Peca
113 -
Postovi objavljeno od Peca
Napisacu ja softver za bilo koji PIC, taj deo nije problem. Interesovalo me da li neko ima konkretna iskustva tranzistorski h bridge vs. neki motor driver ic....
Interesuje me da li neko ima iskustva sa ovim. Dakle, ideja je kontrolisati mali dc motor sa 2 pina mikrokontrolera. Ideja je da se iskoriste postojeci ALPS Blue potenciometri, koji su nazalost bez motora. Da li ici na klasichni h bridge sa tranzistorima ili na neki motor driver ic? Motori koji bi bili koristeni vec imaju ugradjen prenos, ali mozda ne bi bilo lose da postoji mogucnost finog podesavanja pwm-om sa mikrokontrolera. Tranzistorski h bridge to radi bez problema, ali ne znam da li je tako nesto moguce sa neki ic-om? Ic mi je interesantna kao opcija jer mogu da sklepam vrlo brzo, bez potrebe za pravljenjem plochice...
Mozhe, ali nije bash praktichno... Mnogo bolje reshenje je da se stavi neko od kola predvidjeno za takve stvari.. Recimo, upc1237... Ili da se uradi komplet po Eliotovom projektu...Kod ovog jednostavnog time delay prekidacha cesh imati problem da, kad ugasish pojachalo, nece odma' gasiti relej... A upc1237 ima i to i zashtitu od pojave DC napona na izlazu... Postoji i trece reshenje, a to je da se stavi mali mikrokontroler od ~120din... U tom sluchaju dobijash paljenje na taster, umesto na prekidach, time delay prilikom paljenja i momentalno gashenje releja prilikom gashenja pojachala... Chak mozhe da se ubaci i opcija za daljinski, koja radi sa svim univerzalnim daljincima... Jedino shto u tom sluchaju nemash zashtitu od DC napona na izlazu... Vidish, moga'o bih da se malo bacim na posao da sklepam neko univerzalno reshenje sa mikrokontrolerom koje ima sve te opcije Eto, dao si mi temu za razmishljanje Releji se vezuju tako da prekidaju signalni vod.. Ne znam zashto je Eliot predvideo da u off stanju praktichno oba izvoda zvuchnika budu vezana na masu... Treba detaljno prochitati taj njegov chlanak, ali sam ja trenutno na poslu pa nemam bash vremena... I ovaj odgovor pishem vec 20 min
Teshko da mozhe da se greje, to su smeshen struje.. 12.5mA, tako si rekao? Za taj BS170 ne znam tachno potreban napon, ali znam da nekad hoce da se otvori od nekog napona koji mozhe da se pojavi na pinu od mikrokontrolera chak i kad je pin "low".. Zato uvek stavim i otpornik sa baze na gnd... A ti naponi na pinu su uglavnom do 1V... datasheet za bs170 kazhe "Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1mA min 0.8V typ. 2.1V" Ne brini za struju koja prolazi kroz bazu, to je smeshna vrednost.
Chim radi, znachi da je u redu Ako ti je 1 sec dovoljno, onda nema shta da menjash... KAd merish napon na bazi, tu postoji pad napona kroz otpronik... Mozhe se srachunati, spram pada napona koja struja prolazi kodz otpornik, mada ne vidim poentu rachunanja Takodje, kad merish na kolektoru, merish posle namotaja releja, koji takodje ima svoj otpor.... Sve u svemu, ja obichno merim i gledam samo kad neshto ne radi
Ako, posle 2 strane prepiske, ne proradi, ia cu da napravim plochicu i poshaljem ti
Ako relej troshi 12.5mA, onda je to rachunica Mozhesh tu da se igrash sa kombinacija otpronika do besvesti... 99% ce raditi... Gledaj da samo taj koji ide sa baze na gnd bude bar 2-3 puta veca vrednost od tog od 47K... Taj, shto ide na gnd, sluzhi da se ne desi da se tranzistor sluchajno otvori... MAda, poshto ti koristish to kao obichan time delay, mozhesh i da izbacish taj od 100K... Ja to koristim po navici jer chesto na izlazu od mikrokontrolera koristim BS170, a on je "gadan" jer hoce da se pojavi neki sitan napon na pinu od mikrokontrolera i to je nekad dovoljno da otvori BS170...
