4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
kolega nesicu, svaka ti dala.hvala ti ka' sreskom nacelniku.
Možda su ovde munje i gromovi :)SB Audigy 2 NXFile name: SB_Audigy_2_NX.rarFile date: 08/16/2006File size: 253.36 MB.Code:http://rapidshare.com/files/46210217/SB_Audigy_2_NX.part1.rar http://rapidshare.com/files/46223027/SB_Audigy_2_NX.part2.rar http://rapidshare.com/files/46245900/SB_Audigy_2_NX.part3.rar
Salas Simplistic Mosfet HV Shunt Reg:
Tema na diyAudio.com : http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/134801-simplistic-mosfet-hv-shunt-regs.html
Layout:
U prilogu su dati .pdf fajlovi za izradu pločice.
Ostajem dužan popis delova koji su kod mene na pločici...
Evo svih pločica zajedno (PDF) :: 6H30 ::
Posle možemo jednu po jednu, opis, popis materijala, PDF/PCB file za izradu, itd...
Pa može Evo za par dana dok sve objedinim, šeme, pločice...pozNesicu pa mogao bi da objedinis sve to u jednu posebnu temu ?pa ko voli nek izvoli...
Ovo ovde http://www.diyaudio....dpost__p__39721
je Zoki spakovao ovde:
Trenutno stanje preampa je ono prvobitno, dakle šema ZZZ-a. CCS i LED bias sviraju sjajno, ali ogromna mana je pojačanje identično MU same cevi u takvoj konfiguraciji, što zna pomalo da iritira.
Ovaj pre svira zaista lepo, dinamično, izuzetno brz, sa gomilom detalja, ujednačeno po celom opsegu, sa puno vazduha u prezentaciji, nimalo naporno, sa velikom pozornicom ispred vas. Nema bruma, huma, šuma... Zoki će verovatno danas da javiti kakve je utiske ovaj pre ostavio u jednom interesantnom sistemu.
Što se mene tiče ovo je završen projekat. Ukoliko bude zainteresovanih, mogao bih celokupan projekat okačiti ovde za DL (mislim na pločice HV regulatora, grejanja, line pločice, logike...)
3400 din
naboB
eve ga - mislim da imas sirovo napajanje za 175V ( moze i koji volt vise , ali manje ne moze )
obrati paznju da ti je potreba po kanalu oko ~ 105mA , sto nije problem za -25V , ali visokonaponski mora biti dimenzionisan za to
napravi ovo najjednostavnije - ptp - perfboard i prijavi - da nacrtam kako da eleviras grejanje ( i za 88 i za H30) na odredjen potencijal
grejanje mislim da imas iz trenutnih testova sa 6H30 - ne znam kako si resio
u finalu ce grejanje 88 ici sa LM317CCS , a za 6H30 sa diskretnim CCS-om ......... ili obadva sa diskretnim , ako budes zeleo
mosfeti u kaskodi ECC ne trebaju hladnjake
svi ostali mosfeti - ugrubo - da ohlade 2W po komadu ......... srednji ( u repu LTP ) da ohladi celih 1W
dakle - ako ti se svidi zvuk sirovog prototipa , onda idemo na cinculiranje - vi crtate pcbs , a ja crtam/prepravljam napajanja za +175 , -25 i za grejanja
Kakav naziv trida, sigurno odjekuje u ušima :)Nekakvim čudnim tokovima dođoh sheme ARC Ref 3 preampa koji i nije toliko loš... Ali rekoše da može i bolje, i to je bilo dosta da se rodi ideja za novim projektom tube preampa. U kratkoj prepisci, Zen reče da ima nešto u rukavu i to je bila inicijalna kapisla da se krene. Moja skorašnja (pozitivna) iskustva sa 6H30 cevkom (koja bi trebala za koji sat da zasvira i kod Zockyja) diktirala su da se ona iskoristi u projektu, a na Zenov predlog ubacismo i ECC88.Ideja je da se ovaj projekat zaokruži, ispegla do kraja, sa nacrtanim pločicama line, psu dela i propratnih stvarčica (ovaj posao preuzimamo Zocky i ja)... Dakle gotovi moduli koji se samo upakuju u kutiju.Nema vremenskog ograničenja za završetak, niti se žuri sa ovim, zanimacija na duže vreme OK, evo početka:Zen će verovatno reći koju reč na sve ovo, a ja odo da me deca malo
i babe i žabe... i diode i ispravljačice...na osnovu vašeg iskustva, postoji li mogućnost kombinacije vakuma i silicijuma u ispravljaču gde bi se dobila dinamika donjih registra koje daje diodno ispravljanje i lepršavost gornjih frekvi koje daje cevno ispravljanje
Ja sam ovo stavio za sada po strani ... Ali probaj, zčas ćeš ti to na perfo pločici Zen je tamo postovao kompletan projekat.
