bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Pa toga bar imaju veterinari koliko hoces ...ali gde cu sa semenom(bika)
  2. Rezime poslednji dogadjaja je dva mrtva rusa, medjutim razlog do koga je to doslo nisam otkrio jer sam sve povezaom ponovo Takodje od temperature se odlemio otpornik od 150oma na bazi CCS, ali taman tako da nekad ima kontakt , a nekad ne, sto jos daje jedno dimenziju citavom problemu koji je nastao No sta je tu je, Joe voli , Joe pati...idemo dalje
  3. Da prikljucio sam 4 oma na izlaz.ispravljac ima limiter, pa cu da ga lagano okrecemcim sve zdelam javljam se
  4. Elem kao sto marfijev zakon to obicno uradi, prespojim sve i pripremim, ne koristim vise izraz proverim jer to je u mom slucaju relativan pojam Ukljucim osciloskop i sta...ne radi uopste, nista nada,njente pokusam da zovnem drugara cije je , ali ga nema...no dobro aj bar da izmerim napone u varijanti sa 200 oma na bazi drajvera... taaa,naaa,naaa,naaaaa... Ukljucim ispravljac i dok sam digao glavu na ampermetru pokaze 3,68A...i ondaaa O premerim izlazni rus colektor-emitor..muerto, CCS...muerto..kuku meni u glavu i srce sreca ima jos..rusa
  5. ...and now Germanium saga continious Juce je nakratko prekinuta javna prepiska u cilju sto brzeg resavanja postojecih problema i nastajanja jos veceg Povezivanjem ulaznog dela sa Si tranzistorima na postojeci drajverski Ge deo doslo je do pada napona na emitoru izlaznog tranzistora na 13V, iako oba sistema sama po sebi stabilna(valjda sam dobro shvatio) i na njihovom emitoru je vrednost oko16V Zahvaljujuci strpljnju sstrsat-a , danas sam dobio objasnjene instrukcije kako da uradim par testova kako bi dosli do odgovarajuceg rezultata i naravno resenja datog problema. Delove sam uglavom sve nabavio, samo da se steknu odredjeni tehnicki uslovi za rad(mir u kuci) i krecemo
  6. da nisi ljubomoran
  7. Bogami i direkna linija je uvedana u jednom momentu, da bi se spasio svet od moguceg nastanka crne rupe i belog dima
  8. Vidim da ce da bude pice za kafanu na moj racun sve izmerio namestio pola naponana izlazu...prikljucio na ostatak Ge-ampa, na emitoru dobio oko 13V...cekam da se stabilizuje pa da eventualno podignem napon na potubem ti zivot
  9. Neverovatno , potpuno je razlicito, jesam amater, ali nisam bas toliki mentol Evo i link http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC556_557.pdfOcigledno jesam
  10. evo kako je sastvljen bio
  11. NEVEROVATNO Na ovim tranzistorima su potpuno okrenuti izlazi umesto emitora je kolektor, potpuno se razlikuje od shema koju je Zen postovao i ona koju sam nasao na netu. Sad kad sam merio emiter 31V i 30.2V, a kolektor 9.7V i 16.4(max-min)
  12. Condovi su izvadjeni Tranzistor je bc556 ,a ispod oznake pise BK634Jedno dest puta sam proverio strane na tranzistoru, ali mogu jedan da okrenem pa da probam...nisu skupi Aj citamo se kasnije
  13. vrednosti skoro da se ne menjaju za min-max vrednosti pota 29.9V, a za kolektor 19.7V Nov je tranzistor :clap:P.S. ma pusti pojacalo, nemoj na gladan stomak da mislis
  14. Jel i bazu da spojim(moram da pitam)
  15. pri minimalnom otporu pota 29.5V na bazi, a pri maximalnom 30.4V :clap:Napajanje je 32.5V jer je toliko i ono u starom Ge-ampu, tako da su zbog toga malo vece vrednosti
  16. Pot je na sredini vrednosti i vrednost je 5,5K do njega je 21.6K , prema grani oba otpornik imaju po 0.99K..pri tim vrednostima je meren napon.(nema tranzistora)Izmericu sa max i min vrednostima pota na bazi pa javjam Bog te mazo, ovo ko direktan prenos iz CERN-a
  17. Dodjem danas, jos pobegnem sa posla u 12h, kad nema struje... Evo dodje struja, a dodjoh i ja....situacija je sledeca na delitelju napona(bez tranzistora)32V-31.3V-30V(baza)-6V(pot)-0V
  18. Bogami, vidim da ce to za sutra da ostane Vec sam umoran, a moram rano izjutra da pelcujem neke kokoske... bolece ih Javljam se sutra cim pre
  19. Pre nego si napisao post proverio sam napone(sa tranzistorima) premam masi naponi su redom od grane32V(1K)26V(1K)20V(baza)4V(Trimer)0V(naravno)obrtanjem trimera vrednost napona(trimer/masa) se mena od 0V do oko 8V, ali cim merim napon na bazi tranzistora i pomeram trimer nista se ne desavasve vrednosti sam proverio i sve su kao sto je zadato
  20. Izmerio i proverio gde su zalemljene
  21. Kakav pedagoski izraz Evo jos koji put proverio i ne vidim grsku u spajanju...
  22. Si modul(al sam se izrazio ) je sastavljen,ali merenjem nisam bas dobio vednosti koje su ocekivane Koristio sam BC556 tranzsitor, vrednosti koje sam dobio su na prevom BC556 tranzistoru(na ulazu) u odnosu na masu...baza 20V, emiter 20.7V, drugi BC556 baza 10V i emiter 10,6VKoriscenjem pota vrednost se ne menja jel da opet(po 20 put) pogledam da nisam zgresio ...preovericu jos jednom za svaki slucaj pa se javljam
  23. Javljam se cim pre
  24. Dok se ne snadjem za signal generator mozda mogu da pojurim delove i sastavim Si ulazni segment pojacala. Spomenuo si da to ne bi bilo lose uraditi za pocetak. Ako imas neku shemu koja bi bila adekvatna mogao bih vec danas to da zaavrsim
  25. Ka sam video koliko si ispisao,a ja napravio vrljavu gresku, sram me pojeo Pazi sta prizivas, kad ovo proradi sedam u kola i dolazim, pa vidi de ces samnom Valjda cu naci nesto ozbiljnije, u stvari naci cu ga sigurno ako je druga opcija da moram da pravim neki oscilator Ovim apelujem na populaciju foruma da izadju u susret ubogom veterinaru i ponude pomoc ako nista drugo... http://www.kupujemprodajem.com/Tongenerator-152848-oglas.htm
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
