789 -
1
Postovi objavljeno od HomeMadeAudioProject
Su30 je tada izveo i zvono, je l' tako beše?
Tada sam u Batajnici, posmatrajući jedan parkirani Suhoj po prvi put postao svestan tog 'avion-krilo' dizajna.
Ova fotografija to samo donekle ilustruje (zato što je pogled ipak odozgo, ne nalazim bolju):
Avion praktično nema klasičan trup. Trup, nakon nosa i kabine nestaje, biva 'spljošten'.
Rekao bih da i MIG 29 prati sličnu filozofiju (ako se ne varam razvoj MIG29 i SU27 je tekao paralelno).
ko ima nalog na YouTube ne bi trebao imati problema da otvori ovu listu,skupljao sam i slagao koliko sam mogao:
Sad je sve ko dan.
samo vozi-drago mi je ako sam pomogao,i da vidimo to ubrzo kad ga pokreneš!
E to sam hteo da kazem. Nego kad sam ja testirao tu zastitu meni je brljala na 50Hz DCa. Relej mi radi ko blesav ali niti da ukljuci niti da iskljuci dakle bez prestanka menja polozaj kontakta. Nisam se od tada vise igrao sa tom plocicom ali necu ni da se igram nego cu lepo da je bacim i komponente prepakujem na ovu tvoju.
i meni se to znalo dešavati. provjeri spojeve - hoće da tako da radi kad jedan od vodova AC nije dobro spojen. AKO se i dalje bude događalo isto povećaj vrijednost 22k između 1N dioda i baze lijevog Q1 na AC ulazu-MUTE će i dalje odrađivati a zujanje će nestati,ne utiče na sam rad zaštitnog dijela.
(pobiće nas zbog off-topic a)
sa "dugim" duplim finder4462 relejom
ide ova pločica i raspred:
samo su ovde umjesto jednog finder4462 releja korištena dva vidno nabudžena finder3611 releja.
pokušaj postavljanja slika gotove zaštite II :
Malo sam ceprkao i naletim ja na naseg clana (samo pod bivsim nickom) na drugom forumu i tamo nadjem bolju sliku. Evo ovde cu okaciti pdf verziju te slike jer ogranicenje ne dozvoljava da okazcim pravu sliku.
Sad je sve jasno. Mislim da cu da napravim ovu plocicu i prekujem moje delove na nju.
kan´da tog člana znam... u slično vrijeme smo pisali postove,sad gore iza linkova imaš i JPGove velike rezolucije pa je sve čisto kao dan. obrati pažnju samo na vezu među relejima ako ćeš koristiti ova dva FINDER3611:ako uzimaš one od 12V onda prepakuj vezu sa paralelne u rednu a ako uzimaš 24-voltne slobodno ih napakuj na pločicu kakva jeste i dalje računaj Rx prema duplo manjoj vrijednosti otpora jednog releja.
@11277 nikako da provalim gde dovodis levi i desni ulaz na ove plocice. U kom programu si crtao plocicu?
SPRINT je program.
(EDIT al mi je neki vrag pojeo više od pola posta majke mu ga...)
ma samo isprati izvode releja:oni sto su "solo" idu na zvucnike,a oni s kojih se jos poteze vod ka onim 100k i kondenzatorima idu na pojacalo. i neka te ne buni onaj link sto si postavio-ono su gotove plocice radjene za omron-releje na koje sam nabudzio ove finder kockice. gore u fajlovima su preradjene plocice u koje se releji normalno postavljaju i leme. jedino treba obratiti paznju na paralelno vezanje finder releja,tako sam to crtao jer mi je trebalo za jedno pojacalo koje radi u mostu na +/-17V i da su u seriji ne bi se aktivirali. Lako ih je dovesti u seriju jednim rezom i dodatnim kratkospojnikom. ako je neko zainteresovan veceras mogu to preraditi na plocici pa postaviti fajlove,a mogu se jednostavno uzeti i 24voltni releji i plocica koristiti bez prepravki. treba izguglati "ESP33" i sazvakati tekst da bi se razumjelo o cemu pricam a i da bi se znala proracunati ona dva Rx otpornika. zastita je jednostavna,provjereno dobro radi i lako se podesava za zastitu srednjo- i visokotonaca u x-amp sistemima.
dc zastita oba kanala,mute funkcija(po nestanku ac sa trafoa),odlozeno ukljucenje zvucnika(anti-klik). sve sto je dato u projektu 33 je iskoristeno i ovde,jedino sam kod ove zastite sa finder relejima ostavio mjesta za dva elka duplog kapaciteta umjesto jednog bipolarnog. zaboravih da li sam to uradio i sa ovom omron verzijom,kucam sa mobilnog.
crtao mi je jedan lik plocicu za Eliotovu zastitu za zvucnike (da napomenem da covek nije sa foruma) i udario ground plane na sve strane a plocica je bila taman tolika da sam jedva nasao mesta da izbusim dva otvora fi3.5 za vijke (jer je mamlaz zaboravi da tu plocicu treba negde da usrafim). No, krenuo ja da lemim i gurnem tranzistor ne znam sad tacno koji mislim da je neki mje kad ono tacka za lemljenje se odlepi sa pertinaksa. I tako na par mesta jer su vodovi debljine dlake. A kad sam krenuo da je testiram (nisam sam to radio) uspeo sam da napravim kratak spoj izmedju jebenog ground planea i nekog voda jer je razmak izmedju vodova taman toliki da kad stavis pipalicu od DMa u taj razmak automatski pravis kartak spoj. I kad je puklo doslo mi je da bacim plocicu u PM nego bilo mi zao delova.
ako je pločica za ESP33 ,imam fajlove za dva tipa releja: FINDER kockice i onaj dugi dupli OMRON.
ako još treba...tu su.
sve se da popraviti pa i neciji odnos prema drugima samo ako se ima volje. koliko godina imas Makso,i koliko dugo se bavis i kojom granom elektronike?
