bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Ma ja to samo da ti cujem glas, inace znam ja to ...sve P.S. eto potego danas do centra (a to mi je teze nego do Bac-a) i zaboravio pola stvari koje sam hteo da pazarim....ah ti njemci P.S.S. Zabranila mi zena da lemim ispred kompa, kaze spalices decu.....mars u podrum, tako da mi susica ne gine
  2. bata bane
    RS1003 amp
    travo 1 anodni = sec 500V DC travo 2 power drive= sec -50V-120V DC travo 3 grejanje= sec1 6.3v DC sec2 12VDC
  3. bata bane
    RS1003 amp
    Cek, cek znaci mogu i sa jednim sekundarom mislim da je 0,3A 12V deklarisan umesto dva
  4. bata bane
    RS1003 amp
    Z, imame dva sekundara na trafou za grejanje, jedan za grejanje ,a jedan 12V za nesto....kad mi dodje u pamet ...da imam Da prekidam oba anodnog trafoa primara , to je mozda najbolje. I trazim relej za 220 AC Hvala cika Nesic, Onda da se ja ne petljam i zahebavam i da pocnem da preturam po furdi u potrazi za print trafom sa dva secundara na 12V (ostalo od nekih DAC-ova)
  5. bata bane
    RS1003 amp
    nema sheme to je sve sto imame , a da crtan ne umijem...jedino ako nesic postavi teoretski , da li je moguce da se se 2 zasebna NE 555 napajaju iz jednog napajanja _ sad sam stavio jos koju slicicu Napajanje ZELENO napaja privi NE555 CRVENO kad okine...preko otpornika otvara tranzistor ZUTO aktivira drugi NE 555 PLAVO moja ideja je da povezem oba NE555 u paralelu sa napajanjem ZELENO i da izbegnem dodatni sekundar obzirom da HV i MUTE releji imaju minimalnu razliku u vremenu P.S. otiso danas da kupim HV relej kad sam rekao da mi treba za 700V DC, covek se slogiro e il ja nisam dobro priupito ili je on naviko na amaterske napone. a mozda moze i neko drugo resenje
  6. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, poceo sam da lemim i izmedju ostalog spremem releje za HV i output. Posto sam imao plocice od PCB koje je Nesic jos svojevremeno koristio malo sam gledao i za napajanje potrebno je 2x12V kako bi funkcionisali oba releja. Posto imam varijantu da koristim jedan slobodan sekundar interesuje me da li je moguce preraditi PCB i napajati ga samo sa jednim 12V sekundarom. Prva je izgled plocice bez 7812 koji tera MUTE relej, i kako je mali mujica smislio da ga poveze. Druga je original, sa sve drugim 7812. Jedan relej bi trebao da pali 3min nakon paljenja a drugi 3,5min nakon paljenja npr. Da li moze ili mogu da ocekujem beicasti dim.
  7. bata bane
    RS1003 amp
    Trebalo bi mi malo feritnih perlica ako neko ima u furdi, sa jedno 3-4mm otvorom
  8. bata bane
    Atenuator X
    lepo izgleda, super ti je filigranski rad cesto vidim da se prodaje na KP simensovi preklopnici za kulturne pare. Nista tome ne fali , a nece se cuje razlika u odnosu na onaj od par desetina keka.
  9. bata bane
    RS1003 amp
    E pa dragi moji i drage moje, dosao je i taj dan.....kada smo spojili cevu na TRAVO...i ona RADIIII! (obzirom da je pomrla cela jedna generacija od kada sam zapoceo temu, radi se o RS 1003 cevi) Da, da, dobro ste culi ona radi, i ne samo cev nego i travo, tacno u 16h po srednje evropskom vremenu na teritoriji opstine BAC. Nazalost, nema ni jednog objektivnog dokaza, ocu reci slike, ali nadam se da mi verujete na rec. Rezultati su visen nego zadovoljavajuci obzirom da je proracun travoa uradio potpuni amater i nepoznavalac lepetronike. Koristena je uprostena shema, bez POWER DRIVA, da bi se uverili u potencijal buduceg AMPA. Prema preliminarnim podacima dobili smo oko 9,6 Wrms pri optrecenju od 8Oma. (fala doticnom na spretnim rukama, i strpljenju ) Frekventni opseg je takodje bio vise nego zadovoljavajući, mada se ne secam tacnih vrednosti ali rekoh bi da je 25Hz pri punoj snazi potisnice oko -1dB, dok je prema visim frekvencijama potisnuce -3dB na 54KHz. Vec u neko skorije vreme pocece se sa "ovlas" skutijavanjem kako bi se amp mogao probati "in vivo" . TO BE CONTINUED....
