bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    Electro Voice 12TRXB
    Kad porastem, znam kakav cu da budem...sad vidim
  2. Ruske bombonice su zalemljene i rade Napon na emiteru drugog tranzistora je u momentu ukljucenja bio 18.9V (na Si je bio 16.1V),a zatim trimerom je podeseno na 16.1V Bogami postajem vest, 2 nova tranzistora rade iz prve....uskoro nece biti ni zanimljivo :umnik2:Sutra ce i cinciloskop da radi, da nema neki smetnje
  3. Stigli su 1T321B,ulazni tranzistori naseg projekta. :buehehe:TYPE: PNP50V |200mA |160mW |Hfe 40-120 |60MHz Na carini cim su videl da su rublje pitanju, sa gnisanjem su bacili iz ruku i naplatili samo 66 dinara za postarinu Veceras ce da padne lemljenje, bez spaljivanje..naaadam se
  4. Slazem se, samo dok traju probe,zbog paljenaja i gasenja svaki minut, a posle se resavam toga
  5. Izlazni otpornik od 4 oma, zbog punjenja i praznjenja u momentu ukljucenja i iskljucenja, da ne opterecuje suvise sklop
  6. Trebao bih da sklopim jedan mali soft start, da prilikom paljna za veme testova ne moram da menjam optertni otpornik, ako neko ima neki kulturnu shemu ili sugestiju bio bih zahvalan Trafo je 300VA
  7. Ma ne diram nista, samo sprovodim direktive od strane nadleznih, ali izgleda da je osciloskop malo zahrdjao
  8. Jos htedoh da pitam jer to ista prostorija u kojoj sam i ja boravio pre nekog vremena
  9. Auuu,kakv skup, mora da su pale teske rasprave Jal kobasica, jal kulen
  10. A neee, omnia mea mekum porte Spojio sam generator signala(pravougaonog) i osciloskop, ne mogu da smirim nikako sliku sa signal generatora, a bice da mu ne rade neki gumbici
  11. Vratia se Shime iz Holandije odavno nisam spalio nista,pa red bi bio da nastavimo...u duhu tradicuje, jel
  12. i kako to izgleda trenutno
  13. zatim ripple killer u izvedbi veterinara....zato tako i izgleda
  14. Situacija je sledaca, prilagodjenjem ispravljaca sa shemom koju je postova SSt, skoro u potpunosti je eliminisan ripple,odnosno moze se samo naslutiti u onoj ravnoj liniji na ekanu Amp je stabilan nema oscilacija, a kao krajnje vrednosti na naponskim tackama su 16.15V na Si izlazu, 16.35V na Ge drajveru 16.85V na izlaznom Ge tranzistoru. A evo i slikica...kondovi na Si plocici
  15. Uz svu zelju i entuzijazam nisam uspeo da nastavim pricu, ali zahvaljujuci Sipi-ju , koji se sazalio nad mojom sudbinom i do kasnih sata radio da bi mi napravio jedan generator pravougaonog signala ,sutra nastavljamo definitino, sad vec sa odgovarajucom opremom cime mozemo da finisiramo prve signalne probe Mislio sa i koju slikicu da postujem ,ali nemam snage
  16. Da, delove sam nabavo jos onomad, ali napajanje nisam. Sipi se ponudio da uradimo plocicu ,a ima i ostatak delova Postoji i varijanta sa onim max038 chipom, ali otom potom Poslepodne cu polemiti kondenzatore na IN od LM317...Ja se nadam jos veceras nastavak triologije
  17. Sredjeno, cuo sa se Sipi-jem, koji se ljubazno ponudio da napravimo onaj generator signala, pa cemo koliko danas-sutra izvesti prve probe.
  18. Da nema neko na pozajmicu signal generator
  19. Zen, spremi rakiju ,a ja cu skembice
  20. Posto se ukazala prilika za par minuta dusevnog mira, odmah sam prionuo na testiranje pod opterecnjem Osecao sam moralnu duznost da o tome odmah izvestim referentno telo, sst-a, i komisiju za nadzor nas dragi DIY-A :connie_nutzo:Promenom izlaznog optrecenja sve do 1 om pojacalo je proslo sa najvisim ocenama Takodje sam istovremeno uradio test dodavajuci kondenzatore do 1,2uF, gde je takodje sve proslo u najboljem redu Nije bilo naponskih varijacija na izlaznom kondu, kao ni bilo kakvih promena na osciloskopu Do te mere je sve dobro proslo da sam poceo da sumljam da ja nesto nisam dobro merio
  21. Setih se malopre da su ti tranzistori koji sada rade isti oni koje sam mucki pustio da rade naopacke Bogami, bacam peskir za veceras, a jedan od razloga je sto stvarno nemam ove otprnike. Jos sam za prosli put trazio, a i ne daj boze da se nesto desi ne bih oka sklopio Ovako cu sutra natenane, bez zurbe Evo posle 20 minuta rada, napona Si je 16.25V, na bazi Ge drajvera 16.35V , a na emitoru Ge izlaza 16.8VPravo da ti kazem vec sam se malo pogubio od silnih informacija i anticipacije i naravno rukovanja svom ovom skalamerijom Kao da gradim kulu od karata ,a zidam preposednji sprat od 10, a drzim dah Zato ce mi i sve ovo biti draze
  22. Pa dragi moji i drage moje, spojih ja to, upalih i ne zapalih Sve kao necu vecaras, ma gde necu, crko bi pre verovatno Napon na emitoru je poceo sa 16.8V, ali je polako poceo da se penje na 17V kako su se zagrevali tranzistori...finom korekcijom na potu vratio sam vrednost na 16.6V gde je i ostala.Mirna struja je stabilan i iznosi 2.55A, Na osciloskopu nema oscilacija na visokim frekvencijama, ali se "anomalije" na nizim i dalje kao kod samostalnog Si dela.Al je ovo bilo napeto SST svaka cast
  23. Malo dete, malo amp, malo zena, malo amp... Sonda je 1:1,a ima i prekidac za 1:10. Skidanjem baze drugog Si, stavljanjem sonde na kolektor prvog dobijam potpuno identicne rezultate
  24. Evo ovako, prst test je bio bez konda bio je sklonjen sa plocice Na testu bez konda i bez prsta, za 0.01V i samo na 50uS linija je malo shumena i deblja, ali to ne dih mogao ni da slikam tolkio je malo, vec na 0.05V za uS linija na osciloskopu je ravna kao strela i glatka i tanka celim uS spektrom .A za mS na 0.01V celim spektrom postoje oscilacije koje ne prelaze jednu kockicu, od ritmicnih koje se smanjuju i prelaze kasnije u onako shumaste razbarusene, a kad prinesem prst blizu ulaza one se povecavaju(shumaste).Vec na 0.1V shumastih nema ,a ritmicne su skoro jeeedva prepoznatljive.Kakav opis, valjda sam uspeo da deskriptivno docaram stanje na ekranu malih TV prijemnika
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
