789 -
1
Postovi objavljeno od HomeMadeAudioProject
za koliko novaca i gde se porucuju ovakvi preklopnici kao sa linka?Nemo da gubiš vreme sem ako baš nije zapelo da bude prohrom iz nekih drugih razloga, Napravio ja od Al 2mm i fercera sve ko Doxa. I u Sipikinom atenuatoru su moje osovinice.http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page-115#entry123066
napravi si makar pajser zastitu na konektorima kutije. ne daj Boze nekog statickog elektriciteta na ulaznim konektorima (sto je veoma lako u kombinaciji vise izvora kao racunar,tv...) i progorjece ulazni fetovi,eto zla. postavi antiserijski vezane zener diode 3+V napona na ulazne konektore,malo ulaganje protiv mogucih velikih problema. imao sam taj slucaj,zastita me spasila a z-diode nikako da se sjetim kupiti pa da ih stavim na ulaz. pajser je po meni ok ako pojacalo nema TUMP pri ukljucenju.
kul,vidjeh sliku bez,pa ipak da provjerim. jesi skontao kako da ga dodatno mehanicki ucvrstis? inace ne volim drvo na pojacalu ali ovo je bas izuzetak. ako imas dosta rupica na dnu kutije moglo bi se ovo pristojno hladiti,provjeri temperaturu unutrasnjosti nakon duzeg slusanja,sto niza temperatura to duzi vijek trajanja-imati na umu. zastita esp33?
stavio si mali hladnjak na 110ke? odlicno izgleda!
a izgleda kao da je direktno na plastici-izgleda svjetski. ideja za 5!
odlicno je ovo izaslo,pedantno nema sta-odmor za oci! kako radiš štampu gornje strane,mislim na oznake oko preklopnika i potenciometara?
(O.T. :Daudio-strah od kritike i kilometara postova nesuglasice?
ne vole svi da čitaju detaljisanja oko izrade jednog uređaja-danaske baš na kompijskom forumu ispadoh glupavi hvalisavac koji smeta,ne samo ja nego i još jedan mnogo bitniji član od mene. među kilometrima privatnih poruka saradnje i sitnijih i krupnijih dogovora sa xy članova tog foruma,među desetinu njih sa kojima se čujem-vidim na skajpu eto nađe se i jedan kojeg sva moja detaljisanja i kritike toliko nerviraju da mi je napisao milju privatne poruke-koju inače ne voli da piše ali zbog mene učini čovjek iznimku. ne vole svi kritiku,niti vole detaljisanje)
Elektrolitski kondenzatori iz kvalitetnije, LP serije firme Jamicon,4700uF/100V za Snap-in montažu, ali može, naravno i na PCB da se lemi.Imam četiri komada, od kojih je jedan fizički oštećen, malo nagnječen prilikom skladištenja. Ispravan je i dobija se gratis.Navedena cena je za jedan komad.Moguće je slanje, nakon uplate.
064 / 651 31 55
gdje je navedena?
oko ovoga je već bilo rasprave,zaključak je bio "neopravdano".
OT: Isto k'o i onaj gnamgnam (debilski) spot, i ovo su, za ne-poverovati dok grlica prdne, pogledali na desetke miliona ljudi.
I tebe nervirucka...
Tape out jednog u neki od ulaza drugog pojacala
...na aux drugog pojačala. Najjednostavnije,sa jednim RCA kablićem.
i onda dođe 1:05...
Da li zna neko kako da spojim 2 pojacala.http://sgerasimuk.blogspot.com/2012/11/strato-7007-verstarker-stereo-audio.html
http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-2400-e.html
kakav rezultat želiš,šta hoćeš da ta dva pojačala zajedno odrađuju? šta je cilj igre?
Ništa ne dokazuje a po nešto pokazuje:
Није поента брумова код прекидачких напајања,ако њих има онда напајање слободно бацити у канту.Брум се јавља од мреже и то најчешће у виду 50 и 100 Хз. Како прекидачка кола раде на 1000 пута вишим фреквенцијама,смешно је и причати о томе.Оно што се јавља код поменутих напајању јесу свакојаки шпицеви на високим фреквенцијама који наизглед не морају да се чују,али могу да се негативно одразе на целу звучну слику.
