4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Radi li ovo u praksi? Lepa je pločica, sredi malo to oko IC-a, baš bode oči taj jumper.Da podelim i sa ostalim clanovima foruma moju verziju soft start-a i prekidaca uz pomoc releja. Pritiskom na prekidac(nije taster taster!) S1 dovodimo mrezni napon na primar transformatora TR1 i na izlazu LM7812 ce biti +12V DC. Releji RL1 i RL2 se ukljucuju a takodje i uloga varistora. Nakon 1.6 sekunde RL3 se ukljucuje i kratkospaja otpornike R3-R6. Za J7 i S1 koristite redne kleme sa 2.54mm rasterom. Ko ne zeli soft start kratkospaja kontakte na RL3 i nema potrebe da montira otpronike R2-R6, IC1, C5 i C6 a takdoje i D6. Toliko od mene, ja sam 90% delova za sebe porucio, jos samo da vidim da li stavljam soft start ili ne i to je to. Ko zeli da pravi ovo neka pravi samo za sopstvene potrebe, ni slucajno nesto drugo inace Podelio sam ovo sa vama pa cenite ukazano poverenje.
Odoše. Ključ.
Imam sličnu kao CT-936CD, kupljena u Elementi, original štap otišo vrlo brzo. Stavih Solomon štap /odgovara priključak/ i evo radi vekovima. Solomon štap nema šuplji vrh.E, pogodio si ga, baš tu CT-936CL imam i ja, šuplji vrh... Ako slučajno ostane uključena preko noći i do sledećeg popodneva dok se vratim kući, vrh se toliko zgreje (ne više nego koliko je podešeno, i nikada ne preko "zelenog" tj max 290-300C) da poplavi i više ne prima lem na sebe...Inače, nije loša, ali vrhovi brzo crkavaju ako ostane duže uključena. Pošto retko kada mogu da sednem i u cugu nešto odradim - ko majmun na žirafi - trči gore ljubi, trči dole radi, Iskra mi je mnogo zahvalnije rešenje...
Snaga: 30VA
Primar: 230V
Sekundari:
1. 210V/80mA opt
2. 10V/1.3A opt
Cena: = 1.000,00 din/kom
Dodao bih, bez imalo ustručavanja, i 6H30 preamp, rame uz rame sa 12B4A.Ali, Yarbo je Yarbo, a CMC je CMC!12B4 preamp trci u krugovima oko toga ; ...
Da pakujemo i ovaj pre... zasluženo!
design by Denis Vikić
Kutije po nacrtu mi radi 5MK iz Brasine.
Hvala Žiko
Evo još par slikica:
Male slike, a zvuk ogroman, da se
Kako vreme leti...
Ima li ko neki poklopac (dim 130mm prečnik ili dužina stranice, visina =80mm) da ga prebacim preko ovog choketa sa slike:
To bi bio final touch za ovaj preamp.
Trafomatic ima samo 120mm x 90mm.
16 x ON MUR1620CTGOS-ND 16A duple = 20 EUR8 x Pana TS-UP 4700uF/50V = 26 EURMICA 2 x 18pF ; 2 x 47pF ; 2 x 330pF = 10 EURMundorf Supreme 2 x 0,1uF/800VDC ; 2 x 0,47uF/800VDC (radio 10 sati) = 18 EUR + 20 EUR
aktuelno. 2800 din
OK, probaćemo za koji dan.
Iz iskustva, koji lepak preporučujete za lepljenje ovih lamela? Da naglasim da lepak ne bi trebao biti moment tipa, brzosušeći, već neki sa odloženim delovanjem jer isti treba naneti po lamelama pa iste dovesti u red, a za to treba neko vreme.http://www.maxima.rs/kategorija-proizvoda/lepkovi-za-drvo-i-parketDobar li je ovaj D-5? Vreme presovanja 120 minuta.Poz
Emitter follower, CCS i Zenerka kao naponska ref sa RC filterom. Za male struje BC55xC, za više BD1xx...
OK onda, dobro je to. Ovi Viktorovi imaju lepši font
Sudeći po slici, ovo je fake, mada nisam video Vishay IRFP240... Al opet mislim da je fake
Ajoj, nisam video da su 4 Ohm... Pa što uze 4Ohm...Kod te šeme na datoj slici (Troels) je razlika što su midbasovi 8 a tweeter 4 oma, kod mene oba 4.
Pa napravi tu Troelsovu za početak, gospodin ima više iskustva nego svi zajedno na forumu. Drugar iz SLO je to pravio i svira odlično. Probao je bio i paralelnu skretnicu, ali ova prikazana svira detaljnije i dinamičnije. Mislim da se i zapremina kutija podudara?
10 x hvala za info.PozIzolatori za MOSFET-ove su bili sivi silikonski proizvodjac 3M. Posle dve godine rada, povrsina na koju nalezu tranzistori je dobila tamno, tamno sivu boju . Odlucim da ih zamenim, na kanalu koji sam trenutno radio, sa kepton trakom jer nisam hteo da ponovo stavljam sive silikonske, koji su se pokazali kao ne adekvatni. Razlika u temparaturi izlaznih tranzistora na kanalu sa kepton trakom u odnosu kanalu sa silikonskim izolatorima je bila za 15 C manja posle 30 min rada , izmereno bezkontaktnim meracem temparature .
Može katanče.
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 326 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Power switch and soft start
in Solid State
Mislim da je ipak bolje probati kako to radi pa tek onda prezentovati. Ali ok, to je moje mišljenje. Zamisli kinezi ovo cepnu na ebay, ljudi kupe, a ono ne radi kako valja. Joke :)Jumper izbaci nekako, rasporedi elemente malo drugačije, jednostavna je pločica, mislim da nije potreban. One male blokove bih ja stavio bliže nogicama TO220 regulatora.