Baš tako. Redno sa granama napajanja po jedan otpornik ili sijalica u red sa primarom transformatora i neće imati problema. Samo pametno,polako i srpljivo korak po korak. I čekić van dometa ruke,za svaki slučaj!
Svaka ti čast,znaš da odabereš poklon! :good2:Neće valjda njih da spali,oni su makar poznati kao žilavci - gotovo nesagorivi! U studiju ima da traju zauvijek,sretan (mu) rad!
Bitno je da nije počeo sa 100W na ulazu...
Odličan poklon,ko ga je častio? Nadam se da je po par od svakog!moze i tako...
moj brat se zezao sa tim chipovima doskora i mislim da je sad zreo za Borin Studio. Danas je na poklon dobio MJL21193/94
Nije radio sa LM ali TDA je pezvakao do detalja.
Izvinjavam se ako sam promašio temu.Treba mi standardna šema i šema za pcb od pojačala 2x100W za zvučnike od 8 oma, ulaz u pojačalo je 100W a izlalz treba biti kako sam već reko 2 izlaza po 100W, da ne bude nešto komplikovana šema al nešto malo kvalitetnije?.
pa tih 100W na ulazu duplira i dobijes 2 puta 100W
Dajte mu nešto sa LM ili TDA,ili će zauvijek napustiti elektroniku...Znaš li Makso koliko je glasno 2x100W a "W" da nije sa neke reklame?E to ja hoću da dobijem.
nije fenil-hlorid nego FERI-HLORID i nije skup nego košta 480 RSD 12kg (ne litara,imam priznanicu) u PATENTING-u,a skupa je hemija kojom se na lagan način dolazi do kalajisane pločice.top silk se moze uraditi toner transferom - bas ja tako radim i nista ne fali, nije beo ali sve se vidi i imam sve potrebne informacije na plocici
potrebna hemija koja je doduse (bar za moj ukus) poprilicno skupa - ne vidim sta je skup samo treba fenil -hlorid koji nije skup
metalizacija rupa ostaje "bauk"... ja provucem zicu i zalemim na oba kraja i eto metalizacije
Sto se tice kalaisanja bakra je to ne radim vec plocicu poprskam sa Flux-om i on em zastiti bakar od atmosverskih uticaja em pomaze u lemljenju.
Pozdrav Misa
metalizacija rupa se može tako uraditi na dosta mjesta ali ne i ispod recimo onih kvadratnih čipova (pojačala d-klase) pa na drugu stranu-može da se brusi ali to je već natezanje.
top silk se moze uraditi toner transferom ali samo crn,a ostatak se takodje moze uraditi kuci ali je potrebna hemija koja je doduse (bar za moj ukus) poprilicno skupa ali i na najlaksi nacin radi posao. metalizacija rupa ostaje "bauk"...
htjedoh reći,ali me preteče! biće bolje kad dobije rupe i novu boju!Izgleda da je Bela Lugosi trenutno odsutan:
volio bi da vidim ovakav projekat detaljno sa bilo kakvim štampačem,ali to ne biva...kako to da preskočiš činjenicu da je potreban laserski štampač za toner-transfer,pobogu brate...Koji je dobar štampač neki jeftiniji da kupim pa da ga preradim i štampam direkt na pločicu???
iznutra izgleda ljudski, treba samo malo šminke spolja.
0k. tek sam ušao u "uradisam" svijet što se tiče sklapanja pojačala,a oko zvučnika i zvučnih kutija tek ništa ne znam (osim dopada li mi se zvuk ili ne) pa postavljam i ovako bezvezna pitanja. vjerujem da ta zeza na magnetu može dosta da utiče na zvuk-jednom sam mijenjao mjesto zvučniku spolja/iznutra na prednjoj ploči. tad još nisam ni znao za ovakve forume niti imao ikakvu podlogu ali zvučna razlika je bila i više nego očigledna. stavljao sam taj isti zvučnik i na podlošku debljine 18mm(iverica) ali na kraju je zvučnik ostao postavljen spolja na prednju ploču. isto tako vjerujem da i ovde može biti očigledne zvučne razlike. treba probati. izvinite na upadu...
skontao,ne pade mi na pamet ta vrsta rijesenja(el stupido io ). razmisljanje:nece li bilo koji drugi raspored osim centralno-osno postavljenog srafa poremetiti raspored magnetnih silnica-ili je taj uticaj nebitan/zanemarljiv? inace cim dodjem do slicnog zvucnika probacu ovo.
Uh,nećeš valjda bušiti magnet? Šta ćeš sa opiljcima? Ili sam biće pogrešno nešto skopčao...Kutije su trenutno u samom kutu sobe i osjeća se pomalo kako se midbas izdiže. Ništa alarmantno, a nemam više ni volje da ih mičem naokolo.
U trenucima dokolice sam izrezao središnji dio unutar wheezera:
Prema uputama (svi znate ćijim - da se ne ponavljam prečesto ) ću izraditi phase plug od drveta. Vjerovatno od drške za metlu jer lopatu nemam - nikad nisam bio toliko vrijedan (ma imam, šala!)
U sredinu ću zavrnuti samourezujući navoj tako da se iam s ćime uhvatiti za magnet.
Pokušao sam staviti jednu staru lampu iz TV-a, ali se slabo drži na onim nožicama.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.9k