Шта је суштина?
Ако си ти задовољан урађеним,не бери бригу него уживај.
Da,po meni je to prava logika i suština stvari potpuno se tu slažemo!
Kad budem probao glasnije i duže javiću utiske ma kakvi (subjektivno) bili.
pojačalo sastavljeno i pokrenuto:
sinoć slušao tiho jer je bilo kasno i na nekim priručnim kutijama sa poda. kad budem šta sledeće uradio postaviću ovde.
prvi utisak-nema nikakvih šumova,brumova niti bilo šta slično-stvar jednostavno radi.
šta god bi rekao samo bi se ponavljao. ne tako davno znali smo napraviti ono čemu se sad divimo kad nam neko drugi proda-a od tad na ovamo pos+ali smo sebe i sve što smo znali. lider u regionu? heee... najbolji među najgorima(ako izuzmemo bolje od nas) ili najgori među naajgorima? (pošto ni ovi oko nas nisu baš u nekom izuzetnom napretku...)
oprosti nam Bože,jer ne znamo šta (da) radimo
Majke im ga spalim,sinoc nece pa nece da radi kako treba i na sugestiju prijatelja izmjerim frekvenciju pobude:iako je po dijagramu IR2153 za 70kHz potrebno koristiti Ct od 330pF i Rt od 12kOhm,sa tim elementima oscilovao je na 140kHz i pravio problem. Sad je na 660pF i 12kOhm sa 80kHz,nema znacajne padove napona:sa 102V na 200mA do 95V na oko 3A,oko 3,5V po grani za maksimum snage. Postavicu mjerenja veceras-sutra,kad vec stignem.
Imacu u vidu,narocito nakon 2 puknuta... Sprava veceras pokrenuta,nedovrsena ali pokrenuta uspjesno i bez upoznavanja sa iznutricama. Fora je koristiti sijalicu 220V60W u red sa mrezom pri prvom ukljucenju i kad je sve ok ukloniti je,nesto kao zastitni otpornici kod prvog ukljucenja ab i b klase pojacala. Mjerenja i ostalo postavicu kad ga iskompletiram do kraja.
Hvala Daudio na podijeljenom iskustvu i volji da kuckas. Ovo sad sto radim je sa fetovima(tu se mozda i najvise ogleda napredak u tehnologiji) a i frekvencije su se popele sa 40ak kHz na 70-100kHz cak i u amaterskom izvodjenju. A vise frekvencije = vise snage na istoj kolicini ferita. Papirna traka samo drzi I na E dok ga ne namotam,sad stoji ovako prazan i ociscen izvadjen iz vrele vode,odlemljen iz ATX napajanja. Odatle je "izvadjena" i radna frekvencija ovog smps-a. Ima prednosti ovaj smps,vidjecemo kakav ce biti zvucno a vijek trajanja vjerujem da je na strani trafo+elko,mada i to cemo provjeriti u praksi. Elko-si su i u jednom i drugom napajanju najslabija karika. Ovih dana treba da ga dovrsim pa cemo vidjeti. Ako se bude dobro pokazao dobice jos jedan identican smps pa ce to biti dual.mono u smps verziji. Sve karte su otvorene,a volio bi da se ovo dobro pokaze na djelu. Usteda je dupla u odnosu na klasicno napajanje sto mi se narocito isplati kod snaznih pojacala. Imam i jedan projekat od 1kW koji je provjereno stabilan i na konstantnih gotovo 1200W snage,a ima i podesivu prekostrujnu zastitu.
Diy zvucnici za malo para
in Zvučnici
Da li je to do mog pretraživača lii je nešto drugo-uglavnom ne mogu da otvorim slike sa linkova oiz drugog posta a sa slike iz prvog ne vidim dimenzije. Izgleda zanimljivo i dovoljno ne-skupo za probu,volio bi da imam fajlove za ovo. unapred hvala za savjete!
