bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Obzirom da su marveni doktori poceli da se bave elektronikom, prvi ratni izvestaj glasi...nema belog dima...:clap:nisam imao trenutno sve otpornike pa sam morao u paralelu da spajam da bih dobio odgovarajuce vrednosti i naravno izgleda bljak Umesto 6.8oma 50W imao sam 7oma i umesto otpornika na bazi AL od 10R stavio sam 11R.Relativno je mali i hladnjak na AL112 pa tako moze da radi svega jedno 30ak sekundi dok ne dodje do T preko 55C, to cu sutra zameniti Elem, izmerio sam samo jedan Al112 za probu da vidim jel sve radi pa cu sutra malo temeljnije...vrednost na bazi padaju zbog temperature, ali krece sa 26mV pa pada na 19mv(tad vec moram da ugasim), a sto se tice rusa 16.8V i mirna struja je oko 2.6A. Sutra cu potraziti malo veci hladnjak za AL112 pa da mogu da ga pustim da se temperaturno stabilizuje.
  2. Sstrsat,zahvaljujem, cim se uhvate povoljni vetrovi (zena i dete legnu da spavaju) sedam za sto, kako mi se cini nece biti problema za drajverski/izlazni deo, ali ovaj deo sa CCS-om ce malo pricekati jer zahteva metalostrugarske radove No u svakom slucaju jedno po jedno Cim pre stavljam neke slike
  3. Stigli su draiverski AL112, e sad posto idem na varijantu da sklopim samo draiverski i izlazni deo pitanje glasi: jer kod ssklapanja samo krecem od dela sa AL112 ili bih trebaoo jos nesto da obratim paznju, ulazni kond ili tako nesto
  4. Sstrsat@ jel da sacekam koji dan da se aklimatizujes na platformu, da te mnogo ne ljutmo odma Salim se, hvala ti sto si se odma javio. Pripremio sam probni sto sa izlaznim tranzistorima vec prikacenim na hladnjak tako da sustinski mogu odmah da pocem da povezujem sitnu elektroniku. AL102 mogu da kupim ovde iza coska, sto bi ti rekao i o njemu smo pricali, ali sa ulaznim tranzistorima je malo veci problem kao sto vidis. Do njih je malo teze doci Da ne sedim skrstenih ruku, mogu da porucim i ove japance pa da probam, nisu ni skupi, pa ako ne ide uvek ostaju AF118 koje cekam pa cekam Cim stavim na sto, slikam i postujem pa cemo onda da vidimo sta i kako dalje
  5. Poslednja informacija da jos nisu poslali ,a da ce poslati 15og ... nisu naveli razlogeko ce docekati ove 118-tice P.S.Malo sam razgledao domaci sajt sa Ge tranzistorima, pa sam natrcao na dosta AF tranistora koji imaju opseg u Mhz, izmedju ostalog i jedan japanac mi je zapao za oko 2SA341(FM-V/M/O , 70MHz , 32V , 0,01A)
  6. Pozdrav sstrsat@, drago mi je da se citamo, elem narucio sam tranzistore jos pre 2nedelje i ocekivao sam da stignu svaki dan, ali videh ovaj tekst pa sams se malo zabrinuo No bez obzira otisao sam na njegov(af118) sajt i video da je moja porudzbina jos nije poslata, iz nekog razloga, i da ce biti poslata tek 15 aprila...tako da za sad nisam nista ni odlozio, a trebalo bi da ga posalju 15og nadam se ako kazes da je ok, onda nemam sta ja da mislim
  7. he,he...pa nije bas 200e, ali sa carinom ce me izadje bar 100e, pa reko da se konsultujem...pa kad bacam pare da sam bar bacio na kafanu
  8. Uvek mogu da ugradim kosu salu na stranu, jer da ga vraam nazad dok mogu
  9. Pozdrav drugari, situacija je sledeca...najzad sam posle velike muke uspeo da nadjem i jos teze narucim famozni AF118 tranzistor Medjutim, kopajici po iternetu natrcah na jedan sajt http://vintageradio.me.uk/info/transistorcode.htm i tu se spomenuse doticni tranzistori AF118 jedna recenica me posebno uplasila Incidentally, alloy-drift transistors tend to be noisy at low frequencies and as such are not generally suitable for audio circuits. ... u prethodnom pasusu nabrojani su jos neki AF tranistori koji spadaju u grupu alloy-drift izmedju ostalog i AF118 jer da pocem da cupam kosicu ili da je pustim da vremenom sama opadne