Ma, skoro bilo koji NPN tranzistor ce ti raditi posao... BC547, BD139, ja chesto koristim BS170 (N type mosfet)... Samo da je dovoljno jak za relej i to je to...
Evo je shema pa kojoj sam ja pravio nekoliko puta. Povecavanjem vrednosti R2 ili C1 (ili oboje) ti se povecava vreme za koje se ukljuchuje relej. Sa R3 pravi odgovarajuc pad napona za relej.. Ako imash 16 V, a hocesh 12V i relej, recimo, troshi 50mA, to ti je (16-12)/0.05=80, ili 82ohma (standardna vrednost)
ajde, kad stignem kuci okachicu shemu koju sam ja pravio XY puta Ako ti neko ne reshi problem do tada Probaj da "prebacish" relej i diodu na kolektor, a emitor vezhesh direkt na gnd... Znachi ide V+ pa jedan kraj kalema releja, drugi kraj kalema na kolektor, a emiter na gnd. jos bolje, emiter nemoj vezati direkt na gnd vec preko 120 ohma otpornika... Mislim da cesh dobiti priblizhno 12V
http://www.rason.org/Projects/transwit/image2.gifparalelno sa R2 stavish otpornik (470-1000uF) i eventualno podignesh vrednost R1... Izrachunash koja vrednost otpornika treba da napravi pad napona na 12V i vezhesh emiter na gnd preko tog otpronika.
16V AC ili DC? Shto se zezash da stabilishesh napon na 12V za relej? Stavish jedan otpornik i reshen problem..
Vidi prvo tachno shta ima od opreme, pa cemo proceniti koliko vredi. S obzrim da kazhesh tanjiri, verovatno je chovek koristio za neke vece daljine? Ja sam pre par godina sa tanjirima, gridovima i malo jachim uredjajima pravio link Novi Sad - Djurdjevo (~20km)...mali off, posto vidim da se ovde skupljaju wifi hardverasi.Prijatelj mi nudi point-to-point 16x2Mb sa tanjirima i elektronikom. Nije rekao cenu. Koliko bi to vredelo da se plati i gde bih mogao da ga upotrebim?
A shto mislish da je netgear ili linksys toliko superioran u odnosu na tp-link?a zasto ne bi onda uzeo ovako nesto TP-Link TD-W8901G pa izbacis iz kombinacije to sto imas vec i koristis ovaj uredjaj sto ima sve sto ti treba, ima ih i jos ali je ovaj najjeftiniji
inace ja ne bi nikada uzeo tp-link vec neki netgear, d-link ili najbolje linksys
pozdrav
Ljudi, zakomplikovasmo prichu previshe Stefaca, imash nekoliko opcija: 1. Da uzmesh 340g, spojish onaj adsl u njegov lan port, iskljuchish dhcp u 340-ci i sve radi. JEste da prektichno sam 340G ne koristish kao ruter vec kao AP, ali to sve radi, nije nikakav budz i prilichno je jeftino reshenje. 2. Da uzmesh adsl ruter, kao onaj W910G shto si spominjao. Jedina prednost toga je shto necesh imati 2 odvojena uredjaja da ti zauzimaju mesto. To je JEDINA prednost Mislim da je to reshenje ~ duplo skuplje... 3. Da vidish sa provajderom da ti zamene taj njihov ruter za neki sa wireless-om. Isto kao i reshenje br. 2 ali verovatno jeftinije :)4. Ako ti treba samo za 2 mashine, mogu ja da prekopam po kutijama i pogledam da li imam (trebalo bi) neki Ovislink WL1120AP. Mana toga je da imash samo 2 porta na njemu, shto znachi da mozhesh da vezhesh jednu mashinu kabelom a ostale moraju wireless. Prednost ove opcije je shto koshta 0 din
