bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    LDR tube buffer
    Hvala na linku, vec sam precesljao uzduz i popreko, pa sam zato i rekao vasa iskustva i sugestije Mozda se joos nesto pojavilo u medjuvremenu Na slici je doticna shema iz linka, bez napajanja
  2. bata bane
    LDR tube buffer
    Obzirom da se moj prethodni projekat priblizava kraju, vec se spremam "logisticki" na sledeci, a to je ubacivanje cevke u LDR predpojacalo Ne mogu da kazem, da sam nezadovoljan, ali me jako kopka kako ce raditi lampa na tom mestu, a kako je trenutno situacija da "dokoni pop i jarice krsti" sto da ne Obirom da ste upoznati sa mojim poznavanjem "elektrike", obracam vam se za savet. Na internetu postoji pregrst razlicitih shema za baffer. Koja je bi bila najbolja, nemam pojma, ali voleo bih da bude nesto sa e88cc, posto vec imam nesto tih lampi u steku.Takodje koliko sam shvatio, ima veze i napajnje, dal je diodno, jal gas, C-L, C-R, shunt, grejanje AC, grejanje DC, itd.Interesuju me vasa iskustva, posto sam vec cuo neka iskustva ljudi u mom okruzenju I molim vas , budite nezni
  3. pa niko nista da kaze, cak i ruzno
  4. slaba slika, ali ovako izgleda odozdo
  5. satavljeni konektori za lampe, i "zvezdasto" rasporedjeni elementi... Mada sam proverio vise puta, vise bi voleo da jos neko pogleda ko ima vise iskustva otom potom...Za sad, samo trafoi da stignu i to je to
  6. Sta da kazem, svaka cast Cim zavrsim sa probama, i ustanovim da nema potencijalne opasnosti za okolinu, bacam se na HV relej u pustam u rad paklenu spravu u punom izdanju A tebi sst, srecan put, prijatan odmor od limene kante, pa za mesec dana se citamo Pozdrav bb
  7. Znaci neki kompromis Nemam mogucnosti da odvojim zvucnike od zida na optimalnu distancu od oko 50ak cm, pa mi se desava da bas bude prilicno naporan i ako bas cepa po najnizim registrima. Moracu da probam pa da vidim sta pije vodu Naso neke kondenzatore, dok sam jos bio mlad i neiskusan Mundorf-Suprem od 4,7uF i 6,8uF pa cu da probam , mozda se uklope Sto se tice HV-releja, snaci cu se bez problema A zamalo da zaboravim, STIGLEEEEE 6n23p,ali sa sve EV! :drinks:Jos samo trafo
  8. Imam pitanje, u vezi izlaznog konda iz lampe od 22uF. Jer on utice na frekventnu karakteristiku kao kod ulaznog konda na Ge delu, da li je neophodno da bude bas 22uF I druga stvar koja me malo buni, na shemi ima HV relej, jer to neki specifican sklop ili samo visokonaponski relej
  9. Stigla "teska artiljerija" 5c3s,a sutra ostatak, nadam se ;)Jer to sad znaci da sam i ja "tube freak"
  10. Za moje trenutno stanje bi doktori "za dve noge" rekli...akutna faza Posle nekoga vremena se simptomi stisaju i postaju manje primetni, sa povremenim reemisijama ,odnosno, hronicna faza koja traje do pred kraj zivota, mada sa njom, uglavnom, moze da se zivi bez vecih teskoca
  11. Pa ce da pravis, nisi se spasio Jok bre, pa ima stister...pa stis Ge...stis cevka....zavisi ko ti dolazi u kucu Elem, iskopah danas nekog iz blizine BG da se docepam 5C3S ispravljacice, da ne cekam do kraja iduce nedelje...nadam se sutra ce biti tu Za 6n23p cu se uzajmim samo da pustim u pogon paklenu spravu
  12. Razumem , sluzimo narodu P.S. kud ga slikah odozdo
  13. Ok Ma samo da ga skockam i da pustim lavove ;)Skicice sa filterskim delom i grejanje sa lm317
  14. Pa reko bolje da pitam nego da se ceskam po glavi, a i onako ste navikli da pitam svasta A sto se tice malih 100nF blokova? Da stavljam?
