAX9632ATA i MAX9633ATA i dimenzije su označene kao 8 pin TDFN, ali ovi manji u priloženom linku.
Zeone, zalemi se to obicnom lemilicom bez problema.., Kalifonijum ili tecnost za smd lemljenje i udri3 х 3мм, чиме си лемио ако није тајна?
To su verovatno msop, kao ovi moji... Prvo, kad sam ih video, sam razmishljao chime uopste da ih uvatim i izvadim iz kutijeJučer mi stigli samplovi iz Maxima. Najnoviji opampovi. Najprije sam razmišljao zašto su mi poslali praznu kuvertu, a nakon detaljnijeg proučavanja sadržaja ustanovio san da su opampovi ono što bih trebao gledati mikroskopom. Najmanje upola manji od klasičnog SOIC-a. Više ni adapteri ne pomažu. Samo roboti.
uffff, sad tek vidim koliko kasnim....
Radim ja svashta n aposlu, chak pomalo i radim ono za shta sam placen ))) jbg, pobrkao sam... Ovo moje je za msop podnozje... To sam radio za OPA1642 opampe... stavicu za svaki slucaj, mozda nekom treba... Daj mi za koji ti ic treba, pa cu da pogledam dimenzije u datasheet-u i prepravim plocicu....A ha uhvacen si na deluznaci sa posla surfujes po forumima...
Naravno, samo da se vratim kuci sa posla i shaljemPeco hoces da mi posaljes taj file?tx
Napravi plocicu u nekom programu i posalji nekom ko radi plocice da ti napravi... Napravish jednu plocicu sa XY komada tih adaptera i posle isechesh i udri Kostace smesno po komadu.. Imam ja uradjenu plocicu u Eagle-u bash za to, poslacu ti ako ti treba...
Nazalost nista. Pogledao sam u par kineza, 2 Chieftec-a i jedan Cooler Master. Dan Mrmota, sve LM339 i TL494....
U kojim napajanjima toga moze da bude? Imam ja na poslu kojekakvih krseva od napajanja, ali bar da znam otprilike gde da gledam
Zen, za AP uzmi neki TP-Link, Prodali smo ih dosta, nije bilo problema. Par drugara i ja smo pre 3-4 godine radili wifi mrezhu u NS-u sa ~130 korisnika. Doduse, tada je Ovislink WL5460 bio aktuelan, mada pretpostavljam da ce ti TP-Link raditi i vishe nego dobro. Sto se antena tice, za ove razdaljine 8 ili 10km, idi iskljuchivo na 24dB grid od nekih "brand" proizvodjacha. Hyperlink, Andrew, Pacific Wireless i sl. Za 1km mozhesh bez problema proci i sa neki Reinkjet (sabachkim) gridom ili nekom boljom panelkom od 12-15dB. Chak i 8-10km ce mozhda raditi sa nekom slabijom antenom nego shto su ovi 24dB gridovi, ali ti ne savetujem da se zeash jer cesh vrlo verovatno imati problema kad je magla, kisha, sneg, itd. Takodje, ti "brand" gridovi su veoma kvalitetno uradjeni, tako da nema kasnije da razmishljash da li ce uci voda, oksidirati dipol unutra i sl. Montirash, izolujesh spojeve na kabelu i zaboravish. Najbolje reshenje je da za te 3 tachek uzmesh 4 uredjaja i 4 antene i pravish bridge konekciju. Znachi tachka A i B su povezane sa 2 antene i 2 uredjaja, i tachka B i C takodje sa 2 uredjaja i 2 antene. Ako je, gledano sa tachke B, ugao izmedju tachke a i C manji, onda mozhesh na tachku B da stavish neku sektorsku antenu, pa da se tachke A i C kache na nju. Dobijash neshto manju propusnu moc, ali i dalje i vishe nego dovoljno da pustish net i neku osnovnu mrezhu, a shtedish jedan uredjaj i antenu. Na poslu sam pa sam mozhda malo konfuznije napisao Ako je neshto nejasno, pitaj
Ti crni, kao na slici, M3 sa glavom za imbus, imaju u Vijku.
Ko je iz NS-a a isto mu to treba, ima u radnji "Vijak". Ugao Suboticke i Futoskog puta, preko puta Jugoalata. Ne samo takvih, imaju bas ogroman izbor....
Nisam ni ja, ali ako bih stavio diodu za svaki signal, dobio bi neko epilepticni napad A i treba kasnije da se ubaci i atenuator, pa ce trebati neki uvid u yo koliki je volume
I jos 2x16 displej, i onda lichi na moj preamp
Ako se odlucish, javi se... Uz minimalne prepravke mozhe da se izbaci mute taster i umesto njega ubaci IR receiver... Onda si potpuno resio preamp....
Ako imash neki PIC programator, imash ceo sazhvakan projekat koji sam okachio pre par meseci...
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Induktori 4.7mH
in Zvučnici
Prijatelj sklapa zvucnike po ovom projektu:http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htmPretpostavljam da vam je svima poznat taj projekat. E sad, postavilo se pitanje induktora od 4.7mH. Ako se radi bez jezgra, osim shto je prilichno skup (manji problem), bude prevelik da stane u prostor na dnu kutije u koji ide skretnica (velik problem). Kutije su napravljene, drajveri su odavno nabavljeni tako da ne postoji varijanta "preradite kutije" ili "menjajte projekat" Da li sluchajno neko ima neshto slichno chega bi se rado reshio? Ili da jurimo po ebay-u (~11e/kom + par evra shipping)? Mozhe kesh, mogu ja da se oduzhim i odradim neshto sa mikrokontrolerima (daljinski, kontrola motora i sl.), kako god Mozhe samo i jezgro pa da se namota (izmericemo induktivnost instrumentom).