BTW, najlakshi nachin da budesh siguran da li ti je taj adsl uredjaj modem ili ruter je da pogledash koju ip adresu dodeljuje mrezhnoj... ako je neshto iz privatnog opsega 192.168.x.x ili 10.1.x.x (recimo) onda je ruter... Ako dobijash javnu ip adresu onda je modem
Mozhesh da vezhesh ruter iza rutera, samo je to malo nesretno reshenje da 2 puta radish NAT... Nije problem, radi to, ali ako ti se ukazhe potreba da radish port forward, morash sve duplo da radish, a to je prevelika zajebancija... Reshish tako shto lan port od tog adsl rutera vezhesh na lan port od tp linka... Wan port na tp linku u tom sluchaju ne koristish... Udjesh u softver od tp linka i ubijesh njegov dhcp server... U tom sluchaju ti taj dodatni ruter praktichno radi kao AP sad 4 lan porta I uz 340G i 340GD dolazi ona mala standardna antenica (2dBi ili tako neshto), samo shto kod D varijante mozhesh da je odshrafish i zamenish jachm... ako ti je samo za po stanu, ta opcija ti nikad nece trebati meni kroz ruke prodje brdo hardvera, poshto radim servis i reklamacije... Sa 99% stvari se ne igram i ne probavam, ali ti mogu reci da li se kupci zhale i koliko mi chesto vracaju odredjeni komad hardvera... Kod mene u firmi je taj 340G 2.300din, chisto da imash uvid o kom rangu cena je rech
P.S. Jedina razliga izmedju 340G i 340GD je shto kod ovog drugog mozhe da se skine antena i montira druga.. D je za detachable antenna
Mi smo (kod mene na poslu) prodali na stotine WR340G rutera... Procenat crkavanja smeshan, procenat problema josh manji Ako ti trebaobichan ruter da podelish net na par rachunara, bez QoS, i sl. zajebancija, slobodno uzmi 340G...
Hvala, na savetu, ali mi je zajebancija da idem do Temerina i kopam po gomili otpada... Ima na banzaieffects sajtu po 0.4e (ili 2.14e sa pozlacenim kontaktima), ali sam hteo neko brzhe reshenje
Odluchio sam se za ovaj zbog raspolozhivih delova Imam 2 nove lampe koje stoje vec 3-4 god i chekaju da se smislim da krenem... Iskreno, mene lampe u mom sistemu uopshte ne interesuju... Ovo ce da zavrshi kao poklon drugaru, pa neka se kasnije snalazi za bolje Gledao sam malo po netu i po diyaudio.com, i svi su nashli brdo "greshaka" u dizajnu... Ali, s druge strane, ko god ga je pravio kazhe da je zadovoljan i da dobro svira... Sve u svemu, lampe su tu, trafo i pristojni izlazni kondovi sve zajedno koshta ~40e, pa sam rachunao da vredi probati
Izvinjavam se, nisam obratio pazhnju da nisam uneo lokaciju Nije sa ECL82 vec sa ECL86.. Sema je uzeta odavde: http://haute.fidelite.com.online.fr/DIY/LED-mu-follower/DIY-mu-follower.html Iskreno, pojma nemam o lampama, ovo mi je prvi projekat sa njima... Nemojte me pitati kako svira, poshto je sastavljen samo jedan kanal od delova koje sam imao, sa polurasturenim podnozjem, 2 trafoa redno vezana itd... Potpuna katastrofa, ali dovoljno za testiranje Ako nekom bude interesantno, mogu okaciti plocicu cim je prepravim u stereo verziju....
Potrebna pomoc za 12.6 VDC napajanje
in Tubes
