bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Nasao sam gresku u onom cumezu, pogresno spojio izlaz, umesto ma masu, spojio granu
  2. Signal generator je heatkit ig-72 do 100kHz,max output oko 3V, ako bude trebalo probacu da nadjem i nesto jaci signal generatorevo i slicice i shema , da ne bude zabune, a ja naravno namam pojma
  3. Ok sve radi svira, kao tambura :clap:nema ni b... od bruma ili nekih smetnji...zvuk pun...
  4. Sve sam spremio, ostade mi signal generator u kolima, a zena uze kola(ali vratice se)...zla sudbina Prikacio sam pojacalo, izlaz za zvucnike povezao sa ulazom u GEAMP , izlaz na zvucnike ili vestacko opterecnje.Stavio na ulaz od GeAmp, elko od 470uF.Ukljucio u struju bez optrecenja i sve radi, nema belog dima sve vrednosti nominalne E sad...Cim sam spojio 4 Ohma vestacko, na ampermetru mi je skocila potrosnja struje na preko 5A, brzo sam iskljucio probao bez opterecnja i sve vrednosti su se vratile na normalu
  5. Najzad donesoh signal generator, ali sad sam video prilicno je prost i ide samo do 100kHz :rolleyesU toku dana cu da prikljucim sve sto treba i napravim prostora za rad ..,a onda nek mi je bog u pomoci
  6. U sustini i kad je radio na max. niakd nije prelazio temperaturu od 55-58C, ali posto je Ge reko da sto bolje to napravim. Definitivno bih stavio L profil da vec nisam pripremi hladnjake za dva rusa, jos malo maltretirancije za preostala dva i odradio sam najbolju mogucu varijantu Sutra bi trebalo da se ogrebem za signal generator, pa cu da kompletiram sve za test Da li je neophodno pre testiranja da uradim prepravke na ispravljacu ili to moze da se uradi i kasnije
  7. Hvala na savetu Vec su mi rekli da je to trebalo uraditi, ali dok sve to naabvim i uradim u kucnoj varijanti Sad je 50% posla, sto se tice direkne montaze, odradjeno jos to da uradim za dva tranzistora
  8. Ops, mucho se izvinjajem na previdu Probao sam ja da ih izolujem i to je izvodljivo, micu sa ziletom podelim na jedno 4-5slojeva i najtanju iskoristim, naravno dobusim jos jednu rupu i isecem visak. E sad primetio sam d se taj tranzostor poprilicno vise greje nego onaj bez mice, a obzirom da je hebeni Ge na sve moguce nacine sam hteo da optimizujem prenos toplote sa njega na hladnjak. Tako da sam cak hteo da hladnjake izolujem jedan od druog samo da bih moga to da primenim tako.Problem sa bakarnim profilom, koji sam ja savio(presa), presavijena ivica ne moze lepo da se savije (moze, ali je komplikejshn) i krene da puca pa je i tu otezan prenos toplote. Najbolje bi bilo kad bih nasao vec izliven L bakatni profil od jedno 6-7mm, a nisam siguram da to mogu da nadjem. ..ili da na hladnjaku frezom napravim 3 kanala(dubime 6-7mm) i direkno montiram rusa na njega, jeste komplikacija ali najbolje se pokazalo ...a sliku da kacis obavezno
  9. Cini mi se da se izlazni tranzostor greje vise nego CCS, a drajverski rus je na sobnoj temperaturi(za razliku od AL112 koji je bio vreo)
  10. Ovo je bila nabrza triaza u karijeri U prilogu generalna shema napajanja, 32.5V na izlazu daje, mozda je i malo modifikovana, ali to je to. Nekoliko ljudi je vec merilo nesto oko njega i kazu da je jako dobar sto se tice bruma, ali nrsto vise ne bih umeo da kazem :clap:Da li bih mogao da probam neki preamp umesto da kacim celi integralac Struja baze drajvera je stabilna na 10.7mV
  11. Upravo moram iz kuce, rizik posla Na ulaz sam spoji blok od 4,7uF, malo ce mi biti komplikacija sto se tice ulaznog signala posto to zahteva malo mesta, cim se stvore uslovi bice probano,ali verovatno tek sutra. Amp je spojen na labaratoriski ispravljac, jer treba da ga spojim na napajanje od starog Ge ampa ako sam dobro shavtio Nisam bio lenj pa sam nabavio mali osciloskop(naravno ruski ) pa bih mogao od drugra da potrazim asistenciju ako treba, a mogu da dopeljam i mali signal generator Uh moram da begam
