bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Jeste, sa prepolovljenim liskunom. Jos ranije sam eksperimentisao sa tim izolacijama i rusima, i na prvu se vidi razlika sa i bez izolacije.Jedino da probam sa celim liskunom , ali pre mislim da tranzistor sam po sebi ima lose termicke osobine provodljivosti toplote supstrata...(ovo se vec sprdam, da neko ne pomisli da sam se ozbiljno odrazio)
  2. Evo ovako...Pusten je u rad CCS da radi samostalno na velikom hladnjaku gde sam stavio i izolator. Iako sam, CCS se ima manje disipacije na sebi, greje se bar jedno 10 stepeni vise nego izlazni tranzistor bez izloatora u istim uslovima(a ima i jedno 9W disipacije vise) Na tranzistoru ne mogu da drzim prst vise od 3 sekunde. Ima oko 55C sigurno, a ici ce jos gore sigurno
  3. sst, ja ovo ovako stavljam u pogon pa taman zapalio kucu Pa cu onda malo da slusam, pa cu da mu vadim creva lagano U sustini i sum ne smeta ako si na 50cmMalo dusu da zadovoljim, sve samo peting, nikako da stignem do ljubljenja
  4. I meni se nekako vise svidja da zamenim kondenzatore na 2200uF, taman ima toliko mesta na plocici Ali ne treba "naterivati mak na konac" sto se tice bruma, ako nista bar za sad. Ostavicu sve ovako pa cu da se bacim na sastavljanje dva monobloka da to izgleda kulturno i da moze da se slusa A sad svi na svoje radne zadatke
  5. bata bane
    Izvor za DAC
    Potpuno isto sam i ja rekao Jos imam wireless u kuci pa taman mogu da koristim TV kao komp samo turim mali bezicni mis
  6. Evo malo da se i pohvalim, nije mi bog dao mira Sastavio sam, ali kulturno, dva ulazna modula za amp. Bice pricvrceni, verovatno, za hadnjak drajverskog rusa. Jos fale samo mali Ge tranzistori da zabodem, ali prvo ce valjda ici neko uparivanje, otom potom
  7. bata bane
    Izvor za DAC
    Vec neko vreme smisljam koje je najbolje resenje za izvor za DAC. Prvo varijanta je naravno neki mali laptop, medjutim i tu bi bilo dosta stvari koje bih morao da prilagodjavam SPDIF na USB itd, itd.. Medjutim pre neki dan mi je drugar pokazao ovo i odusevio sam se... Mislim da cu samo sa 4 holsrafa da ga upicam sa zadnje strane LCD televizora i resio sam mnogo vise problema od samog izvora za DAC http://www.racunari.net/detalji/index.php?kompo=0322013005&k=03Procenite sami
  8. Test je uradjen bez elka u CCS-u, sto se tice hisa, postoji i cini mi se da je malo jaci nego brum. Prvo sto zapazam je taj shum pa tek onda kad bas prslonim uvo na nekih 10cm i to na bas drajver onda cujem brum. Zvucnici su deklarisani na 90dB, a u pitanju su JAMO D-830
  9. Svaka cast, e to je umece napraviti, kakve lampe, kakvi bakraci
  10. Evo ga najzad, malji deca spavaju, male zene gledaju omiljenu seriju o Dzordzu, a ja....ja uzivam! Prikopcao sam zvucnik na amp(skinuo sam kond sa CCs-a) i rezultati su sledeci....bruma ima , ali minimalno tako da se cuje samo ako je uho na nekih 10 cm od drajvera, cak vise cujem trafo od ampa pored zvucnika nego brum na njemu
  11. Recimo, neki muski konektor da spojim kratko, sa otpornikom ili bez
  12. Imam jedno pitanjce, kod provere bruma jer treba da ulaz ampa da spojim sa masom preko nekog otpornika
  13. Brum test bice odradjen cim pre, a rezultati testa odmah objavljeni Sto se tice CCS izolacije sve sam isptiao sa zujalicom i jos mi predstoji test opterecenja CCs da slucajno kad se ugreje negde ne spoji tako da cu svakako probati CCS pre prikljucivanja na ostali deo ampa
  14. Eto ti, matori pervertido Nije bre, to je od originalnog silikonskog drzaca za ove ruse...malo prekrojenog
  15. A sredio sam i skalameriju pa tako sad filter za LM317 vise ne strci ..vec je na ispravljackoj plocici sa ostatkom...zaokruzeno crvenim :drinks:Tu se vidi i kako sam ovladao sa paint edit opcijom
  16. Evo kako izgleda rus "sguza" sa izvodima i izolacijom...
  17. Pre nego bilo sta uradim, da te izvestim o mojim "zapazanjima"... prilikom testa sa signal generatorom ulazna i izlazna sinusoida su bile u kontra fazi, ali prebiranjem po tasterima sam okrenuo izlaznu fazu kako bih mogao da vidim izgled ulazne i izlazne. Ne znam jer to znaci nesto, ali cisto da spomenem Takodje na bazu CCS sam stavio 3.9V zener diodu umesto 3.6 kako bi sa otpornikom od 1.5 oma dobio slicnije vrednosti u varijanti dok je bila Ge dioda. Tako sad na bazi CCS ima oko 28V, na test(visokovatnom) otprorniku 16.7V, a mirna struja je oko 2.4ASto se tice probe bruma, ako postoji mogucnost ja bih sve sad radio kao da ga nema i probao da slozim dva monobloka kako bih pustio u rad "stereo" varijantu.Napravio sam izolacione "uloske" za ruse koji ce da idu za CCS, nozem podelio MICU kako bi bila sto tanja.
  18. O, kakvo prijatno iznenadjenje,a moram da priznam da sam se vec ucrvo od nestrpljenja Kako kazu, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane U svakom slucaju jako se radujem nasem druzenju Trebace ti nekoliko danan da se akomodiras na te arape pa cu pokusati da te gnjavim sto manje Sve uradjeno sa 3.9 oma Ok, onda cu ga maknem pa da probamo na slusnom testu kad sastavim ostatak. Kad smo se culi zadnji put spomenuo si mi i da bi mu smanjio i struju baze Taman u Beogradu najavili kisu sledecih nedelju dana, sve vec vidim sta cu da radim
  19. Cuj porastao, vec i iskvaren skroz naskroz, pored vas A sto se tice ubedjivanja, sledeci tride fest bice i Ge amp sa kakvim lampadinama u drajveskom delu...
  20. Ma ovaj sst zabusava, da se ja pitam to bi vec krckalo neku riblju corbu na ladnjacima... A i mene svrbi kako te lampe sudejstvuju sa ovim trandzama Cim pre, cim pre
  21. A onda sto bi ja reko , screving holes malo....
  22. Pa kad je djunta sa sitnim nutom odradila svoje, izgledalo je ovako...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