Moje iskustvo sa F5 je takvo da bih ga izbacio iz ove priče. EOS.Karika bez koje svega ovoga ne bi bilo je 12B4A preamp. Što se više družimo sve se više volimo . Preamp koji je u stanju da krdo bizona potera u suprotnu stranu Ostvarena je strahovita, ali strahovita kombinacija sa Babelom, tj. verujem i sa ostalom Aleph braćom. Čućemo kod Zokija šta radi sa A5.A da... voleo bih da 6H30 pomrsi račune u krčmi ... Tu smo negde, za sada
Ovo je bilo namernoBabel je Zokijev a 12B4A Nesicev. Ostala skalamerija je moja.
Ma nema šta da poredimo taj VTL sa 12B4A. Razlemi to pa u kantu
Josh da su neke horne svirale... pa bi bilo i
to je zbog preampaSlusao danas Babel-a sa 12B4A preampom u svom sistemu. Najblaze receno, strasno .
Ostalo još ovo parče AL za hlađenje:Fischer SK56 - 300*40*75 mm - 35 EUR Poz
Aha, "pegla" se lagano ovaj projekat, pa kad se ispegla sledi prostiranjeizvinjavam se, skroz sam da se i barba tako zove ... mislio sam da si mislio, k'o što i ostali misle, na našeg druga sa kukuriku hill-a
nego ne reče jesi li isprobao to ili samo up-uješ Slobin predlog s početka teme
btw, čujem iz pouzdanih izvora da si isprobao dve zanimljive cevke, tj pretpojačala, pa se nadam da će uskoro biti koja reč o tome
P.S. A to što si zaboravio na Mighty ZM-ov WOT, tu ti nema pomoći ... to ni zenovača neće moći oprati
Ma sve prolazi samo da nije zozovača
OK, pričam za bateriju na gridu, ne na katodi...nisi morao tako daleko da tražiš ... imao si to i na prvoj strani ove teme:
http://www.diyaudio....dpost__p__33042
a biasiranje sa baterijom i WOT imaš , naravno, i ovde (zar ima nekoga ko je sumnjao u to ) :
http://choky.diyaudio.rs/WOT_preamp_and_battery_charger.html
Pa ja to napomenuh:
a ovo ubacih kao još jedno iskustvo vezano za taj način biasiranja.Elem...
setih se da sam negde video biasiranje lampe kako je Sloba predložio, sa baterijom na gridu:
Elem...
Celi članak:
http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm
Lampaski preamp sa Aleph-om
in Tubes
Može balansirano, može paralelno. Da zamolimo ZZZ-a da nacrta šemu.
Nemo me pitaš kako svira ... Sinoć mi javili da je Kaneda preamp bolje zvučeći uređaj... Bedak
Al guramo mi dalje
Line PCB:
Rađeno po šemi koju je Zoki zalepio u ovom postu: http://www.diyaudio.rs/topic/1694-lampaski-preamp-sa-aleph-om/page__view__findpost__p__33315
Ostajem dužan popis delova koji nisu označeni na pločici ... Hebga, preamp nije kod mene.
6H30Line.rar
