bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Nastavicu posle, obaveze, ali eto mene brzo
  2. A evo i sa prs-om, bez konda A kad nema prs-a onda je na je crta na ekranu Mora da drugari forumasi umiru od smjea u pokusaju da razumeju moje strucne opise
  3. Cond je spojem sa masom, i na emiteru Si imam oscilacije u predelu mS, u uS sve je cisto, ako se to trazi
  4. Masa Si plocice je spojena na ispravljac. Izmerio sam vrednosti DC za REF-31.1V, OUT-32.5V, INPUT-42.4VOsciloskopski na REF. i OUT je sve kako treba, ali na INPUT pin-u je....
  5. ma dobro je sad sam izmerio na LM317 i ima manje nego na bazi pri istim vrednostima mnogo je ovo elektrona za moj hard drajv u glavi
  6. A ovo isto u jednom monetu i kad dignem sondu bilo je smetnji....vec sam malo
  7. a ovo je sa kontakta plocica-napajanje
  8. Ovo je sa baze drugog Si tranzistora (u pitanju su mS) na visim frekvencijama nema nista
  9. Rezultati merenja su sledeci: emiter Si 16.3V, emiter drajvera Ge 16.5V, emiter izlaz 16.7VOsciloskopski na Ge delu sve je E sad na Si delu javlja mi se smetnje, ali smetnje su ikad dignem sondu, ali kad spustim na bazu drugog Si onda je manje.Cujem da neko busi u zgradi, mozda su odatle smetnje sad cu i slikice...
  10. Ma to je za osciloskopsku sondu, ne mogu da pridjem emiteru izlaznog Jel ima neko optimalno mesto za masu sonde ili bilo koja masa
  11. Pticija perspektiva malo...
  12. Izlazni rus i drajver..
  13. Ge dioda, zenerka i Si dioda na bazi CCS..
  14. Evo malo i patologije....slepo crevo ili CCS
  15. a evo i malo crevca
  16. Kao sto sam obecao, jutros je bilo malo krojenja Svi kablovi su svedeni na najmanju mogucu meru, i napajanje je primaknuto A onda mi je sinulo nocas zbog zega se mozda javljaju one oscilacije...pa imamo jednu lepu Ge diodu Narocito sam na nju obratio paznju da maksimalno skratim njene vodove, a da pri tome i dalje bude prislonjena na hladnjak ali uspelo je...
  17. U sta sam se ja uvalio, tako mi i treba Salim se, samo se nadam da ne bude suvuse frustrijajuce za moje mentore, obzirom na moje "poznavanje" materije U svakom slucaju obzirom da taj problem u velikoj meri zavisi i od duzine kabla, probacu da sebi obezbedim malo bolje okruzenje za rad, ne mislim da izbacim zenu i dete , vec samo da mi sve bude na jednom stolu.To je malo teze, ali istrpece me toliko Vec tako bicu u mogucnosti da poskracujem zice sa napajanja, a na samom probnom ampu ima dosta mogucnosti za prekrajanje. Kad sam spajao elemente nije mi to bila primarna stvar vec samo da vidim li radi uopste Bice sutra sec,sec, pa cu onda da izmerim sta se desava sa osciloskopom
  18. Provereno, cisto kao suza Sutra mi ne rade radnje tako da cu morati sacekati do ponedeljka, ali nesto imam i kod kuce
  19. Uradjeno! Prvo sam probao sa dve sijalice i obe niti..i bilo je oko 4A struje pa sam stavi tri u seriju i dobio oko 3.25A Prikljucio na ispravljac od ampa i nema nista od oscilacija.... samo crta
  20. Moram da ispadnem malo glup, ali sad sve proveravam... vezem u seriju ove dve halogenke i prikljucim. Prvo sam prikljucio na labaratoriski ispravljac, da probam jer rade, jer sam ih uzeo sa starog fara...pa povuku preko 3A na 10V , da ne bude malo mnogo sa 34.5V kad ih ukljuvim na ispravljac od pojacala
  21. Sliko bi ja sve, ali me nest zeza komp, cim prikljucim USB ugasi se Potpuni bojkot elektronike nadjoh i slike....
  22. Dosle halogenke, koliko vidim ima tri pina, Levi, Desni, Ddole....Desni je predpostavljam -, a L i Dd su +....sta spajam i sta treba da merim
  23. Ma bez zurbe, a ja cu u potragu za halogenkama Kad vidi zena u sred dnevne sobe P.S. sad sam video , umesto greca su shotky diode da to mozda nije problem
  24. a ovo na ulazu u pojacalorazlika je za 0.5V/dis
  25. bogami... ovo je na samom izlazu iz napajanja
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
