bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. nazalost ne , ali hvala na ponudi
  2. Ako neko ima ideju gde bih mogao da nadjem date Ge tranzistore AFY14 i AL 102 ili AL 112, slobodno neka kaze
  3. @sstrsat, evo linka http://www.mgelectronic.rs/ u opciji za biranje tranzistora postiji i kategorija za Ge, sve sto ima cenu i korpicu, je i dostpno, ako ni tu nema nista sto valja....moracu da pokrenem "poznanstva" ...iskopacu ih ja
  4. Pozdrav, nekoliko dana nisam gledio desavanja, kad ono pravo iznenadjenje Odma cu da zvirnem sta mogu da nabavim od ulaznih Ge tranzistor, pa da prionem na realizaciju Imam jedno 50kom nekih AZY, bem-li-ga gde su,ako su 14 bice veselja
  5. posto vidim da znate dosta, pa eto, neka ovo bude skroman pocetak razvoja... SIC ITUR AD ASTRA
  6. Verovatno si u prvau, medjutim dosta toga je i probano, pa iz nekog razloga i nije bas radilo, jer kao sto rekoh, Ge ne radi bas po teoriji...zato je i napusten Kad bih ti rekao koliko smo se namucili sa tim ulaznim tranzistorom, ne bi veorvao jedan najobicniji BC bi reso sve muke, ali sa tim CCs-om smo dobili odlicno pojacanje...sto je za jedan takav (mali) Ge tranzistor prosto neverovatno. Sa CCs-om mozemo na izlazu da dobijemo do 25-30V signal ,a bez njega jedva 15V...da ne spominjem koliko je linearniji Ne znam , da li si procitao celu temu, ali probao sam prvo sa obicnim otpornicima i bilo je sr...na sinusoidi, onda sam uzeo ne-induktivne otpornike, ali za njih mora da se stavi dobar hladnjak jer ne trpe prevelike temperature. Zatim sam iz ciste radoznalosti probao CCs i bio vise nego zadovoljan zvucnim rezultatima...sto me je i navelo da probam sa ccs-om na ulaznom tranzistoru Bilo mi je tesko nekoliko dana , ali sam uspeo nekako da prevazidjem teskobu Salim se, definitino sve sto se tice teorije i ima veze sa Ge vrlo je skakljivo, jer u praksi jednostavno uopste ne mora da bude tako.Ge ne moze da se ubaci u model Si i da to radi, dobicete rezultate koji se potpuno kose sa teorijom. Cesto se desava da ljudi dobronamerno daju sugestije, a da pri tome nisu svesni da to jednostavo u ovom slucaju ...NE RADI...zato se vise ni ne koristi Svakako, hvala na sugestiji P.S. molim moderatore da zadnjih par postova prebace u odgovarjucu temu...tamo gore
  7. Sto se tice uparivanja, imao sam srece, samo da molim boga da nesto ne crkne...sa Ge se nikad ne zna Za shemu, jos je sve podlozno promenama, ali ja licno nisam kompetentan da to sam i probam tako da za sad U svakom slucaju hvala na savetu P.S. da li si mislio na shemu sa poslednje strane
  8. jeste lako je vama, pa ja se razumem u kravlju zadnjicu, a ne tranzistore kooliko sam shvatio tamo moram da napravim i napajanje posebno pa test plocicu, trafoi zasebno...mislio da probam neku varijantu sa akumulatorm na 12V kao napajanje, neka sitna elektronika za pocetnike(kao ja),i umimer ili ako vec neko ima tu napravu, da pozajmim, ili unajmimm da se upare trandze ili kako vec
  9. Situacija je sledeca, posto su svi pobegli glavmo bez obzira, kad osete moj "miris", i pomen Ge tranzistora, odlucio sam da odlucno peuzmem inicijativu u svoje ruke, koliko god me to kostalo krvi, suza i znoja. Elem, primetio sam da prilikom zamene tranzistora dobijam drasticno razlicita pojacanja, koja cesto dovode do crkavanja odrdjenog tranzistora, jal bafera, jal rusa. Kad sam poceo da merim, napon na izlaznom kondu je variorao skoro 6V u zavisnosti od tranzistora.Pitanje:kako bi bilo najlakse i najefikasnije da uparim izlazne i bafer (AD)tranzistore (rusa sa rusima, i AD sa AD)koliko sam video ima razlicitih varijant, najbolje je izloziti odgovarajuci tranzistor slicnim opterecenjima kao u sklopu i tako dobiti njegove karakteristike...
