4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Naravno.A da pitam...jel' se koriste kvalitetni otpornici ?
Ma može i kajgana. 12B4A je kiler.Može biti,ali samo ako može balansirano.
Ma pusti ti Salasa, pričao ja sa njim... Nema šanse da bude bolje od 12B4A, garantujem. Neznaš ti kakvo je zlo 12B4A cevEvo šta Salas kaže o tome :
"There is no comparison. The 6V6 beats the 12B4 stage easily. The 12B4 line stage sounds gray and shy compared to the 6V6 line stage. Musical information from bass to highest treble, is just so much more and it breaths when using the 6V6. Also dynamics are clearly better. I did not expect such an easy victory. I did the comparison with a DIYer friend present. He is the maker of the 12B4.
He draw the above conclusions only too fast. I was listening and not speaking for much longer. I draw the same conclusions.
He will modify towards 6V6 immediately he said. "
Ako nekoga zanima cela priča, može da je pogleda na :
http://www.diyaudio....ine-preamp.html
P.S. Nadam se da ću uskoro naći malo vremena za pa da se i lično u to uverim ... 6V6preamp + SE 6C19П
Polako Slobo pre takvih teških reči... prvo da čuješ šta može 12B4AŠto se mene tiče - Gotovo - Priključen LDR i Babel i CD sve balansirano.Kakav je zvuk? - Živa svirka, eto to je.Bolji u svim elementima. Ima detalja koje juče nismo čuli. Ima više prostora, ima bolje definisanosti instrumenata, i ima dosta basa - gotovo neverovatno za moje male full range drivere.Za mene je ova priča završena i to na najbolji mogući način.300B i Tube preamp idu na policu.Planovi za budućnost - Pa naravno, J2 na mojoj truba pločici.
Neće ti 4 kom SK41 ohladiti A5. Ima brdo postova vezano za te hladnjake na komšijskom forumu. Koeficijent dat u datašitu je malo napuhan . Možeš sa 4 kom tih ladnjaka čitavu plejadu Passovih ampova koji rade na +-24V. Recimo Babel J
Elem, nakon par dana žarenja cevi, vreme je bilo probati i malo začina...
Prvo je ubačen C4S umesto Rload:
i stvar je krenula na bolje, jednim korakom. I dalje je na katodi R i kond.
Nakon toga je ubačen LED bias:
I da, to je taj drugi korak. Ovo je definitivno put kojim treba ići. Preamp je bukvalno prosuo muziku po sobi!
Jedina primedba koju bih uputio ovom rešenju je nešto veće pojačanje (glavni krivac za to je upotreba CCS-a)... ali, koga briga za to..........
Svira...................
Bravo ljudi............. OPAKA cev!!! Uspela da i ona pored 12B4A potera ovog lenjog Babela đeja
Tema bi možda trebala da se prebaci u "Data and tips" sobu.
uradjeno
ZM
Ima li ko PCB za ovaj projekat? Hvala unapred.
Hvala. Imam sve od GLR-a, pa reko da nisam nešto propustio :drinks:Poz
Daj link za neki info o kom se albumu radiLTJ Bukem- album `Unmixed`-Remek Delo savremene electronske muzike(drum n bass).poz
Zasvetlela...
Salas reg radi korektno.
Sutra mogući prvi taktovi
Ma opuštana atmosfera... Zv. kutije imaju dvojaku namenu...
Sve na gomili, detalji sutra. Rađeno po šemi koju je postovao ZZZ, PSU je Salasov Simplistic HV šant (posebno za svaku triodu, dva trafa), grejanje LM317/LM337 (slično kao što je radio SY na DiyA, poseban trafo), Rload, kasnije probamo sa CCS... itd...
Poz
OKako budes pravio plocice, molim te uradi koju vise
Ma sve u redu sa PCB za lampaše, samo greje malo više
E sad treba probati Salasov gyrator, umesto C4S-a.
predlog PCB-a:
STAMPEDOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
prva ljubav zaborava nema...
A pa ništa... kiša... relax
Sutra ću ubaciti induktivnost za probu (2.2mH), pa da čujemo CLC kombinaciju. Motor kondove nemam pri ruci, al probaćemo i njih. Al di me nađe sa MKCTacno tako...a diskutovali smo svojevremeno sa Zocky-jemkad smo pravili GB za PSU plocicu....i niko da me poslusa.
Uzivaj !!!
Nemam ja krokodilke, sem na terasi... prelemio.Par reči, kasno je za neke glasnije svirke, ali... Lepršavije, detaljnije, opuštenije... ja ne vide nikog u kutiji da mu pre ovog stezo grlo... hmmm, pa sve je bolje
Jel smem da primetim nakon prespajanjaAko imas 4 krokodil prespajace pri ruci... to je za par minuta....spremno
Trenutno na sajtu 1 član, 3 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Primare CD31 Zen Transformation
in Digital
