bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Nema veze moz jedino da bude blizi Svevisnjem
  2. bata bane
    RS1003 amp
    Da nadovezem na pricu, CCS je sklopljen i ubacen u okviru ulazong bafera. U prvi mah nastala je pometnja jer je zbog mog nestrucnog vladanja zicama verovatno doslo do varnicenja i crkavanja jednog od trenzistora u napajanju, pa je zbog toga napon napajanja nije bio odgovarajući. Nakon triaze i zamene trandzi uspostavljen je mir i blagostanje( citaj napon) i povezane BOC,BOC plce sa CCS-om. Naponi korektni, struje podesene na 15mA, a posto je bilo kasno, nije bilo zgodno se proba pojacalo. Sad cekamo Gagica da ustane i da ga ukljuci.... I cekamo.... (nisamo ovako cekao ni kad mi je zena osla u pordilste...prvi put )
  3. bata bane
    RS1003 amp
    Nije gate nego source bafera
  4. bata bane
    RS1003 amp
    stoper otpornika izmedju CCS/a i bafera.... je 100R dovoljno...
  5. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, sa posta 276 uradih CCS i metio sam trimer od 100R i fiksni od 56R nakon probe CCS mi daje mogucnost da menjam od 12 do 20mA trnunudno je mirna sturja na baferu ok 13mA. ali cu mu dati malo forsaz kad metnem CCS ...recimo 20mA Da mu nisam mnogo metnuo na gate onaj 1K
  6. bata bane
    RS1003 amp
    Gagica naso problem....pojasnio mi je da kleme moraju da budu zavrnute do kraja da bi bile funkcionalne. Hvala Gagice Nadamo se da je istero gremlina...
  7. bata bane
    7027 SEp
    Ne moj se odma srdis Mlogo ti lepo svekli ta plava na slici . Ako si ti zadovoljn to je najvaznije. Elem Video sam negdi covek se igrao sa pogrameskim plocicama(ne mogu da se setim kako se zove) sa kontrolama, i priklucio nekoliko releja i meraca napona pa mu na displeju pokazuje sve podatke u realnom vremenu a moze da prebacuje vrednosti na touch screen. Ko zna mozda mi napravimo jedan, pa probamo, (prosto ne znam sta bi da ne mogu da pratim vrednosti napona u realnom vremenu )
  8. bata bane
    RS1003 amp
    U stvari...nekakao mi je na pamet pala ona figurica sa tri majmuncica..... Nadam se da Gagi nije mesecario nocas i da nije prskao vodicom po pojacalu. Pre neki dan pokusao da istera djavola iz mog preampa...sreca izgorelo nesto drugo. Izmaltretirasmo Gagicu juce, covek jedva na oci progledao (radio cele noci) a mi mu prespajamo zice u dnevnoj sobi. Elem, jedna ceva pocinje da krcka sa vremana na vreme, pa smo prvo pokusali da je malo promrdamo u postolju. Obicno bude u redu neko vreme a onda pocne opet da susti i krci na zvucniku. U pitanju je svakako kontakt, ali pocinje da nervira. Probao sam da zamenim cevu sa novom koju sam imao u steku, ali sudbina je tako htela da uposte nece da upali grejanje...ĆORAK. Ako nista drugo lepo izgleda pa ce bude lep ukras u dnevnoj sobi. Sreca pa sam nabavio znacajnu zalihu. Uturio sam 2uF kond na ulaz i sad je prava stvar, doduse nismo smeli da panjimo jer je vec bilo 22h, ali cini mi se da je mlooogo bolje. Sad onako zvuci "MASNO" sho bi nas drug MAnicP rekao. Inicijlano je bilo 220nF sto je stvarno bilo premalo . Dans u toku dana cu da vidim da slemim CCS pa da mogu da ga udenem umesto otpornika na ulaznom baferu, is sve cu smotam na malu, malu, plohicu i samo boc (shemu sam prilozio). THE SAGA CONTINOUS....(a onda muzika iz dinastije)
  9. bata bane
    RS1003 amp
