bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Evo najzad je stigao fotoaparat,evo par fotki kako izgledaju "cevni moduli" koje cu nadam se uspeti da umetnem u monoblokove... e ko me tero da se...
  2. E puce mi lemilica u odsudnom trenutku... :angry7:Dajem carstvo za lemilicu!
  3. Sve gledam i pokusavam da skontam ko je ovde "good cop",a ko "bad cop".... ali cekam
  4. Ama ljudi, jer ja da palim makinu , se pravite vazni sa tim skraacenicama sa 3 i 4 slova
  5. Posto mi bog ne da mira, razmisljam da privremeno potpuno otkacim ulazne Ge tranzistore i prikljucim cevke, posto ce proci neko vremee dok ne smislim i uradim sistem sa relejima za pebacivanje jal Ge ,jal ceve E sad, kako je najbenignije to uraditi, ocu reci gde bi bilo naj da ga isecem
  6. Saopstenje za naciju...sa ponosom i radoscu oko srca, doktor za rogate , a ponekad i ne, pacijente je uspesno zalemio i isprobao svoj prvi cevni uredja Takodje sam na osciloskopu utvrdio da nema nekih smetnji ili oscilacija...i nema prosto neverovatno I moram da vam kazem da ,ovako, bar na pogled ima nesto magicno u tim malim uzarenim zickama... ne ulazeci u njihovu prvenstevnu namenu Za sad je proban samo jedan kanal, sutra ce drugi na probni sto(kuhinjski), a za koji dan nadam se da ce koji ton da puste Sutra ce da padne i neka pfotka ...a u to ime ziveli
  7. E ne bi zaspo, da ga nisam sad izdrndao stvar sredjeta, tacno 6,25V nemam pojma kako sam stavio 22k na mesto 330
  8. Minka crkla, nastavljam tutra, bice da je otpornik...zuta, zuta crvena,crvena....
  9. hmmmm, minka probala i jedan i drugi ispravljac za grejanje i na ooba je 11.4Ve sad, na oba pina lm317 dobijam priblizne vrednosti...
  10. ok , skontala minka...e sade sam uzeo da proverim za svki slucaj i povezao stabilisano DC grejanje, ali bez optrecenja ,lampe, dobio sam nekih 11,5V na izlazu Jer to normalno da je tako visoko kad nije prikljucena lampa ili sam ja negde pogresio
  11. Imam jedno pitanje, ako neko moze da mi odgovori...prilikom testiranja ispravljcice primetio sam da se napon na "test" otporniku lagano dize i treba jedno 10ak sekundi da dostigne do radnog napona od 126V E sad obzirom da se lagano podize napon da li je neophodan delay switch
  12. RADIII! Filterski deo sa ispravljacicom i otporniklom od 6.8k daje 127V sto je sst i rekao da je u granicama tolerancije i svetli jos uz sve to
  13. Izmerio 350V, verovatno je to to
  14. Stigli trafoi! E sad, na izodima od 160V postoje 4 zicke, dve su oznacene, dve njet Kako to da povezem sa ispravljacicom, a da ne zahebem ceo trud
  15. bata bane
    LDR tube buffer
    Jel ovo isti princip, kao prilozena slicica, ali bez CCS-a http://www.tubecad.com/2010/06/blog0188.htm Sa sve cevkama i plocicom 24USD http://glass-ware.stores.yahoo.net/listheam.htmlP.S. nisam u rane sate, nego ima
  16. bata bane
    LDR tube buffer
    Pa to je vise kao figurativno, da obznanim moju spremnost i zelju za radom na ovom projektu I peneseno znacenje je, "aj bre Zen, daj tu shemu napajanja pa da pocnem da lemim vise" A nemam nista protiv da se umesas i das jos kakvu dobronamernu sugestiju u cilju unapredjena i poboljsanja fundamentalnih karakteristika datog uredjaja...
  17. bata bane
    LDR tube buffer
    Mlad i nesikusan, sta drugo ocekivati, da sam ja tada, znao da tooolkaaa mudros lezi u tvojim recima, ja bi jos onomad to uradio ... Ja vec narucio otpornike i tranzistore samo cekam znak za start
  18. bata bane
    LDR tube buffer
    Koliko se secam i Zflazar je imao ideju da se napravi cevka u ovom LDR cudu, jer nesto uradjeno ili ja skidam mrak ...ili bolje reci palim lampu
  19. bata bane
    LDR tube buffer
    A jes imas pravo , skembe corba jal pohovani
  20. bata bane
    LDR tube buffer
  21. bata bane
    LDR tube buffer
    A jer znaci da cemo kasko-dirati cevku sa jos jednom cevkom, a ne solid stateom
  22. bata bane
    LDR tube buffer
    I kreno marveni lekar da chiiitai i chitaaa http://www.dolphin-hsl.com/articles/circuits.htmlJel se kaskoda se radi sa lampom Jer treba da se buffer stavlja i pre i posle LDR ili je dovoljan samo jedan :unsure:P.S. vidim i Sipi cita temu , sad sam gotov
  23. bata bane
    LDR tube buffer
    A bre Z si strog, ti bi odma S-M...sve ne,ne,ne,ne... Fala za OC, bas se radujem
  24. bata bane
    LDR tube buffer
    Samo opusteno i bez zurbe, voleo bi i malo peting, pre nego krnemo ozbiljno Malo se pogadjamo, ja pitam, a onda svi kazu nemas pojma, bolje ovako, onako..itd Nisam mislio odmah da otkrijem svoje fantazije, ali voleo bih da bude gasno ispravljanje,C-L filtraciju i ako mogu da probam i sa AC grejanjem
  25. U sustini, jako lep gest, steta ih je baciti, jer cesto ljudi traze sa svoje stare aparate za koje su uglavnom samo "sentimentalno" vezani, rezervne delove.Meni licno ne trebaju, dosta mi je Ge ampova, ja sam istero svoj inat. Medjutim, ljudi mi se cesto obracaju za informaciju gde mogu da ih nadju ili ako ja eventualno imam nesto od delova Mogu da im bar kazem gdi ima
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
