bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. he majku mu
  2. Posto pumpa na sojenici radi, dosao je na red da uradim malu instalaciju nije neka komplikacija, cev od jedno 120cm na kojoj se nalaze izvodi sve u svemu ne verujem da je vise od 2 sata posla sa sve kafom nekako mi se ne da par hiljada dinara da mi to neko uradi da nema neko na pozajnmicu, alat za spajanje...u zamenu mogu da porodim kravu
    1. Show previous comments  2 more
    2. shonne
      shonne
      polako se skida, dok se ne sakupi sve...do tad da se odradi zadnji serijal Breaking bad...isto neverovatno dobra...Preporuka.
    3. bata bane
    4. 2a3
  3. bata bane
    Auris audio
    lepo izgleda, bravo za dizajn
  4. bata bane
    prvi diy
    lepo ti je to....bravo za rad
  5. Sjedim i cekam....
  6. ko moze nek pogleda dokumentarac o njemu
  7. bata bane
    Babelfish J mini
    Okrenes ristu u NS narucist travo bas koji ti treba i gotovo nema zekenja sve te otpornike koje meces ti komplikuju i greju
  8. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    zavisi koji materijal, ima vise materijala... konkretno sam trazio da uradim limove po M0 standardu, od 027mm mada ima i neki perma..tralalal neki materijal sa minimalnim gubicima , na srednjim frekvencijama kosta duplovise nego standardni limovi mozda kasnije uzmem sa tim da se poigram.....polako da vidim jel ovo radi Nicore sam stavio samo zbog fotke
  9. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    1.Ne nema potrebe, 0,27mm je ok...za sad, M0 3% SiFe 2. duplo C po naski kao na fotki koju sam postovao u postu 55 Ne, za sad cekam odgovor od ISKR-e iz Slovenije
  10. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Jedan od odgovora je glasio: "Pre secenja limovi se impregniraju i posle lakiraju epoxi farbom" to je sve sto su mogli da mi kazu. I mene jako zanima kako to ide.
  11. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Ima i ta varijanta (pie motanje), ali nema potrebe za tim jer je kapacitativnost minimalna jer ima minimalni broj slojeva. Zezanje bi bilo preveliko na masini za motanje toroida. Znam i coveka koji radi PIE motanje na standardnim CU jezgrima, kaze da ima odlicne rezultate. To je "gap" jezgro, kada bi znao unapred koliki mi procep treba, mogli bi umnapred da mi iseku zazor od 0,2mm pa nadalje,. Super varijata jer se presecanje sila vrsi samo na jednom mestu, ali nedostatk je sto se nemoze naknadno podesit zazor.
  12. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    prvi sekundar motas na samo jezgro pun krug oko jezgra da se ne vidi jezgro sa 120 zavojaka Onda izolacija sloj 0.6mm pa onda jedna pun krug zamotanog jezgra (Primara) je 347 zavojaka ( to je jedan sloj) na njega ide izolacija 0,05mm pa onda opet ceo krug oko jezgra sa 347 zavojaka ..onnda 7 puta ponovis citavu pricu i dobijes 7 slojava primara onda ponovis drugi sekundar (koji vezes u paralelu sa prvim) S-7p-S (shema) cini mi se da nisam bas objasnio
  13. bata bane
    TRAFCO audio-OPT
    Prema preliminarnim proracunima situjacija je sledeca: dimenzije D=130, d=70, H=55mm, a=30mm, Afe=1650mm2, jezgro M0 materijal , 0,27mm Pa mu na to dodje 2400 zavojaka za 3K, primar sa min. 24H 7 slojeva primara po 347 zavojaka -0,5mm zica, 38R DC !!!(sto je fenomenalno) 2 sloja sekundara po 120 zavojaka za 8R- 1.7mm zica visina paketa 10mm (sto je takodje jako,jako dobro) Slika jezgra ce da izgleda otprilike kao sa slike, ali ce biti presvucena epoksidnom audiofilskom smolom p.S. umoljavam ucesnike teme da budu konstruktivni da se suzdrzeod bezpotrebnih komentara
  14. ja vido live, mnogo lepo to izgleda pedzolino master of picajzluk
  15. nadjoh na netu, moz da pomogne http://www.kupujemprodajem.com/Izrada-HI-FI-Opreme-po-narudjbini-9280771-oglas.htm?filter_id=156
  16. lepo izgleda, svaka cast za trud. lepo je kad covek nesto napravi, pa jos i dobro izgleda..... pa jos iz prve....
  17. naravno, dolazim po kutije.....eto razloga vise da dodjem... ...ako mogu....
  18. ja,ja,ja, ja ....
  19. Imao sam slicnu dilemu kao ti, do skoro. Nemoj se zeletati, i kupiti da bi kupio. Prvo vidi koliko ti W treba, pa da vidimo dalje sta dolazi u obzir Se...PP...UL...
  20. +1 mada ja i dalje mislim da to ....
  21. Ma ja sve volim, ali se pravim
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