  12. ah zaboravih slicicu...trema
  13. Mislim da cu da dobijem infarkt, kao da demontiram bombu emiter izlaznog 16.5Vkolektor CCS 16.48Vstruja baze 12.7mV i pada(pocelo je sa 13.6mV) kod Al112 u startu je bilo oko 20mVlaicki bih zakljucio da je to dobro
  14. Situacija je sledeca, dete je uredno podmiceno sa crtacima(na replay) zena ima tri ljubavne serije na raspolaganju i telfon Lemilica je ukljucena i lagano se greje Nisam siguran da cu uspeti da prikljucim i amp nocaske, ali ako nista bice spremno za sutra ili prekosutra Ako Project Director sstrsat ima jos neki test ili merenje koje bi moglo da se uradi to bi moglo da se izvede
  15. Nisam zaboravio, bogami sprema se spisak Svojevremeno mi je drugar rekao da je nanekom ruskom forumu video Ge operacione pojacivace i to sve u drvenom kucistu e kad bi to nabavio...eto samo da imam
  16. Mislio sam da zavrsim veceras, ali sutra cu natenane, a ide i vikend, taman Jedva cekam
  17. Eto ti ga, cim nema macke, misevi kolo vode Sto se tice nabavke komponenti iz Rusije, ako nisu na ebay-u, prilicno je koplikovano. Uglvanom niko ne zna ni jedan jezik osim ruskog sto prilicno otezava komunikaciju. A i poprilicno su sludjeni, cim se javis da si stranac odma, imam osecaj, misle da si neki spijun sto dodatno otezava komunikaciju. Meni je tasta bila tamo glavni liezon, ako niko ne moz da nadje ona ce da ga iskopa. Uglavnom na njihovom radio buvljaku tamo ima svega, ali svega. Trenutno nije tamo , ali cim bude isa dobice poduzi spisak E, a sad malo o proektu, nasao sam stari bakarni flah sa kojim sa kacio 1T813 za hladnjak koji taman mogu da skoristim za drajverski hladnjak
  18. Mislim da je dosta za danas da ne iskusavam srecu Sutra bih porucio tranzistore, jer ima nesto da ti je zapalo za oko u toj butigi, pa da iskoristimo priliku
  19. Sto bi reko Zen, cekam kud ce sledece... Elem, preliminarna ocitavanja su... 0' 28.6V i 2.4A10' 28.5V i 2.43A20' 28.5V i 2.43A30' 28.4V i 2.43A40' 28.4V i 2.43A50' 28.4V i 2.43A60' 28.4V i 2.43A Ja bi reko da je to ok
  20. Pita me zena, sta ko kreten sedim i zurim u displej kad se nista ne desava
  21. A zamisli kako je tek meni Elem, stavio sam CCS da lagano krchka dok ne pusti prvi kljuch Cim dobijem rezultate merenja, stize info Evo i slicice od sinoc, slicica je taman da mogu da se vide vrednosti na unimeru(napon na kolektoru) i ispravljcu
  22. Bogami imao sam srece, ali zilavi su ti rusi, sta smo im sve radili Cim dodjem kuci pusticu paklenu masinu da radi pa cemo da vidimo sta kazu instrumenti. Jedini problem je sto kad sam zadnji put merio tako struju od temperature mi se odlemile pipaljke Sto se tice otpornika od 1.5Oma to je od 17W, tako da nema brige.
  23. IT IS ALIVE! Nocas nije mi bog dao mira pa sam sedeo do kasno da vidim sta je. Invertna dioda treba da bude polarisana kao i zenerka Povaezao sam sve i pustio da radi jedno pola sata, napon je bio konstantan 16.1V i oko 2.4A...a onada se moralo spavati
  24. Izmerio sam vrednost izmedju Ge ii otprnik 28.8V Ge i dioda 29.5VEvo i slicice (sa posta 302) oznacio sam polove kako sam ih bio polarisao, valjda se sad malo bolje vidi
  25. Vreme je za spavanje, ja sam napravio gresku stavio sam otpornik od 1.5oma umesto 150 stavio sam sliku velike rezolucije na postu 302 da moze da se proveri da li je povezano sve kao treba
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
