bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Ge dioda -zener 0.6V, a na drugom kraju 32.6V
  2. sad kad sam okrenuo zenerku sam dobio vrednost koju kazes 30.1V
  3. Izmerio sam bazu rusa i dobio 31.8V, a na zenerki prema plusu 32.5V, ali ubedjen sam da sa je dobro stavio sad cu da okrenem
  4. Na ispraljacu pokacuje da vuce svega oko 0.55A
  5. Situacija je sledeca, na maksimalnom naponu napajanja 32V, razlika napona na kolektoru rusa je 2.65V
  6. Ma ne sumljam ja u crtez, vec u sebe, ne umem da gledam oznake
  7. Suptorno sam polarisao Zenerku i Ge diodu na bazi, a -zenerke ide na +32V Dodatna dioda(iz posta 277) koja nije ucrtana na shemi je polarisana sa - na bazi rusa ,a + na +32V napajanje Kondovi i otpornik takodje na bazu rusa Otpornik 50W na kolktor rusa i masuOtpornik 1R5 na emitor i +32VValjda je to sve
  8. Jedno pitanje, Ge dioda i Zenerka su suprotno polarisane
  9. E moj Sipi, lepo sam trebao da studiram elektroniku, ovako, mogu da napravim za drugare samo bele bubrege
  10. Evo i Ge diode...hebo me Ge
  11. Imam AC141K koji je termano stabilan jedan od retkih Ge tranzistora koj ne reaguje na temperaturu, a i mali je ne treba mu posebni adapteri za hladnjake, itd
  12. Eto ti ga sad, nema me par sati i vec rsum, sta sve covek mora da trpi da bi dobio to sto oce Pa ja sve nisam bio siguran jel si ucio iz "istocnie" ili "zapadne" literature pa stidljivo i nenamteljivo guram istocni blok, reko da ne uvredim nekoga Elem, sve odvrcem i stavljam novu postavku. Mislim da nema potrebe da sarenimo tranzistore ako ovaj 813 moze da radi sve stavicu ga i u drajverski deo. Jedina zaj... je montiranje na hladnjake, za svaki tranzistor po 6 rupa ili ako ga montiras na debeli hladjak onda na glodalicu, itd,itd ALi kad volim, sta je tu je Salite se vi, ali mog drugara privedose na Moskovskom aerodromu kad mi je donosio ove tranzistore, mucenik premro od straha, nisu ga pustili morao da ih ostavi,naebo mi se mil m... Onda je sledeca situacija, menjam AL i stavljam rusa i povezujem isto i jer treba neko merenje
  13. Ok, sve sam skontao, sutra sve probam Evo bilo mi je dosadno, pa sam otisao na sajt mog dobavljaca iz Moskve http://cgi.ebay.com/GT321B-Germanium-PNP-Transistor-USSR-1991-QTY-50_W0QQitemZ310210909919QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item483a02d6dfhttp://cgi.ebay.com/GT308V-Germanium-PNP-Transistors-RUSSIA-Lot-of-100_W0QQitemZ160391807821QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item255818c34dhttp://cgi.ebay.com/GT313-B-Germanium-PNP-HF-Transistor-RUSSIA-QTY-100_W0QQitemZ310192241797QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4838e5fc85Sve Military grade, trebalo je da idu u neku mlaznu podmornicu , ali se odustalo od toga kao prevazidjeno
  14. Vec uradjeno (samo rus) Vrednost je 10,1mVSto se tice tog malog 2SA, ako mislis da ce AF118 ili neki drugi bolje da radi, ja cu sacekati meni se ne zuri. Ovo je meni zadovoljstvo i ako pravim voleo bih da ga uradim kao treba(ovaj put ).Tako da ce biti onako ti procenis da je najoptimalnije.Upstalom mozda moze neki drui 2SA ili AF ja sam samo letimicno bacio pogled.
  15. Evo vec jedno 15 minuta vrednost se ne menja, 10.3mV
  16. Sreca pa ima lajsni :clap:Sad ce malo da cekamo pa da vidimo kakva je situacija
  17. Montirao sasm mali hladnjak na Al112, situacija je sledeca... napon na bazi AL je kao i kod prvog merenja oko 21mV, ali vremenom pada. Posle 2min kad dodje do vrednosti od oko 10mV temperatura tranzistora je vec oko 55C. Moracu da nadjem malo veci hladnjak da bi Al bio na nekoj optimalnijoj temperaturi.
  18. Ok, javljam se cim pre
  19. Sutra cu montirati na hladnjake i izmeriti kad se dobrano zagreju (Doduse moze da bude samo manje jer vrednost opada sa zagrejavanjem) Sto se tice probe i pustanja u rad ne zuri mi se bas toliko, ovo neka bude prvi deo, a kad stignu AF118 onda cemo natenane i ulazni deo ampa. Ima tu dosta posla, a ne treba biti nestrpljiv Imam jedno pitanjce,zenerku sam nasao od 5W, ali je 3.6V jer moze, i koliko V kond od 1000uF?
  20. Situacija je sledeca, Kursk ipak nije potonuo zbog Ge tranzistora Salim se, otvorio sam novu kutiju tranzistora iz iste serije i pad napona na bazi AL112 za sve ruse bio je 20-21mV. Nisam ih stavljao na hladnjak vec sam ih samo povezao stipaljkicama tako da sam prilkikom ukljucivanja dobijao tu vrednost u prvih ,recimo, 5 sekundi, ali kad je vrednost bila ista za sve mislim da nema potrebe da za tim.Sutra prekosutra stizu Ge diode i zenerke pa nastavljam sa povezivanjem i probama za CCS :hi:Zenerku sam nasao od 5W, ali je 3.6V jer moze, i koliko V kond od 1000uF?
  21. Znaci da uzmem ove od 70V 140mA i onda dve u paralelu
  22. Nasao sam nesto od Ge dioda, doduse malih 75 V 140 mA i 30 V 180 mA, a ukoliko je lakse staviti Si zbog stabilnosti sistema, ja nemam nista protiv :clap:P.S. kopajuci po furdi nadjoh punu kutiju 50pcs germanijumskih tranzistora, ali ACY15, taman sam se ponadao
  23. Pitanje, sta merim pad napona na Al ili na rusu? Bogami ako su ih ugradjivali u Kursk, onda znam zasto su potonuli. Vec sam merio jednu seriju prilikom uparivanja za prethodni Amp i vrednosi su se kretale od 14V do 16V na C-E za isti drajverski tranzistor Jos nisam naso Ge diodu za vise od O.5A samo male signalne, tako da cu morati sacekati koji dan da pronadjem ili neko drugo resenje da probamo
  24. Sto mi je to sve vec nesto poznato Salim se, evo i rezultata prvih merenja za AL112, nisam stavljao novi hladnjak vec sam samo u momentu ukljucenja i prvih nekoliko sekundi belezio vrednost pada napona 1. 31mV2. 45mV3. 20mV4. 21mV5. 26mV6. 21mV7. 49mV8. 26mVSreca pa nema ovih AL nema mnogo, ali zato rusa
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