  10. bata bane
    Sympathique
    Kad vidim kako izgleda pozeli i ja da ima "svetiljke", mnogo lepo
  11. Jel ih po preporuci stavljas ili si probao, kakva su ti iskustva si probao jos nesto
  12. imacu u vidu, nem da se sekiras
  13. Imam 25V ako ti znaci dobijes na poklon ili sacekaj jedno desetak dana mozda bude porudzbina pa te zvrcnem
  14. mora li bas 50V
  15. ...ako ima nesto da se popije i pojede ...ja sam uvek spreman da casno izgubim
  16. ...o, itekako...ja nisam, nazalost
  17. bata bane
    HEDLUND HORNE
    Potpuno razocarenje, a gde je meze Salim se, drago mi je da su kutije napokon zgotovljene
  18. Ako barba kaze , tako ce i bit
  19. Pa kad sam se prihvatio posla da uradim do kraja, mozda i to da ubacim u razmatranje ako nije bas... Kakvi bi bili TZ za jednu taku prigusnicu u ovoj varijanti, npr.
  20. Naravno, bez zurbe, ovo i treba da bude uzivanje, bas se radujem Uvek ima neko ko moze da mi pomogne, naravno morace da radi mito i korupcija Nego pade mi napamet, da mozda poojurim neku prigusnicu umesto CCS-a, da vidim jer to moze neko ovdi da isprojektuje i napravi
  21. SStrsat, ostao sam bez teksta, svaka cast. Ovo su taman smernice za sledecih mesec dana toliko i cenim da ce mi trebati vremena da sve spremim i preipremim. Bice tu i teske metalurgije dok prilagodim hladnjake da mogu direktno na njih da montiram ove ruske tranzistore(za CCS). Jedini problem bice izoliranje CCs tranzistora( 1T813B) jer imaju specificnu motazu sa priljubnim prstenom, tako da ce mi za to trebati isto vremena(uz ostale tekuce porodicne zadatke).Na ovom pojacalu nisam izolovao izlazni tranzostor bas iz tog razloga, ali sad cu izgleda morati No, za pocetak cu da prikupim komponente, pa onda lagano.Naravno, sve ce biti propraceno propratnom foto-pricom
  22. sstrsat, ne brini za hladnjake oni su vec predemenzionirani.koliko vec u utorak imacu AL112, a za AF118 moracu pricekati jedno 10ak dana pa da probamo....
  23. Posto vec imam dobro stabilisano napajanje sa 32V, bilo bi dobro ako mozemo to da iskoristimo. Definitvno cu ga koristiti za zvucnike nominalne impedase 4 oma. Sto se tice snage, svaki wat je vazan pa ne bih da ga sklepam pa de nije dovoljno. Ovo koje koristim sada ima oko 16-17V izlaznu sinusoidu na izlazu, e sad koliko je to W Nasao sam sajt gde mogu odmah da kupim AF118 http://en.marketgid.com/goods/1450/9851/ koliko vidim to je za FM i ide do 125MHz.. (ako je bolji od AFY14, mogu odmah da ga uzmem)Ostali sajtovi koje si mi poslao za sad uglavnom traze upitnik o kolikoj se kolicini radi prvo.A i cena je , ali sta je tu je Za Al112 je na netu 4E(a mogu i ovde da ga kupim), a AL102 OKO 15e , ako nije velika razlika, ja bih se ipak opredelo za ovu jeftiniju varijantu za sad
  24. Dragi prijatelju,ja pravim pojacalo za zvucnike od 4 Ohm-a... vec sam se rastrcao da nadjem AFY14, pa se nadam da cu ih uskoro naci
  25. Molim aktere teme da da se drze preice o SE pojacivacu sa Ge tranzistorima za standardne zvucnike od 4 oma.Ukoliko neko zeli da raspravlja o necem drugom , molim da otvori poseban temu.Hvala
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
