bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Monoblok broj 1 sastavljan i radi do jaja (izvinjzvam se na izrazu starijima)Drugi me malo muci, ali i njega cu doteram Slike malo kasnije
  2. Ma idi, to bi bar umeo
  3. Bogami, posle cetvrte odma mi se javila vizija.....RASPREZANJE! Sutra ce sve svira u sesnajst pu,pu,pu da ne ureknem
  4. Idem da popijem jedno kajsijevacu da me prodje zestina, ionako sutra ne radim pa cu lagano da vidim sta je. Bogami dve, da oteram uroke
  5. Samo da napisem par redaka sadansnje probe Sve sam prvo testirao samostalno CCs, ulazni, izlazni deo, i sve radi daje pola napona napajanja, ali kad sve spojim dobijem oko 5V Vec 3 sata se zezam i nema rezultata...moracu sutra da nastavim, kad malo izvetrin glavu, vec sam izgoreo Samo da izvestim naciju
  6. Pre nego sto pocnem da lemim i dsa spajam ulazni ,drajverski, i izlazni deo intersuje me kako je najbolje da spajam napajanje na njima(masu i granu). Masa predpostavljam da bi bilo dobro da se grupise kao na shemi koju sam dobio, a + grana da li da spajam sa jednog na drugi deo ili za svaki deo da vucem "zice"do napajanja(kao masu) Mozda je malo glupo pitanja, ali kad vec sve pitam ,aj da bar vezem kako treba da ne napravim belaj sad na kraju
  7. Pre bih se pozvao na "ludi imaju srece" u mom slucaju Zao mi je sto nemam fotoapart kod sebe da uslikujem sve sto sam do sad uradio. Nadam se da cu za sutra uspeti bar da uslikam zavrsne radnje i sklapanje Kao i radosna lica
  8. valjda nece biti fuck you i u Beogradu
  9. Moram da cekam ponedeljak za releje, a sutra cu da pustim pa nek ide zivot
  10. Uzeo sam dva soft starta od trafka, pa valjda mogu bez njh startujem prvi put
  11. E pa izgleda da je sst napravio od mene DIYera Evo ima vec nekoliko dana i nista nisam spalio,onaj momenat anticipacije i gledanja u osigurac su skoro potpuno iscezli, skoro pa mi vise nije ni zanimljivo Termicka proba je napravljena i CCS bez liskuna radi ko bombona, zatim je u naucne svrhe promenjen tranzistor i sve je bilo identicno. Zakljucak je isti kao i pre par godina kad sam probao liskun ne mere, kako i zasto...nije bitno Bice izolovani hladnjaci jedan od drugog, obzirom da se radi o Ge tranzistorima nema potrebe da ih natezen u takvom rezimu kad vec ima vise nego odgovarajuce hladnjake. Jeste malo posla vise , ali sta da se radi kad volim Ulazni modul broj jedan sa malim signalnim ge tranzistorima radi, a i modul droj dva takodje i to iz prve Za CCs sam slozio diode i otpornike na jednu plocicu i turio ih uz tranzistor da mogu lakse da se povezu, pa cak i to radi iz prve.... Napravio sam male hladnjake za drajverske ruse i pripremio za montazu uz izlazne tranzistore A sutra, nadam se veliki dan za sve one koji su mi pomagali , a i za one koje nisu bas :PP.S. slike cim stigne fotoaparat
  12. Blago tebi Sipi Samo molim te, pazi na tih 220
  13. Pa pokloni i ti meni, ako ti je tako lakse
  14. StoN, vrlo rado cu je primiti nazad ako je nisi upotrebo do sad
  15. Kakva je situjacija jer neko ide na bobin konceratu nedelju
  16. Ma nisam, cekam odgovarajuce klimatske uslove, samo da mi kisa i sneg izadju iz kuce, pa da na miru to probam
  17. Ok, ja se nadam vec za koji dan ce sve biti skutijano A onda ukljucenje i momenat velike istine
  18. Pre neki dan kad sam probao sa zvucnikom nije bilo problema prilikom ukljucivanja, ali prilikom gasenja se culo BUUUUP, doduse ne jako, ali ga je bilo. Ako je to probljematicno ce da stavim soft start, mada su zvucnici do sada radili sa takvim kondom u izlazu na prethodnom ampu Ima nekoliko varijanti za soft start:http://trafko.com/softstart.phpi ovako:http://www.myth.rs/myth_electronics/softstart.html
  19. Kratko pitanjce, ulazni kondenzator da li mora biti 4.7uF ili moze biti i manje, koliko to utice na freq. krivu Takodje imam neki "fancy" kondenzator od 10.000uF, pa reko jer mnogo da ga stavim na izlaz a da ne napravim neki pozar
  20. Cim dodjem kuci, cu da napravim mali eksperiment pa cu da vidim u cemu je caka. Mada i pre, sa starim ampom, kad sam probao sa i bez liskuna je bila drasticna razlika. Javljam se sa rezultatima
  21. Izlazni rus (40W)na istom hladnjaku 48C, CCS sa liskunom (32W) oko 57Cprosto neverovatno ce resimo
  22. Proslo je od prilike dva sata od ukljucenja, cini mi se da je temperatura malo niza mozda za koji stepen, na termometru(unimer) je oko 53-54 stepena, ali ne znam koliko je tacan. Prst mogu da drzim par sekundi. Mislim da je za ovu razliku u temperaturi zasluzna nova pasta E sad sto ciniti, ostaviti ovako, temperatura je stabilna i ispod 60 stepeni. Pa ako bude trebalo ce da skidam liskune i da pravim ostale zezalice. Kad stavim na papir matematiku i proracune za hladnjak, dobije se otprilike takva temperatura, a rus koliko sam negde video je deklarisan do 85C
  23. Ako se idalje budem zaje..., pocinjem da skupljam 6C33 u velikim kolicinama
  24. Jos dok sam pravio prethodni amp, probavao sa razne varijante i u svakoj varijanti gde je bio liskun ili izolacija bila je mnogo losija termalna provodljivost.Sad sam stavio ceo liskun(onaj providni) i stavio sam novu pastu tek otpakovanu. Stavio sam na krckanje pa cu da vidim kako ce se odvijati situacija.Uvek ostaje varijanta da ploce koje soajau dva hladnjaka dam da se naprave od klirita Tako ce oba hladnjaka biti pod strujom ali odvojeni Aj valjda ce ovo sad da upali
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
