bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. trenutno je u razradi pokazivac temperature, ali otom potom.... a onda prelazimo na neozbiljnije stvari, neki cevni preamp itd.
  2. pa to su ozbiljne tehnologije, i jos svetli, kao hi-fi je ozbiljnije...ta nemoj te kas'ti
  3. Pito ja, ali nije bilo....
  4. Ovo je forum gde svi mogu pisati sve sto žele ;ali kada nemaju šta da napišu , neka to i ne napišu.
  5. eto ideje, tooooo
  6. ... pokazuje i datum, pa ti vidi
  7. pa i ja da se pohvalim, eto i ja najzad ima neki cevni uredjaj... P.S. znam da nije mesto ovde, izvinjajem se unapred
  8. Deda, deda, he,he nemas poverenja u doktora... Sve radi, malo sam se igrao otporima prema masi i dalje ima starsno pojacanje... jos malo pa bi moglo bi direkt na gramofon ali radi...i to radi jako dobro
  9. RADI! Na moju srecu nista nije spaljeno kao prosli put, izgleda da ce od mene biti nesti ipak Jedini problem sto AC ima stravicno pojacanje sada, kad mobili pocne da emituje sa oko 50cm razdaljine sve se cuje poprilicno glasno Ne daj boze da dotaknem zice od kondenzatora ili slicno....brrrrrrrrrruuuuuuuuummmmmmm Sa ce malo da se igramo pa da vidimo
  10. pa cek bre, moram malo i da spavam...
  11. uhhh, u dnevnoj sobi ko minsko polje...gdi pipnes ubije te struja
  12. sve izgleda kao kupus, ali polako se blizi kraj razvojnog dela, he,he ..ili samo lazem samog sebe
  13. Danas skupljeni svi delovi i polemljni i sutra veliki trenutak...da li ce se prikazati beli dim ili ce da sviri
  14. Z veliko hvala jedno pitanjce, bd139-16 jer to isto sto i bd139 valjda nisam ispao
  15. Uskoro, modifikacija AC141k, dobija svoj CCS pa da probamo
  16. pravi DD kalem 100% salim se, ja sam svojevremeno trzyio i tesko moze da se nadje....rekose mi za neke trafoe-prigusnice u starim televizorima npr ili kako vec...a naso sam i na netu http://www.schlenk.de/EMI_-_Shielding.469+M52087573ab0.0.html
  17. Svojevremeno je bilo na prodaju srebrne zice , punog preseka, u teflonu...ako ima viska ili vec formirani interkoneki ustedeo bih sebi dosta posla.
  18. Ja prste ne turam unutra ni za zivu glavu vise... ne moras se naprezes, cek da finisiram ovo do perfekshn, pa ondak pali mali mozak, za sad je sve super...nego cisto djavo mi ne da mira,he,he
  19. Cu jel pjevaju, rasturaju... Sad videh postove, elem, vise nego zadovaljan sam. Cekam da stignu rezervni OPA 627 kako bih mogao da uporedim kao sto je nakad bilo , sa njima. razmisljam da promenim AD162 sa nekim malo jacim Ge tranzistorom pa da mozda i naponski poteram da rasteretim AC, he,he
  20. elme, za sad se proba ova kombinacija, ali mislim da moze jos to da se dotera umesto AD162 stavio bih AD 139, ili AD262,263...oni bi mogli da daju jos juica za rusa, moguce da da bi mogli da se poteraju u "naponski" rezim, da ne sluze samo kao bafer za istogno treba probati
  21. bogami mogli smo kotlic od Ge napraviti naravoucenje 1, kad kupis nov Ge, ne znaci da radi naravoucenej 2, i kad radi ne znaci da nije pokvaren naravoucenje 3, ako mislis da je u redu, onda jos jednom proveri da naravoucenje 2 nije u pitanje ...ah, slatke muke
  22. malo sam se umorio, PHGH muhamed nije navikao da ide u posete bregu... inspekcija je prosla, i sa sigurnoscu garantujem da u Zen-ovoj radionici nema ni traga H1N1 virusa ili ti svinjskog gripa...koliko sam ustanovio dezinfekcija i sve epidemiolosko i epizotioloske predostrozne mere su preduzete u cilju sprecavanaj nastanlka i sirenaje zaraze na ostalo stanovnistvo BacaIz predostroznih razloga sam i sam morao da se podvrgnem istim merama kako bih ispostovao najstroze odredbe lokalnog epizotiologa(Zen)...posle trece per-oralne aplikacije "vakcine" blagi nusefekti u vidu vrtoglavice, vrucine, rumenila, i blage obmarlosti udova su pocele da me obuzimijau sto je i bio pokazatelj blagotvornog lekovitog dejsta medikameta...i naravno, odsutvo prisustav H1N1 virusa... mogu samo jedno da zakljucim na osmovu mojih zapazanja.... H1N1 u Bacu...NO PASARAN
  23. Me oui, bien sur mon ami P.S. persirati samo onim clanovima koji imaju cevena slova ispod avatara...ali to zbog godina
  24. http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.htmlovde bi trebalo biti nesto u teorija kako i sta...ja sam koristio J505 current reg. diode... a probao sam opa627,opa2134,5532, lm4562,ad797,ad826ne mora da znaci da ce ti stavljanje u A klasu doprineti boljem zvuku...negde legne, negde netakodje pitanje dal op moze da izdrzi grejanjei mozda najvaznije... moras da budes obazriv, jer u zavisnosti od topologije mozes da napravis veliki problem
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
