Peca
113 -
Postovi objavljeno od Peca
Uffff... JA sam radio malo sa RC5 kodovima, ali uglavnom dekodiranje... Sad sam malo procitao oko toga i vidim da se koriste neka uPD6121 kola i sa kombinacijom dioda i otpornika se dobija zeljeni kod... U teoriji je izvodljivo, ali obecava dug i zhestok sex pogreshne vrste
Jesi probao sa nekim univerzalnim daljincem? Imaju opciju auto search pa shalju redom sve kodove dok jedan ne upali. Vidim da si napisao ono za custom code ali nisam skapirao da li to znachi da ni jedan univerzalac ne mozhe...
Koristio sam Stannol bezolovni. Shto se temperature tice ne znam, ali Ersa Multitip od 25W lemi bez problema. Ono shto sam primetio da je dosta "techniji" kad se rastopi. Odlican za lemljenje komponenti, ali dosta nezgodan ako se kalajisu neki masivniji spojevi zhica jer dosta "curi"...Kester nije loš ...................pre par godina , sad ni ja ne znam kada , pojavio se bezolovni tinol . Praktično za njegovo lemljenje je potrebna malo veća ne temperatura nego snaga lemilica .Tako da recimo Weller od 50 w vrlo teško izlazi na kraj sa tim staniolom ...i preporučuju onu od 60 w . Malo čudno ali je tako
Ja koristim Stannol vec godinama i zadovoljan sam...Sn60Pb39Cu1... MAda sam i za Flutin chuo rechi hvale, ali ga nisam probao....
Sluzice te i vise nego dobro. Ja sam svojevremeno poredio onaj najobicniji DT9208 sto na pijacama kosta 10e sa neki 10god. starim Fluke-om koji je drugar svojevremeno platio X stotina maraka. Nikakvu razliku u merenjima nismo primetili...
Ja sam ovde u NS-u, pre godinu-dve, pazario neki Maxell instrument... -50e, meri sve standardno (otpor, napon, hfe, temperatura), ali meri i frekvenciju do 10MHz i induktivnost.. Nije mi pri ruci trenutno, ali ti mogu poslati oznaku modela veceras, ako te zanima... Kupio sam ga u Tehnotroniku, ali nemam pojma da li ih josh uvek prodaju... www.tehnotronik.co.rs
Jel' imate softver za taj Atmega mikrokontroler?
Pa nisam te pitao da li ti odgovara da bi ishao do Winwin-a Ako ti treba, poslacu ti. Nije nov, skinut je sa neke ploche, ali radi pristojno. Ako treba, samo mi baci adresu na PP...na kraju ću ipak da odem do winwina, imaju ovakav ko sa Pecine slike.
Odgovara li ti ovako nesto?
Nema potrebe da se ljutish. Ako sam rekao neshto shto bi nekoga uvredilo ili naljutilo, veruj mi, nisam nameravao. A pricha se svakako vrti u krug od samog pochetka Ochekivao sam da cu dobiti odgovor "imam ja neka tela sa jezgrom iz nekog krsha, evo ti za XY evra pa se jebavaj sa tim" a dobio sam "obradjuj kutije frezerom, idi na sajt fini namotaji (kao da sam deaf dumb and blind pa vec nisam pogledao ), posebna kutija za skretnicu, kupovanje kita sa neta" itd. itd. No hard feelings, ali niko mi nije predlozhio nishta shto vec meni nije palo na pamet
e, jbg. ti sad formirao misljenje o choveku a nisi ga ni video Da je debil i rekreativni komplikator ne bih se ja cimao da mu pomognem Fora je da on nema koga da mu donese sa Ebay-a, a ja imam. Pa pre nego shto krene da cimam prijatelje po EU hteo sam da vidim da li neko mozhda ima neshto da mu ne treba, ipak je brzhe nego dovlacenje iz Nemackešto se tiče drugara- nou koment, taj je tek originalan. napraviti kutije pa onda filozofirati (a nije mu znanje a izgleda ni neki interes taj deo koji se odnosi na skretnicu).znači ako je veliki mag rekao kalem na feritu, a vi onda turite, šta drugo da se kaže.
