bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Nista ti to ne valja, sve si upropastio kad si metno pesak
  2. Sad videh, postoje 4 jezgra, aj da kazemo da su ova 2C Interstage, a sta mu dodju 1C, prigusnice-napajanje? Auuu, pa ti si sve stavio i TVC i atenuator ....leeeleeee
  3. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    ZZZ, iz mesta obrati paznju na ponasanje, ne podpaljuj, ja znam sta guja misli i u pravu je. Ja necu da se bavim prodajom, niti marketingom,niti ocu da budem bolji od ovog ili onog.... jednostavno ocu da probam. Ako nadjem dobro jezgro super ako ne, zabavio sam se....
  4. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Cika Gujo,nisam mali, hvala Vam na sugestijama, uzecu u obzir vas savet. Kad budem zeleo odgovor da nesto nece, ne moze ili da zovem Mandraka, Fantoma i ostale pitacu prvo tebe. (napravih Ge amp, ovo mi dodje ko pesma ) Ne treba, kao sto sam vec 3-4 puta napisao, nista bolje gvozdje od ovog koje sad koristim, GOSS 3-4%. Za početak da nadjem neko takvo jezgro, a onda cu sve ostalo po redu. (ako neko ima bicu raspolozen da uzmem)
  5. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Nece se vredjamo , znas! Elem,ako se to potvrdi kao OK, onda cu da narucim vec isecena toroidna jezgra, proracun uradim sam, platim ruke i zicu... a za ostatk se druzimo na FAK 2
  6. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Ovaj sinko, nece taj torus da ide na mesec, nego da se proba, pa da vidimo jel to radi? Ako radi, i to dobro, i vredi maltretirati se.... e ondak ide drugi deo, presadjivanje bubrega, ovariohistorectomia, itd,itd. Znam i ja sta sve ne moze, da vidimo sta moze...a ne moze i to da izlazne trafoe treba da nabavljam na crnoj berzi, budzacima. Ne volim da robujem ustaljenim stvarima, zasto da ne probam-o nesto novo, sve sto uradim ili zakljucim podelicu sa vama, a fala bogu ima dosta zaintresovanih. Mozda blah,blah jezgra stvarno rade posao.
  7. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    ZZZ sedi 1, ne pratis na casovima Niko od nas nije rekao da ne valjaju CC, nego objasnjenje predavaca u vezi CC jezgra.
  8. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Ne bih znao, mada cini mi se da ne, uvek mozemo da stavimo neku stegu da ga pricvrljimo za vreme secenja. Ko jos radi motanje torusa osim Trafca, i Trafomatica...i B.Petrovca?
  9. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Ma znam ko ima tu tracnu testeru sa hladjenjem, nego reko da nadjemo neki sufisticiraniju kombinu
  10. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Tacno tako (blah,blah) Moja zamisao je da ,kao sto je rekao BANAT, isecem toroidno jezgro na dve polovine i to na waterjet-u. Na taj nacin ce grejanje biti minimalno, a rez precizan. Nakon toga bi prema proracunu stavio papir za vazdusni procep i zalepio sa obicnim super lepkom. Taman da drzi prilikom motanja,a da ne bude problema prilikom odvajanja, ako zatreba naknadno podesavanje procepa. Motanje celom duzinom jezgra sa prkidom na mestu spajanja dve polovine gde se naknadno spaja primar. Sekundari ce biti podeljeni u vise sekcija zbog odnosa pa ce biti spajani u paralelu tako da ce biti vise izvoda. Broj namotaja sekundara se moze optimizovati da se njihovim kombinovanjem u seriju ili paralelu dobije vise zeljenih izlaznih impedansa. Prema kroki proracunu za jezgro preseka 4x4cm (16cm2) , 2300 namotaja zice bi mi leglo u 4 sloja , za razliki od 2C jezgra gde mi je bilo neophodno 20 slojeva. Visina paketa (svih namotaja) se drasticno menja, sa 12mm na svega 3-4 mm . Da ne pricam o samomom motanju koje je masinsko ukljucuju i postavlčjanje izolacije. Sto se tice samih jezgara, nemam nista protiv klasicnog 3-4% Si Fe, sa lamelama do 0,3mm...ne patim od blah, blah.... A tu su i prigusnice....
  11. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Dosta je skrt po pitanju detalja, ali sustina, za SE OPT je da iseku toroidno jezgro stave vazdusni procep prema potrebi i onda ga zalepe. Onda ga verovatno stave na masinu za motanje i motaju ko standardni toroidni trafo. Jedno kaze da koriste neka specijalna, specijalna, jezgra koja jos niko....nije cuo i nece da spominje detalje (mislim ). Mozda stvarno ne bi bilo lose poigrati se sa jednim , ako ima neki toroid jezgro boljeg kvaliteta da su lamele ispod 0,3mm i da je neki normalam 3%-4% SiFe (ako nisam pogresio) Deluje mi da bi motanje bilo dosta jednostvnije, a nema ni tela nego direkto na jezgro, a moze da se koristi cela povrsina jezgra za motanje..ihaaaa Zato i ih i zalivaju (trafoe) u kante da ne popusti lepak na spoju ko ima masinu za toro jezgra!.....
  12. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    evo predavanje
  13. Sta sve covek radi za simeriju
  14. jel to kai i remen za neki step motor, pa onda step atenuator... bas razmisljma kako da stavim daljinski na step atenuator (mehanicki)
  15. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    primio sam vakcinu na vreme, pa imam jos neko vreme imunitet
  16. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    sta ti je SUT?
  17. A to sam jedan probao da vidim je radi!
  18. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Pre neki dan priajtelj mi je spomenuo da TRAFCO radi izlazne trafoe za cevi. Pogledao sam na sajtu, kad ono nesto sasvim novo, izlazni trafoi motani na to "toroidnim" modifikovanim jezgrima (sa procepom) . http://www.trafco.rs/tubeaudio.php karakteristike deluju ok, a cene evropske
  19. bata bane
    DC Block
    Kad je na bolje onda je sve OK
  20. sasvim nenandano 6komata Iskra CC jezgra cirka 16cm2 prodajem stari amukulatori (bakar snji)
  21. a zvrc na mob? da ne gubis vreme
  22. zadnji put kad sam zvao pre par meseci, motao je samo na Ei limovima 0,5mm, ili od "donetog materijal"
  23. Sve pohvale za PiK, ali se ja ne bih zaletao sa kupovinom. Pogledao bih da li ima jos nekih KIT/ova na prodaju na ebay, Moras da razmotris sta ti treba (koliko W), PP i SE topologija i kokoliko para oces da ulozis. PiK trenutno nema dobro "gvozdje", pa se mota na Ei limovima 0,5mm, kaze da ima izuzetne rezultate, ja verujem, ali sam nekako uvek da ako pravim da pravim kako svevisnji zapoveda.
  24. Nisam mislio nista lose, nego pitam jer nisam mogao da ukapiram jel to nesto sto se dodaje na postojeci amp ili "amp" sam po sebi, sto se svakako ne moze zakljuciti sa slike jer imam malo "pomeren" osecaj za pojam pojacala Slicno je i sa gainclonom, i meni se to jako svidele, bez obzira sto nema kilazu i ne svetli
  25. nego, da ne ispadnem glup, a sto je to tako dobro...mislim, sta to radi
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
