10160 -
253
Postovi objavljeno od Woland
Nemaju. Imaju JBL monitore.P.S. High End je trgovaćka žvaka na koju se primaju oni kojima je više stalo do hardware-a nego do software-a.EDIT:mozda u PGP RTS-u imaju tanoye
To je zato što te mrzi da menjaš zvučnicuEto, meni jos uvijek pored moje 103:jke (doduse R varijante) ne pada na pamet da probam Ruby Z koja mi jos uvijek stoji ne raspakovana.
'Oćel' taj model ondak biti Public Domain (k'o Linux) ili će ' se plaća (k'o Windows)
Drži se za prednju ploču kad se nosi, drvo je malo upušteno u odnosu na hladnjake. Meni je izgledalo malo rizično, ali brat (mašinac) me uverava da jedan M4 šraf nosi oko 100 kg. Ima ih 4.Uh, na to dva torusa, jedno 8 kila, kondovi i resto buranije, izađe blizu 30kg.Nabaviti jedne rukavice za hendlovanje ampa, makar one platnene gumirane. Seču ladnjaci ruke samo tako. Meni stoje jedne u blizini hife, par članova foruma je itekako cenilo kad sam ih ustupio za nosanje "šporhet" ampova...
Takvi su, boljih nema (ja ih nisam pronašao), ali jeftini su - tri zavrtanja pa novi:wink2:Stancovanje izvija lim sa suprotne strane od ulaza probijaca pa i to izgleda malo bzv. Sto se srafcica, to je ono pravo ali glupo je sto su lose brunirani.
Gornja i donja ploča su debljine 3 mm, otvori su široki 3 mm dugački 60 mm, a razmak između proreza je 6 mm. Laser je bio iznuđeno rešenje, zato što je Al predebeo. To je moglo da se štancuje ali do maksimalne debline lima do 2mm. Štancovanje je naravno značajno jeftinije.Debljina od 1,5 - 2mm je više nego dovoljna za kutiju. Ne treba preterivati. Ja jesam.Iskusto nadmasuje nauku. Salim se, probali mi u firmi nesto i to mi se nije svidelo. Bilo bi dobro da napises kojih su dimenzija skrge da bi znali i ostali ako planiraju da ih seku laserom.
Nisam bio prisutan kada se to radilo, ali aluminijum se topio. Ne preterano, skinulo se šmirglom sa unutrašnje strane, tako da se neće videti. Eloksaža bi trebalo to da pokrije. Ali, dobro si primetio - treba da se računa sa topljenjem materijala sa suprotne strane.laser za otvore za hlađenje - šurak mog prijatelja inkognito posle radnog vremena:)
Woland, da li ti je laser topio al kada si ga sekao na laseru? Ja u firmi imam mogucnost da mi odrade otvore na laseru ali sam video kako to i zgleda (pogotovo kada su manji otvori) i odustao sam od lasera. Nije to bas bas lose, ali sa suprotne strane od strane ulaza lasera Al dodje zatopljen, kao kada se sece gasnim plamenom.
Pitaj HiFisha, i njega sam smarao.chekchekkako dodjosmo od Aleph 30 do Babelfish J2 ?ja se secam da dodjosmo do J
Tek će da bude kad se eloksira, ugravira ribica (Leonarda nikad nema kad' je potreban ), kad se napiše... Recimo: BABELFISH J2-ZM mkxyz. Hand made in Batch -
Bez persiranja molim. U Novom Sadu - Šrafko. Loše brunirani, predugački, pa sam morao malo da ih skratim. Posle nekoliko montiranja brunirung se skinup. Posle eloksiranja moraću nove da stavim.gde ste nasli srafove za poklopac?
Imam neki stari Akai dek kojeg pomalo čerupam, čini mi se da ima slične nogice, ali niske su - prekidač je odozdo, malo je mesta za prste. Mermer (granit ili nešto tako) će ići na policu. Jednog dana, ali ne pre nego što ova sadašnja počne da gorija volim ovakve stope + mermerna ploca 2cm - gorela mi je cela povrsina stola ispod Babela u ovo doba godine...
Neće izgoreti - gumene su, mogu samo da se izduvajunek ti strugar napravi metalne nogice -sto vece to bolje - izgorece ti te plasticne
Paz' ovamo: ovo će da bude najbolje pojačalo koje ljudska ruka može da napravi. Ako i ne bude, moraćete da kažete da jeste, da bih konačno prestao da Vas smaram privatnim porukama :)Smarao sam Vas, uff spisak je dugačak. Jedne pitao dal' valja ovo ili ono. Druge gde da nađem. Treće kako se ono radi. Četvrte sviral' to i posle dve godine. Pete...Svi koji misle da sam ih najviše smorio, treba da znaju da sam Zena smarao uživo. Nekoliko puta. I telefonom. Jedva je čekao da zamaknem. I jedva čeka da eloksiram tu famoznu kutiju da bi me konačno skinuo sa one stvari Zaludu (što bi rek'o Revox - i njega sam smarao), ne zna šta planiram u budućnosti.Kutija je dimenzija 45 (47 front) x 19,5 x 40 cm. Za sada je teška 17 kg.Hladnjaci - Kuja (on me otreso kod Andrics-a koji je isek'o hladnjak na pola) 32 i kusur cm x 19,5 2 komPoklopac, dno, zadnja i prednja strana - Rajan 3mm AlMg3, sečenje radionica u mojoj firmi, bušenje otvora ja, laser za otvore za hlađenje - šurak mog prijatelja inkognito posle radnog vremena:)Prednja ploča - dobio 10mm AlMg3Drvena ispuna - jasen 30 godina star - SV Audio (ništa ne košta, ajd' kući )Konektori - Toma (odavno stoji i čeka) Neutric i CMCPrekidač, osigurač i šasijski IEC - najslabija karika. Nema bolje. Kina.Trafo - ESM elektronikaKondenzatori - rekli Elkos, ne piše ništa Zen kaže OK. Veliki.Sve ostalo onako kako on 'oće i misli da treba će da turi Zen. Ako ne pobegne u međuvremenu...Kutija napravljena uz pomoć prijatelja. Istakao se Banderaš (svaka mu čast što može da popije: jedno urezivanje za M4 jedno pivo:) )Kutija još uvek sirova, rastavio sam je radi eloksiranja. A 'oću i da ugraviram ribicu posle. dakle prva faza:Za sada toliko.