Ta izjava nije od tog lika sa fininamotaji, vec od mog drugara On je rekao da mu ne odgovara taj kalem jer mu je zajebancija da pakuje to u onaj mali prostor u zvuchnoj kutiji Da ne bude nesporazuma, nije taj lik sa fininamotaji nishta zgreshio Problem je shto je, obrni-okreni, vazduzhni kalem jednostavno prevelik za taj mali prostor. Pretpostavljam da je zbog toga Troels i naveo tamo da se koristi sa jezgrom.znaš kako, lik kome je lebac motanje kalemova takvom izjavom je ispao malo papak. ebeš ti ziheraško motanje na kalemčiće, ako je toliko izvikan, može da mota vazdušare i bez kalemčića. kad mi kojima to nije lebac već zadovoljstvo to sasvim normalno motamo , može i on.sve mi to liči na tvrđenje pazara..
Upravo to. Nije on ni rekao da ne mozhe nikako da uklopi taj vazdushni kalem, vec da bi morao zheshce da se zajebava sa pakovanjem svega toga u taj mali prostor. To ce raditi ako bash ne bude bilo druge opcije. A, ako nema neshto brzhe i zgodnije, verovatno ce se poruchivati iz Reichelt-a. To + provizija lokalnih trgovaca bi trebalo da bude ~30e za 2 kom, shto je sasvim prihvatljivoboki , slabo ti idu sitna slovca. kažeKalemovi na telu imaju mogućnost ubacivanja jezgra...znači može, ali čika mota samo vazdušare
Ne mislim ja da ti mislish loshe, daleko od toga Poenta je da to ne radim ja, pa ne mogu ja da kazhem da cu da prepravljam kutiju, da mi je neshto skupo ili jeftino itd. Imam zadate "parametre" i okviru njih pokushavam da pomognem choveku jer on nema vremena za ovakve prepiske. Samo mi bez veze kad se vrtimo u krug sa prichom, tj. ja kazhem da mi treba induktor koji je manji po dimenzijama a sir Oliver kazhe da namotam neshto shto je velichine i tezhine kao tochak od FAP-a
Kao sto rekoh, vec je kontaktirao ljude sa tog sajta, zbog toga i pitam za ove sa jezgrom. A ovaj link shto si dao na vrhu stranice pishe "KALEMOVI NA TELU BEZ JEZGRA". Nisam ulazio u neku mnogo detaljnu prichu zashto mu ne odgovaraju, poznajem ga, nije kreten, obichno ima dobar razlog za sve shto pricha
http://www.reichelt.de/Spulen-fuer-Weichen/VIS-SPULE-FC-4-7/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=I936;GROUPID=3592;ARTICLE=22541;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=12TqCM7n8AAAIAAFWdXrEb15be22aa04ecf40aae0b3e273eb4a41Kazhe da je 40mm prechnik i 31mm visina Dodushe, to je sa 0.85mm zhicomda li se opet meni čini al izvorna 4,7mH iz navedenog projekta je, tako piše 46x45mm. znači ni ona bez nekog kopanja nemere u 40mm visine.malko uvrnut spisak..
@dj nik Ne moramo se muchiti sa poruchivanjem kita, mozhemo i da bacimo sve i kupimo fabrichke zvuchnike
@sir Oliver Malo je kasno za matematiku pa me ispravi ako greshim 2mm prechnik, to je r^2 x pi, to je 1^2 x 3.14= 3.14 pa to puta 140000 = 439.600 mm^3 tj. ~0.44l . A to je precnik zavojnice od 13cm i visina 3cm. I to ne racunajuci centralnu rupu od 20mm, i pod pretpostavkom da motash pefektno i to kvadratnu zhicu jbt. pa to je vece nego pakovanje dvd-a od 10 kom A i 0.44l bakra ima skoro 4 kg Pa u taj mali prostor treba da stanu kondovi, otpornici i josh zavojnica. Da ne spominjem da su bilo kakvi kvalitetniji kondovi vec sami po sebi prilichno veliki...
@sir Oliver 140m zice ce da bude daleko vishe od 0.3-0.6ohm-a kako je [email protected] Jesi obratio pazhnju na deo u mom prvom postu "ako da ne postoji varijanta "preradite kutije" ili "menjajte projekat" " ?
On je kontaktirao tog lika sa fininamotaji sajta i reche mi da ne mozhe. Nisam ga pitao da li je previsok, preshirok ili shta vec, samo mi je rekao da ne mozhe da stane.
@Zvu P.S. Poenta je napraviti da stanu u kutiju, ovo sa dodatnom kutijom u koju ide skretnica samo davno odbacili
@Zvu 11e su Visaton sa jezgrom @sir Oliver Zato sto ovde nema gde (ili bar ja ne znam) da se kupe sa jezgrom.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Pojacalo
in Oglasi
Ipak ce biti samogradnja Moze lock
