bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Kad pre... Po izrazu neizdrza na tvom licu, nekako imam osecaj da vec pustas u rad prvi kanal.....
  2. Kit vs. Tenk....
  3. bata bane
    K: Trafo 1KVA
    INKVIZICIJA Meni na pamet pada neko...... punktovanje .... Ili planiras da mucis komsiju.....
  4. Nema pravila za kondove, ako se neko igrao sa tim veruj mi ja sam. Kupovao sam svojeveremno u momentima ludila kondove po 100E komad (tesko mentalno rastrojstvo) Negde moze da ti legne i kond od 100din, moras da probas i sta ti se najvise dojmi to stavis. Probas jedan pa slusas, pa drugi.... Cak jedan isti kond nema ni isti karakter u različitim sklopovima.
  5. bata bane
    RS1003 amp
    pa daaaa ima i da dufaaaa ...
  6. bata bane
    RS1003 amp
    http://www.akustikaob.co.rs/tipPS.htm Cu pitam jel mogu oni da izvedu nesto kao thores, ali cini mi se, po onome sta imju kao ponuda da nece biti problem. Ce videme...
  7. bata bane
    RS1003 amp
    Pa ne verujem, konceptualno vec postoje takve kutije u maloprodaji , razlika je u zaobljenim ivicama. Meni treba bas tako nesto sa tim sto bi ja imao na dva sprata, donji napajanje, a gornji samo signalni deo, lanpe i OPT. Obicno krenem minimalisticki,a onda na pola puta i ovo, pa ono....hebiga alav pa to ti je
  8. jel pise da su 1:10 ? Aj nema veze posalji ti to meni Za placanje kako god zelis, osim da dolazim do tebe da ti licno nosim 064 11 57 111
  9. Koje su sonde u pitanju uz sokocalo Ja bih dao te novce
  10. bata bane
    RS1003 amp
    Nema se vremana za gubljenje mora se raditi nesto Elem zbog velikih komponeti narocito u u napajanju i isprvaljackom delu, zamisao je da kucista budu koncipirana kao mala tower kucista za PC. Naravno monoblok varijanta, i da se bocne stranice skidaju kako bi se omogucio pristup lepetronici. Slikica u prilogu je Al kuciste (polozeno) ono sto je poskupo su prednjica i zadnjica od debelog aluminijuma, mozda bi drvene bile pristupacnije. Druga slicica je kroki crtez gde bi bocne stranice bile od drveta a "ram" metalni, mozda bi to bilo jos lakse za izradu. Treca, PC kuciste kao primer Ako imate slicica na datu temu, obavezno postavite.
  11. bata bane
    RS1003 amp
    Da mi je neko reko da cu travo da naucim da racumenjam reko bi da je lood, ali kad rusi naucise mecku da vozi motor, naucih i ja taj travo...
  12. bata bane
    RS1003 amp
    E pa dragi moji, dosao je i taj dan da Vas bb kaze da ova sprava radi do JAJA.(dizvinete) Upikani naponi, upikane struje, 6P1PEV na ulazu sa pojacanjem 10x puta radi bez zamerke. Prikljucio sam pojacal na moje Cabasse,napravio setup kao za GE amp .... i to je jednostavno TO. Detalji, dinamik, bas, sve ima. Jos je prijatniji od Ge ampa, doduse malo slabiji 2-3W ali to mi nije ni bitno sada. Jos se moze poigrati sa sperznim kondom, oces malo vako , jali onako...oces sladju, oces gorcu.... Trebalo bi se prikluciti na osciloskop da se proveri imali kakvi osclacija ili ti sta vec ja znam i evetulano podesti procep na osciloskopu da se ukrade jos mozda koji cika Henri . Jos da nadjem pedantnu zrtvu da mi sve to upakuje u kutueju , pa ako bog da ponesem na sledci FAK
  13. bata bane
    RS1003 amp
    Vidim ja, fale mi .....kako se kaze.....tranzijenti Elem, obicno sa ruskim PIO kondovima postoji problem sa muljanjem basa koji je naglašen. Medjutim, sada mi se ne cini da je takva situacija vrlo neobicno. Svojevremeno mi je pokojni sst napomenu da se to desava kada se koriste u sitaciji kad je relativno mali DC u odnosu na max probojni napon. Ne ulazim u teoriju, ali eto, ima jos dosta da se proba....
  14. bata bane
    RS1003 amp
    Prikljuceno i RADI !!! Mislim pusta zvuk, a ne belicasti dim i krcanje U prvom momentu u naletu entuzijazma nisam ni video da sam zaboravio da ukljucim cinceve za ulaz, pa je moje razocarenje bilo neutesnokada nisam dobi zeljeni rezultat (zvuk). Nakon ukljucenja (sive mase) i resvanja problematike sve bilo OK. ZA sad stoji ruski PIO , ali spremam bateriju kondova za probu...natrco sam na neki siemens PIO, a imam i nki spraque PIO, tu se naslo jos inekih FILM konddova...i jos mnogo drugih. TAko da ce zabava da potraje. Sto se tice pojacanja, cini mi se da je idealno negde oko 10X i taman pot dodje oko 12h za normalno slusanje. Idemo dalje....
  15. bata bane
    K: PIO kondovi
    been there, done that...
  16. bata bane
    K: PIO kondovi
    Samo pod jezik, za srce...
  17. bata bane
    K: PIO kondovi
    Eto moze i Ampohm
  18. bata bane
    K: PIO kondovi
    Trazim PIO kond (a da nije ruski) od 1-2uF minimum 250V dc Imao sam prilike da cujem cornell dubilier i lepo to radi, ako neko ima u furdi nek nudi
  19. bata bane
    RS1003 amp
    Sinoc privezao Probao napone...inicijano 225V na cevki...korigovao na oko 210V Struja 25mA Grejanje 6,8V ...moracu da uradim korekciju na 6,3 Dal svira...nemam pojam...moram probam u toku nedelje...kad budem imao slobodan termin
  20. bata bane
    RS1003 amp
    ...ili na nekoj od supstanci sa nedozovljneog spiska....
  21. bata bane
    RS1003 amp
    Hvala cika B, to mi je i bila inicijana namera....jedino prvo da proradi... Sinoc u kasne sate probah samo CCS...ali nesto ne radi...smorio sam se za medalju Nije to sto ne radi nego i ovako kradem svaki sekund, i sve nabrzaka i jos na decijem stolu izmedju pepe praseta i Dart Vejdera... Ma...(dodje mi da vrisnem)
  22. bata bane
    RS1003 amp
    evo ovako bi trebalo da izgleda radna tacka... 200V 25-30mA -12V nesto mi se bas ne uklapa novi grafik sa starim iz PDF-a , u starom PDF ima i pozitivan prednapon??? Na novom grafiku prednaponi ide do -25...., a spc mi se cini da je max prednapon -12V , da li gresim???
  23. bata bane
    RS1003 amp
    Ma razbiramo se, nego sam stavio taj graf da ne trazim drugi....
  24. bata bane
    RS1003 amp
    ovako nekako... Svojevremeno sam radio i "elevaciju grejanja" , da li je to u ovom slucaju neophodno posto se radi o AC grejanju?
  25. bata bane
    RS1003 amp
    Nije oma 480V-9k-CCS naprimer... Aaaaa, misllis na drugu resetkicu...pa reciii, znas da mi slabije ide citanje misli ovih dana...magla.... Jeste u triodi, spojeno da bude, da moze..i hoce.... 6P1PEV.pdf
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
