bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. A ja brinuo kako cu da napravim kuteje za pojacala..... Svaka cast, nemam reci P.S. mora nadjemo neki krsteni drajver za tu kuteju....
  2. Koliko su kvadrata ti izlazni travuljci na slici....
  3. bata bane
    RS1003 amp
    Posto kisa pada, a ne mogu da sredjujem TORY, pa reko da budem koristan... Sledeci korak kaskodiranje PAUVER DRAJVA...sa shemom na slicici.... valjda je dobro.... BORKO KA@ Precesljao sam vorum sa 6V6, SALAS nije imao problem sa CCS-om, ali je spomenenuo da mu je veliki broj ruskih cevi posle 100h rada otislo....i da je mikrofonija postala nesnosljiva. One koje su radile dobro(vise od tih 100h) bile su fenomenalne...(tako bar on kaze). Sto se tice CCS-a, njemu se nije dopalo u zvucnom smislu...a to je sad pitanje preferencija...
  4. bata bane
    RS1003 amp
    Gde sam dosao, gde sam stao.... Posto sam ugradio preklpnike, mogao sam brzo da menjam pojacanja i odnose P-S. Trafo ima raspored P 1+1 / S 4+4, ono sto je zanimljivo je da iako se preporucuje da se P i S povezuju kao 2:8 (1:4) kako bi dobili povecanje 4X, (ili umanjenje) bolji zvucne rezultate sam dobio povezivanjem primara i sekundara u paralelu (kao na slicici) Donekle je i logicno obzirom da sam dobio mnogo manje guditaka zbog smanjenja otpornosti za duplo i P i S. Medjutim u step up ulozi 1:2 je mnogo bolje zvucno nego sto je 1:4, 1:8 nisam ni probao jer verujem da je losije od 1:4. Tako da zakljucak je da u varijanti 1:2 travo moze da se koristi (zvucnici su jako osetljivi) , ali meni u ovom slucaju to nije trajno resenje. Ono sto bi mogao da probam je step down varijata u kojoj se ovak trafo i koristi u glavnom, a to je da smanjim pojacanje sa mog preampa sa 15x na 4X npr(za probu). pa da vidim kako se ponasa travo u ovoj ulozi. slike iznutrice...
  5. bata bane
    RS1003 amp
    Sve sam vec pogledao citavih 256 hiljada strana.... Tamo je lepo opisano sta i kako cak su dali i detaljne sheme salasovog shanta za veci napon itd, itd, Moja ideja je bila da mu obavezno namunjim CCS (SS) jer iz mog iskustva to zvuci mnooogo bolje..bar meni(a i volim da sekiram okorele cevase sa stavljanjem peska) ima tu jos par ideja, ali otom potom, krca se za sad vise opcija Dobro bre ZZZ jel ti radis za FBI kao strucno lice za prepoznavanje cevki..na daljinu...svaka cast...jos da mozes da proreknes godinu proizvodnje.... Elem, ni dans nisam bio lenj..pa sam uz svaki ulazni trafojcic zalemio male fensi signalne prekidace..pa mogu da menjam raspored P-S i pojacanje... E sad utvrdio sam da imam i mali DC ofset ,doduse mali, na ulazu u trafo, pa sam iz preventinih razloga stavio i jedna kond pre trafoa (debeli beli) Posto je jezgro amorfno i ne trpi DC ofset , mozda bude jos bolje.... sutra ce vidimo sve sam prsti ispeko od sitno le...me..nje
  6. jesi iz bg mozda bi ja mogao da potrazim AD...ako ne nadjes....u MG
  7. bata bane
    RS1003 amp
    Nece biti ...ako mu ga dam po CCS-u u anodi...ima da ga naprzim....ondak ide max mu a imacu u vidu to uparivanje bez toga nece ici...hvala
  8. bata bane
    RS1003 amp
    evo neko me vec preteko od...okativno cenim da je radio sa 6V6...(sokolovo oko to sam ja )
  9. bata bane
    RS1003 amp
    samo da se ne drzim do 2018....