A, viđi ovu (koju - ovu)
Ali, igla je loša, još par obrtaja. Možda. After market igla za nju je čist promašaj.
Jes' vala. Otkad sam nabavio AT440Mla, ne progovaram o glavama. Bačaj sve to u Moraču, ozdravićeš...no ođe se nema skim popričat oko izbora glava
Google kaže:
+381 63 7800 289, +381 64 0324 755
A, woofer se koristi. Mislim greje? Imao sam priliku da vidim crnu eloksažu na hladnjacima pojačala u A klasi - posle nekoliko godina crna pređe u bronzanu boju
Jel' to ondašnja fotografija? Teško da hladnjak posle 5 godina tako izgleda?!Hebemu držao sam u rukama komade od kojih je Nešić sklopio kućište za ovog A3, meni bili crni... Evo i drugog od pomenuta dva slučaja (ovaj je iz 2007.), "sirova" fotografija, nefotošopirana, deo hladnjaka koji se vidi je eloksiran, noseći lim je farban crnim nitro-sprejom, dugmad su od crne plastike... dovoljno crnog za poređenje crnila
Alix 1d. Matična ploča. Otkriveno je da je Bryston troši u kombinaciji sa digitalnim delom Esi @juli kartice. Ima na hifi forumu tema o Linux mašini za muziku http://www.hi-files...._40#entry424234
http://pcengines.ch/alix1d.htm
Ideja nabavke je slična nabavci Raspberry Pi
Nemam još uvek neposredna iskustva, raspitivao sam se i po pravilu su me upućivali na Anta - Niš http://antanis.synthasite.com/
Kutiju ću poslati putem kurira naredne nedelje, prednja ploča će biti eloksirana u prirodnu boju aluminijuma, a ostatak kutije (sa hladnjacima) u crno. Čuo sam se sa čovekom, kaže da je eloksirao i Karanu. Kada bude gotovo postovaću fotografije, cenu i iskustva.
Sve ću da ti kažem za 7 do 10 dana do kada bi moja kutija trebalo da se eloksira.Zna li neko nesto vezano za eloksiranje, kontakt, cena...
Uz doplatu. TA-E80ES je viša klasa u odnosu na TA-E1000ES.
Imao sam TA-E1000ES kratko vreme, pa zamenio uz doplatu za TA-E80ES. 1000ES je potpuno digitalan (ima analogne ulaze naravno), ja sam ga slušao u stereo modu (višekanalan je) i dobar je. Zapravo odličan, čak i phono ulaz mu je sasvim OK. Sasvim solidno napravljen, ima indikacije za sve i svašta (čak i LED u motorizovanom pot-u). Nisam ga probao kao DAC, ali ne sumnjam da je i tu OK (donja srednja klasa, uz ograničenje rezolucije na 48 čini mi se). Za tu cenu je odličan.
Ma, najeb'o je i posle 3-će godime: taman kada se ženi smire hormoni, deci počinu da rade.
Ja sam moju izmamljiv'o sa kauča hranom onomad. Probaj, gre'ota je da 'ladnjaci ostanu neusviraniMa ne vredi, ne mogu zenu da iselim sa kauca,hormoni udarili pa samo spava... ni ladnjaci se nisu usvirali... :hot:Imam, a nemam...
Dal' ga samo muzika radi Jedan od meni omiljenijih Jarrett-ovih albuma je Changeless
Trenutno na sajtu 9 članova, 4 Skrivenih, 350 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
GB metalnih tastera i prekidaca
in Grupne nabavke
Sipi - L22FZARW230V 2 kom
Skrstic - L22FZARB230V 2 kom[/font]
Beli ninja - L22FZARW230V 1 kom
ja - L22FZARG230V 1 kom
L22FMARG230V 1 kom
Zvu - L22FZSRW230V 2 kom
Misa - L22FZARW230V 1 kom
L22FZARB230V 1 kom
L22FZARG230V 1 kom
zeljkor - L22FZARW230V 2kom
kan042 - L22FZARB230V 2kom
gagi - L22FZARW230V 2kom
Woland - L22FZA230V 2kom