  10. e neka Vam Obecavam dolazak sledece godine...naravno nosim kotlic..... A nadam se i novo pojacalo....
  11. sporo citam, pa ne ide
  12. Tek sad videh temu, svaka cast na entuzijazmu , znam jos jednog kome nije dobro od vrtenja u krug ... Elem, nisam sve bas citao potanko , ali koliko sam shvatio SE EL 84 u triodnom spoju to bi teo. Ajde mi baci grafik ako imas sa radnom tackom i za to sto tebi treba ili mi procitaj sa grafika napon i struju za radne tačke (min, max, i radnu) kao i unutrasnju otpornost cevke u radnoj tacki. Takodje mi treba dimenzije jezgra i tela (ali to moze i kasnije)
  13. bata bane
    BB DAC - AK4396
    ja sam se bogami nazezao sa datim dacom, izvadio sam mu sva creva...vise puta... na krju sam lemio na supstrat jer sam mu noge otkinuo... akupuio sam i specijanu lupu da ih izveo tako delikatnu operaciju. Elem, menjao sam sva napajanja stavljao shutove sa zasebnim trafoom , sekao vodove itd, itd na kraju je radio lepse Manic-ev sa generickim delovima nego moj sega-mega.... Sto ne znaci da je modifikacija losa, vec da sam ja to lose izveo, i da vrlo verovatno nisam ispostovao sve principe vodjenja masa, zica, itd....iako sam se trudio...nije da nisam
  14. kako da vidim sve teme koje sam postovao
    1. Show previous comments  1 more
    2. lukaluka
      lukaluka
      kaže se: koje sam ispoštovao...
    3. ManicP
      ManicP
      Nije ti BB iz Zemuna :)
    4. lukaluka
      lukaluka
      nije zaista :)
  15. Koliko je DC otpor zavojnice kolko W trafo
  16. Jes i ja kazem.... Elem, Povezivanje bi trebalo da izgleda ovako...
  17. Elem, Preturajuci po furdi naleteh na male OT sa amorfnim jezgrom koje sam kupio pre par godina (zahvaljujuci naseme Jovici, aka ZM) Ovaj simpaticni gospodin mi je iz daleke Amerike doturio par LL1674 trafoa kojkji su bili namenjeni jednom od moji potencijanih projekata sa cevkama. Kao su trafoi naruceni iz cise obesti u momentu ludila, a nisam imao ni gde da ih ugradim(ne znam sta mi bi ), ostali su po strani sve do danas. Danaske odlucih, posto imam sve delove da se malo poigram i da nesto napravim. Skutijacu travojciceu malu kuteju i napravicu rca ulaz/balansirani izlaz za amp, tako da mogu da se poigram sa postojecim cevnim preampom. Eto cisto da Vam kazem
  18. Video sam ima da se nabave drajveri sa membranama od presovanih suvih vidrecih nosica...jesu skupi, al su vrh
  19. bata bane
    Amp Camp
    daj zokijevu ko imade
  20. bata bane
    Amp Camp
    jel ima neko shemu plocice za napajanje u nekom od program a(moze i pdf), pa da posaljemo coveku da uradi plocice, ne verujem da ce da kosta puno, a bice super....mozemo da pitamo za cenu , kolika je plocica povrsine? bese li jednostrana plocica, ako jeste nema problema za izradu...
  21. the name of the game...FUN ah taj germanijum....
  22. pelene i cuclu imam, nece biti problema
  23. Aaaa....pa vrtic opet radi Moram zenu da pitam da pusti i mene
  24. pije vodu sigurno , ja mogu i neku kafu ..a ti po izboru ukoliko ima dovoljan napon ne mora ni doubler, vec direktno, ali otom potom javim se
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