  10. bata bane
    RS1003 amp
    elem, max pojacanja su 6V6 10x (20mA, 300V) 2A3 4,5x EL34 10x (60/80mA, 300V) 12b4 6,5x bice cupavo....mada je to u stvari i jeste pravo pojacanje..taman da imam headroom-a....
  11. bata bane
    RS1003 amp
    To je najmanji problem , ali izgleda da je pojacanje sa CCS-om u anodi 10x..... Nemam konkretan podatak o max pojacanju, ne znam kako je kod ruskih ekvivalenata.... Moram da vidim sta kazu .....
  12. bata bane
    RS1003 amp
    Nekako mi se javlja, trioda , ....cevno ispravljanje, choke, salas HV reg 2, CCS anoda...LED string u katodi.... Koliko je max pojacanje 6V6, vidim da svi o njoj imaju leeepo misljenje.... (a ima i thread na big DIY/a)
  13. bata bane
    RS1003 amp
    Hvala Bore, , krenuo sam i da trazim delove za tvoju shemu, ali kad dodje vreme.... ali nije mi dosla inspiracija trenutno. za cevu skoro da iamm sve delove osim travoa za napajanje....cevno ispravljanje,podnozija, shut plocice, CCS, ..imam cak i prigusnice sad cu pravim ceve, sad cu pravim ceveee ..(poludeo covek)
  14. bata bane
    RS1003 amp
    Hvala Eci, sad sam se setio da je zocky pravio i testirao ovu cevku.... http://www.diyaudio.rs/topic/5197-12b4a-vs-6n30p/
  15. bata bane
    RS1003 amp
    Ti mislis da je meni lako, eeeee.... Taman mi treba pojacanje da ne mogu ni levo ni desno, uvek fali...vecita dilema
  16. bata bane
    RS1003 amp
    Jel ima neka ceva sa max gainom 6-8x nprr. Jedina da znam da ima 2x pojacanje je 6s19p ruska, ali to je ,pa opet, malo....
  17. Lepo ti to radis Jel to orah na poslednjoj slicici, ako imas neke dimenzije okaci pa da pogledamo.
  18. bata bane
    RS1003 amp
    Ima jos jedna stvarcica koju mogu da probam , a to je da primare vezem u paralelu , te cu stoga dobiti duplo manji DC otpor signalu, a isto pojacanje (4x). mozda onada zivne zvuk malo
  19. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, Proba step up trafoa sa pojacanjem 4x ....lepo umilno tralalala, ali stegnuto ne moze da dise... iam sve bas i visoki ,ali priteegnuto prlemljeno onda na pojacanje2x...e to je vec druga prica , sve se otvorilo, razigrano....mogao bih da se skrasim sa tim, ali ima problem mnogo je malo pojacanje tako da kao sto uvek biva u ovoj hifi obicno ne ide onako kao sto bih zeleli... Idemo dalje....
  20. bata bane
    RS1003 amp
    Nisam imao prilke da slusam dugo, ali prvi utisak je da ima manje detalja , ali je sve onako zaobljeno prijatno, verovatno bi mogao da slusas beskonacno. Ovako na prvu loptu, mozda neka varjanta izmedju killera i travojica. Koliko sam svojeveremeno citao, sto je manji step up to je zvuk prijaniji dok je u suprotnom detaljniji i analiticniji. Vec ssam smislio varijanu sa malim preklopniknom na trafou pa mogu da memnjam pojacanje. pa ce probamo....
  21. bata bane
    RS1003 amp
    evo i slikica....
  22. bata bane
    RS1003 amp
    Povezaosam ga standardno,a kad budem stigao prevezacu navoje kao sto si rekao radi sve OK, taman je pojacanje 1-2h za malko glasnije morao da begam nayad , a gagica usvirava bakar Ako to bude radilo kako JA zelim to ce biti idealna varijanta , taman da sve potrpam u kuteju....
  23. bata bane
    RS1003 amp
    Povezano Radi!!!!
  24. bata bane
    RS1003 amp
    to bi bilo ovako nekako sa tim sto bi na sekundar isao kond prema POVER drive-u jel treba neka kompenzacija... neki otpornika preko primara,sekundara...itd
  25. bata bane
    RS1003 amp
    Pa i mi to mislimo, nista ne citas....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