    Sto se tice ccsa vec radim na tome, pravim malu plocicu sa dva konektora koju cu samo da bocnem izmedju umesto otpornika. Samo da se pogleda da isam omano vrednosti. Ovo za sad je samo da dogore ceve, a sad lagano dodajemo. U nekom clanku sam procitao da ferti obavezni jer je i ceva ima svoje gremline. Evo i sbemica sa ccs
  10. bata bane
    RS1003 amp
    Ma ostalo od babine bizuterije, pa da se iskoristi
  11. bata bane
    RS1003 amp
    evo i po koje slikice Ono sto svetli, to je lan-pa
  12. bata bane
    RS1003 amp
    imam fotke na fonu ali dok ih skinem prodje me zelja... kad bi moglo direk sa vibera da metnem
  13. bata bane
    RS1003 amp
    ovo je okvirna shema...malo je izmenjena u odnosu na inicjalnu, ali za probu nesto ovako. Koristio sam DN2540, ali jako je osetljiv i seta mu napon na sourcu, e sad sto je tako nemam pojma...moz biti neke oscilacije koje su ceste kod njih narocitu u ulozi bafera. Kad se koriste kao CCS , kako kazu, nije toliko problem. Danaske u 10 je makina upaljena i pusteni su prvi glasovi...kroy namotaje zice. Mogu VAm reci da to radiiiii, i to jakooooo dobro Jako sam zadovoljan, da ne kaze, prezadovoljan Stavio sam samo 220n na ulaz, ali kad sam ga zamastio sa 660n sve je leglo kako treba. Gagica mi je svedok
  14. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, sad nadjoh za rs 1003 Cin 23pF , C out 15pF, Cag 0,15 pF. Naso sam da je ulazna kapacitansa za ovu cevku oko 150pF sa Milerom.
  15. bata bane
    RS1003 amp
    Probao power drive i zah...o zastitne zenerke pogrsno orjentiasao. Hvala kolezi manicup za detekciju peoblema. Dn2540 podrhtavju u ulozi buffera pa sam metnuo irf610 umesto njega. Sad je valjda sve super. Vdrain 135v, Vsource -12v , struja 13mA
  16. bata bane
    RS1003 amp
    ovako izgleda odozgo
  17. bata bane
    RS1003 amp
    evo malo se lemilo mislim da sam sve povezao, ostalo je samo da povezem napojni kabl sa uticnicom a onda da vidim de mogu da ga "upalim" da vidim jel pusta milozvuke...
  18. Ostalo kod svastike... Pa sad moram do odem kod nje ....kuci...
  19. ni ja se ne bih odrazio bolje... evenutualno bih na kraju dodao ....dok mu vetar miluje kosu u mimohodu....recimo Woli, svaka čassss za zvucnjake prosto mi dodje da i ja kupim bar jedne
  20. bata bane
    RS1003 amp
    Sekundar na travou, da ne ucini....puc kad krene HV. Nije toliko bitno, ali kad moze sto da ne.
  21. bata bane
    RS1003 amp
    Stain, Ja volim fensi stvari, zahvaljujuci Nesicu ja cu koristiti sufisticiranu tehnologiju za uklucivanje i iskljucivanje releja a ne tamo neki praihstorijske pripomazuce sheme iz vremena nasih dedova. Nisi u toku uposte, moras malo da pratis (to mi i danas kazu) Stavicu i mute kad vec stoji na plocici, jedino ako to toliko utice na hifilisticki puritansku doktrinu cistote puta signala itd...
  22. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, koliko da napravim "odgodu" za HV, jedno 120sec pa onda jos jedno 10 sekundi za mute relej
  23. bata bane
    RS1003 amp
    od sinoc par slicica ..."daske koje zivot znace" povezivanje napajanja podzemi i nadzemni radovi cisto da se ne prica po kuloarima.....dokaz je dokaz
  24. bata bane
    RS1003 amp
    Mislim, samo jednu od 1,5 , ne sve tri
  25. bata bane
    RS1003 amp
    dilema resena, naso sam travoje za pcb za kontrolu releja... poceo sam da postavljam HV napajanje, pa reko da proverim imam onaj kabl 3x1,5 od struje za kucen aparate, jel more ta debljina ...struja 120mA (ja bi reko da moze, l sta ja znam )
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