  10. http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_blackgate_n.htmlpa onda malo plasticno, a placa vantasticno :good2:P.S. Zen, molim te da stavljas smajlije , da ne pomislim da si ljut na mene
  11. Zahvaljujem na pomoci, resio sam problem kondenzatora Elna Silmic II su tu , a BG stizu za koji dan moze zakljucak
  12. Blagodarim, za Elnu nije toliki problem,BG je malo teze naci narocito NX seriju sa tim vrednostima, ali svejedno
  13. Znam, svejedno...trebala bi mi dva komada, posalji mi na PM ...uvjete razmene
  14. Kupio bih BG NX ili N seriju 100uF 6,3V ili 10V ili 16V, a dolazi u obzir i Elna Silmic II istih karateristika....svaka informacija gde bih mogao kupiti iste takodje je dobrodosla
  15. Zato je i napusten za masovnu proizvodnju, jer apsolutno nema pravila...sto naravno dovodi do frustracije vlasnika pojacala koji zeli da ga tweak-uje jedini metod je da prakticno probas , sva teorija tranzistora ne odnosi se hebeni Ge al sve moras dva puta....
  16. nop, probano
  17. elem , dragi Z probali smo sa otpornikom izmedju C i E i apsolutno se nista ne desava...ne radi...koliko sam shavtio jako je mala kapacitansa Ge pa zbog toga to ne radi kao kod Si..a mozda i nije tako no, druga opcija je da skinemo ulazni kond i onda dobijamo frekventnu krivu ravnu od 20Hz do 100Khz maltene, e sad iz iskustva jel to mlogo opasno da se radi da dodam da imam dosta rezervnih tranzistora
  18. to znaci da signal ide preko prekidaca kada se koristi ACdanaske ce da probamo..ono
  19. Posto sam hteo, izmedju ostalog,da koristim amp samo kao baffer(ako ikad budem smogao snage za neku cevku kao preamp ) interesuje me kako bi bilo najbolje i najefikasnije to uraditi...Reko pre nego sto pocnem da busim, da pitam "sede" glave prvo mozda ovako
  20. dok ne dodjem do sheme, za sad prema proracunima i osciloskopu zbog male ulazne otpornosti, itd,itd na ulaz bi trebalo staviti kondenzator od okmo 100-120uF da li je bolje staviti eletrolit ili bibolarni kond na ulaz, posto blok zbog dimenzija ne bi uspeo da se uklopi...i koji
  21. E,za sad odovorno tvrdim da je CCS keva O Zen hvala sto si oci otvorio Malji problem su nize frekvencije, ispod 80Hz,tako da moramo jos malo da se poigramo, ali ostatak frekventna kriva je ravna maltene do 100Khz...ah taj Ge uvek nestoZVUK JE
  22. Pre neki dan doneo je moj drugar osciloskop i signal generator, pa smo se malo igrli sa bazom AC141...Naravno, postose radi o Ge,ocekujte neocekivano, u zavisnosti od temperature gornja ili donja perioda je odlazila u zasicenje...Posto nije islo kao na shemi, posle par probanih varijanti, najzad smo uspeli da je doteramo , a i pojacanje tako da sa ulaznih 1V na izlazu daje 15ak volti, za razliku od ranije gde je bilo u pitanju nekih 150mV
  23. Ozbiljno sam zaiteresovan za neki cevni preamp, da li ce biti samo Line ili complet lepinja jos ne znam, najverovatnije cu sklepati i neki gramofon u neko vreme pa bih onda tako resio problem. Medjutim, ne bih se uvaljivao jos u to jer imam jos par stvari da zavrsim pre toga. Sto se tice proverene varijante,nisam cuo kako radi, ali uopste ne sumljam u njihov kvalitet. Ako vec ima oprobana varijanta, zasto da ne.
  24. na kraju, uvek ostaje ta mogucnost
  25. a ukratko, cemu to sluzi... koliko vidim na internetu, cas se hvale sto su to ubacili cas se hvale sto su to izbacili iz pojacala...ali dovoljno je da kazes da ne pitam i ja necu ...da pitam
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