  15. Sto se tice elektronike sastavicu sve delove, tako da ce lampe ostati na kraju samo da ih stavim kao visnju na vrh torte Ne sumljam da ce sve proraditi iz prve, ali bilo bi mi drago da budes online, zato i zurim A i ne mogu da pricam sa onim Zenom, mnogo je komplikovan Stigli su kondovi Nichikon kmx 68uF 400V, njih cu staviti u filterski deo, samo moram da pitam, da li i onaj elko 47uF sto je u rafinaciji grejanja, vezan sa 22K, moze da bude 68uF ili strikktno 47uF I jel treba da uz svaki elko u filterskom delu vezem paraleno neki blok 100nF
  16. Paaaa, mislio sam da covek prisustvuje online ukljucenju A drugo mozda postoji jos neka proba koju bi zeleo da izvedem pre samog ukljucenja Da ne bude posle
  17. Situacija je sledeca, sto se tice sitnih delova sve je tu i stabilizacija grejanja je vec sklopljena(slike sutra), ali dobio sam informaciju da ce lampe tek biti tu krajem iduce nedelje Sto nazalost smanjuje mogucnost da se sve izvede dok je sst na vezi Bar ce covek da odmori dusu od dusmana
  18. Ok, Sutra idem po kondove, i po ostalu lepetroniku, trafo ce biti prekosutra, a za lampe jos mi ne javi covek kad ce poslati...
  19. R-C, kond-otpornik
  20. Imam jedno pitanje, pre nekog vremena slusao sam jedan preamp i za probu su imali dve vrste napajanja sa choke i sa L-C varijantom. Varijanta sa zavojnicom je radila po meni malo bolje, kakva je mogucnost da u fiterski deo umesto L-C varijate ubacim choke Naravno, ovo sugerisem kao amater, pa cak i po cenu da ne zavrsimo proekat u ovoj "sezoni" , ali da ga uradimo shampionski
  21. Pa najzad da neko shvati skim imate posla
  22. Nista ne ukljucujem bez pitanja Sad sam u HRCAK modu i prikupljam delove za dalje, samo opusteno i bez zurbe... Ko zna kad ce stici lampadine Imam par pitanja, diode za LM317 su iste one kao za Ge deo? otprnivi 22K,68K, i 150 oma u filterskom delu su isto mali 0,6W? na slici trafoa, izmedju dva otprnika od 150, je ucrtana podebljana T linija jer to slepi zavoljak ili neki dodatak, da znam kad narucujem(bolje da pitam )
  23. Pa ko ga pravi , moz se desi lako da zameni utikac od sporeta za obican Sutra, prekosutra, cu sastaviti povezati komponente i onda cim stignu lampadine i trafo da mogu da ih prikljucim I naravno pfotke...
  24. Cekam odgovor za lampe, trafoe, sutra bi vec trebalo da znam kad ce sta moze da stigne za trafo verovatno Ei, ali nadam se do kraja ove nedelje da ce biti kod mene.Elem, posto se sst nije oglasio predpostavljlma da mogu da legnu i ti roedenstein kondovi od 100uF, e sade jer to vazi i za prvi kond do ispravljacice ...da malo ne preteram I drugo pitanjce, posto vidim da je u izlazu 6N23P lampe ima 22uF koji ide na Ge... jer on neophodan ili se stavlja iz sigurnosnih razloga, da ga mozda eliminishemo ;)ujha ko ce da doceka....
  25. Nasao sam neke "kvalitetnije" RHOE elektrolite za filter ispravljaca , povoljno, ali 100uF-380V ne zadatih 47uF, moze? imaju i NICHICON i MACUSHITA 47uF 380V, ako to nesto vredi Umesto greca jer mozda bolje staviti schotky diode
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
