bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. samo bez sekiracije, daj lampi malo vremena i dobre sprezne kondove...pa da vish onda
  2. nadjoh neke anodne prigusnice za lampe sa Rp manjim od 7K....200H i 35mA...jer to pase za 6n23P ...a do tad moz i neki CCS da se proba
  3. Bogami Sipi, sve mi se vise cini da si u pravu Bolje da se ja drzim cvaraka
  4. Plate Choke, koliko sam shvatio za ovu namenu, za 6n23P, bi trebao da bude najmanje 100H, ali 200H jos bolje , struje bar 30 mA...tako sam bar shvatio
  5. Vidim ja da cu morati ja da uzmem zice u svoje ruke Koliko sam shavtio oko 150H je mera, a duplo jaca struja nego sto vuce lampa...koliko kapiram to je oko 50mA...
  6. E tooo je vec, vrloooo, realna komponeta, i molim vas da to imate na umu
  7. To kod se kod veterinara odma progasi skartom i ide na prinudno klanje...i onda vise ne postoji...u nejasnom obliku...vec koegzistira u pristupacnijem ili ti jasnijem obliku kao kobasice, kavurma, svargla, itd, itd :ok:Sto se tice calkulatora, nosen izrekom "sta zna dete sta je 100 kila" ja lepo ukucam 400H i neki mali pF i to je idealno, ali predpostavljma da to tako nee ideeee, i da naravno postoje restrikcije i ogranicenja koje ne daju da to tako moze...sho bi rekli
  8. Sve reseno Plate choke calc. sam vec imao, ali ne umem da popunim
  9. Aj shibni mi na mail, ali ne zip-ovanu varijntu, ne mog da otvorim Zip sa ovog kompa
  10. Kako se proracunava anodni choke, jer ima neki program
  11. Sprava radi i radi jako, jako lepo.... U pocetku sam bio mal skeptican, medjutim kako vreme prolazi tako cvke sviraju sve lepse i lepse Malo sam se zezao sa otprnikom od 8.2K na masi signala kako bih mu stabilisao radnu tacku Ge dela...tu ce biti jos malo igranja...Po mojoj proceni da bi radna tacka Ge dela bila stabilna, razdelnik napona na bazi Ge drajvera, bi trebao da bude ispod 3,9k, a deo prema masi ispod 3K... ali za sad ce malo da uzivam i ovako Kako sam dokon ovih dana, vec razmisljma kako bih mogao dodatno da "friziram" cevni sklop...naravno ogranicen sam jedino izlaznim naponom trafoa Mozda neki anode choke, za pocetak
  12. Pa drugari, prvi "ozbilniji" utisak je da je DRUGACIJE Obzirom da prvi put mogu da uporedim cevi i tranzistore na jednom malom delu sistema, definitivno na prvu prirodnost srednjeg dela spekta.Imam utisak da su i svi instrumenti u prostoru lepo uobiceni i zaokrugljeni, za razliku od Ge ulaznog dela koji je u odnosu na ovo malo vise "analitican" sa vise nekih detalja, ali ponekads preti da bude "sterilan".Sa cevkama sve "lepo" zvuci i ne primecuju se toliko ukoliko se naprvave neke izmene na sistemu.Ma sta vam ja pricam, ja sam to pravio...pa to mora da radi najbolje od svega sto postoji u ovom delu zemaljske kugle ...nego sta!
  13. Stvarno izgleda, svaka cast! Koje je sirina kutije i interesuje me kako zvuce ovi Sonido FR u TL kutiji ako si imao prilike da ih cujes
  14. Cuj jel svira...he,he i svira i svetil, bog te mazo Ma usro sam se ko grlica, reko ne mogu vise da proveravam....paliiii Pusto sam tuner jer CD nije tu, onako na prvu extra, jedino mi se cini da ima malo manje basa...moz bit zbog no-name spreznog conda ali da ne bude zabune...zadoooovoljan sam i sa zvukom i sa ucinkom ;)5K u paraleli sa 7.5K je otprilike mera...oko 16.8V
  15. ma pusti ladnjake...Rus crkava na tacno 50.273W cim krene disipacija , a mene stegne oko srca
  16. Paklena makina je pustena u rad i RADI! Mogu da vam kazem da sam imao tremu prilikom ukljucenja....reko ko ce sve izpocetka :buehehe:Kako radi...pa drugacije Moj CD nije tu pa sam pustio radio samo da vidim jel fercera E sad, pitanje za strucni kadar....umesto 8.2K stvio sam 9K...jer to moze da pravi problem i radna tacka je oko 18.5V umesto 16.5V... sta da menjam
  17. Pitanje...koliko je W otpornik od 3.9K i jer mogu da ga premostim kao na slici?masa signala koja ide prema Ge delu nije prikacena na masu, jer to tako treba?mora pitam sta cu
  18. Proban je i drugi kanal i radi! evo kako svetli.... Sutra ce i prvi ton...valjda
  19. Crkla mi lemilica jutros, a jednu sam slomiu u napadu besa :blush:Sutra oma kupujem!
  20. Sa zadnje strane se vidi trafo upakovan u zastitnu foliju....
  21. A sad malo ozbiljninije Evo kako bi trebalo sve to da izgleda, za preliminarnr probe, narvano Za zapisnik, izolir traku ne skidam! :coffee:i jos....i jos...
  22. eto ti ga sad sa izolir trake, na sex :connie_nutzo:kako stvari za cas izmaknu kontroli
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
