4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Naravno, treba preseći i stati. Ima sasvim dovoljno materijala da se krene sa izgradnjom kutije.
Da ne ispadnem grub, ali to nabacivanje prednje ploče je po meni teeeško glupiranje
A kako mislite da učvrstite prednju, pa da je posle tek tako menjate?
Za sad samo slušam muziku, ne opterećujem se detaljima.
Evo daske 3-1Dobro, to znači da umesto ploče broj tri ide ploča broj 3a (ili kakvo god ime da joj dam pošto nije ista...)
Sutra. Mene danas otkidaju nervi u levom ramenu. Sve će biti toliko precizno koliko precizne podatke imam na raspolaganju. Program radi šta mu se kaže, a što ne kažeš, ne znam ni ja a bogami ni program. Sve se kalkulacije i prikazi kreiraju na osnovu podataka. Pošto na crtežu postoji samo jedna ploča sa oznakom broj 3, onda svaka koja ima taj broj jeste ista kao i svaka druga sa istim brojem. Dakle, donja #3 i gornja #3 će biti zamenjena pločom #3-1
Može da se primeniKad je bal - nek je maskenbal: nisam tacno brojao slojeve ali recimo #5 pa npr #9 ili #10 odozdo, da ne smeta BR otvoru, uraditi sloj sa komorama tj precka od boka do boka, 'vako nekako, ne mora bas krivudava nego mi lakse bilo c/p ...Al' juce sam platio neko krivolinijsko secenje, joj... 300 dindzi po metru... joj
Post iznad tvog upravo rešava to pitanjeDa li bi bilo bolj eda je visokotona zatvoren u svoju komoru, odnosno da postoji jedna horizontala koja nema otvor iz visokog i da ona dodje tik iznad basa. Tako zvucni pritisak iz kutije ne bi uticao na visoki
Lepo. Samo jedna ispravka, mala. Pogledaj onaj CDR file. Ploča br. 3 na dva mesta (odmah ispod gornje ploče i između drivera) ide bez onog manjeg otvora.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2905_950000.pdfhttp://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8545-00.pdfVisoki 3mm, midbass 4mmNe nađem detalje o potrebnom upuštanju okvira zvučnika u dubinu?
Kad naslažeš daske, možeš li dati presek po visini, pogleda sa strane, da vidimo unutrašnjost i preklapanje?
GB... Da pitamo i Zockyja Driveri su najmanji problemjel pravimo GB za kutije? Nesicu nema druge nego u potragu za drajverima
Eto, znao sam ... Sad sam gotov
Pozadi, u liniji sa 9500 visokim, treba staviti ovu BR tjubu: http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/br19_24.htmlTerminale za zv. kabl staviti niže, planirano je da xover stoji na donjoj ploči kutije. Donja i gornja ploča su 25mm debljine, a ostale su 19mm.
Pa netreba ništa bolje od http://www.utorrent.com/
OK, poslat CDR file. Sve je 1:1.
Crtano u Corelu, zapremina računata u AutoCad-u. Mogu da ti izvezem u neki CAD format. Gde ćeš da ti zakačim file /oko 600kb/? Bilo bi lepo da to izrenderuješ ... Samo me strah da se ponovo ne "zapalim"
Verovatno si skretnicu malo doterao za te tvoje drivere. Šta si odradio?Ja sam uradio slično ovom http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm projektu i to svira, po meni, savršeno.Kažem slično pošto kod Troelsa sviraju 26W/8861T00 + 18W/8531G00 + D2905/9900Revelator a kod mene 21W/8555-01 + 18W/8545-00 + D2905/9900Revelator
Da, Troels, kralj ... a i od trenutka kad sam saznao da su driveri zahebati za bilo kakav projekat, nikad nisi zadovoljan sa njima, a u glavi se vrti činjenica da je to SS, to mora da svira opako... i onda tražiš, lutaš...
Ja jedared htedoh da pravim kutiju sa tim driverima, čak i kutiju nacrtao...
ali sve ostade na tome
hahahahahaha ... a jeste ludaci
Reci šta te muči?
Zovi 5MK, www.petmk.co.rsSeču na meru.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Dvosistemski best buy Scan-Speak
in Zvučnici
