bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Vecares u 1930h po lokalnom vremenu proradile su..... svekle...bas lepo, malo sam morao da korigujem napon grejanja...dodao sam 0,28r i slikice...
  2. bata bane
    RS1003 amp
    Kad mi ne date da merim, bar da malo lemim... Posto je napon 460V neophodno je da redno spojim kondenzatore. U pitanju su elektroliti od 6000uF/350V i blokovi 80uF/350V. Uz njih bi metio i bleeder otpronik. Pitanje je kako je bolje spjiti kondove (donja varijanta mi se cini malo laksa)
  3. bata bane
    RS1003 amp
    (bb entuzijazam)
  4. bata bane
    RS1003 amp
    ....i narani svinje. (Zen i daudio)
  5. bata bane
    RS1003 amp
    ma lako je meni za mozak kad ga i nema puno, htedoh da proverim procep koji sam proacunao za prigusnicu..0.24mm Ako je mali (a neverujem) da ga povecam, odnosno da smaninjm da dobijem jos koji H ako moze... Izmereno na "suvo" sa unimerom je 10H
  6. bata bane
    RS1003 amp
    Koliko sam shvatio, autotravo, gretz, ampermetar, prigusnica, otpornik(potenciometar)...i to mu dodje kolo za probu. Ondak uzmem i pustim 30V (npr.) i podesim otpornik da mi vuce kroz prigusnicu 150mA, izmerim vrednosti napona, pa smaninjim otprornik da povecam struju, pa opet premerim vrednosti......upisem u tabeli i ponavljam sve dok dobijena vrednost induktivnosti ne pocne da opada sa rastom struje. Na tom mestu (sa tom strujom) je doslo do saturacije jezgra i to je max struja koju prigusnica moze da "primi" E sad se setih da li moram da simuliram pri vrednostima napona koji ce meni biti potrebni za amp (460V) ili moze bilo koji napon , ali za potrbnu struju (150mA u mom slucaju). Cisto zbog otpornika ima mlogo da se greju
  7. bata bane
    RS1003 amp
    Ne znam sta bi mi palo teze od ova dva...
  8. bata bane
    RS1003 amp
    nemam vremena
  9. bata bane
    RS1003 amp
    Prigusnice gotove.... 10H, otpornosti 43R, oko 2200 zavojaka, procep 0,27mm, za oko 150mA, jezgro Ei108 12cm2, tezina ihaaaaaa! E sad, kad ih isprobam verovatno ce da padne zalivanje lak, epoksid, pa sve u kanticu... Kantica jel moze od alumininuma(sho bi rekli) ili ide nesto drugo, gvozdje itd. Jel ima neko iskustva sto se tice zalivanja? Intresuje me i zbog izlaznog trafoa kad dodje vreme za zalivanje. Sad se setih jel mogu nekako da proverim pri kojoj struji dolazi do saturacije prigusnice, ocu reci, da li sam potrevio procep
  10. samo da napomenem da je Lukaluka mastermind u citavoj prici, naime njegov misteriozni sastojak gulasu.... (koji ,naravno, javno, necemo spominjati) moje su ruke, i oprljene dlake na nogama, od vatre....
  11. Evo i ja da sedne da prozborim koju u mikrofon.... Ja sam uzivao! U prvi mah me je uhvatila nervoza kako cemo i sta cemo, ali posle prvih pola sata sve je teklo kao da smo uigran tim vec godinama. Nisam nazalost stigao da poslusam sve varijate i uradke koji su doneti, ali bice i za to vremena nekom, sad sigurno, drugom prilikom. Pohvaljujem Vas sve, i to javno pred odeljenskom
  12. Dragi drugari, obzirom da se priavio toliki broj ljudi(a mislio sam manje bar 50%) bice poprilicna guzva. Drago mi je da cu Vas sve videti i upoznati. Bilo bi dobro da se prostorije ,koje mogu, organizuju kao slusaonice gde ce se menjati setupovi, i da se odredi neko vreme koje ce poštovati za zamenu seta. Ovo napominjem cisto da ne bi bilo zbrke i neke bespotrebne ljutnje kada vec dodje do toga. Na drugom mestu bi se mogli izloziti uredjaji (sa otvorenim poklopcima) za diskusiju razmene iskustava itd. Ovo vam spominjem jer sam na Triode festivalu u Hratskoj bas uzivao, jer je sve bilo lepo organizovano. Svaki DIYer je dobio svoje cose i onda su se na smenu pustali. Posto zbog prostora verovatno necemo biti u mogucnosti da svi pustimo svoje sprave nemojte se razocaarti. Ova manifestacija je generalna proba i ako ne prodjemo ko Gali iz sela nakon gozbe (asteriks i obeliks), ocu reci, ako se ne pobijemo, postoji dobar razlog da sledece okupljanje napravimo na mnogo, mnogo prikladnijem mestu. Na ovoj Festi nema zvanicnih oragnizatira niti neko za to prima pare, nemojte mnogo ocekivati od drugih Vec dajete svoj dobrinos dobrom raspolozenju i lepom druzenju(u sta uopste ne sumljem ). Luka Luka i ja, sa nase strane, potrudicemo se da Vas ne potrujemo(mnogo) i kada Vam se sve smuci, i muzika, i pojacala, i pripiti DIYeri, ... uvek mozete doci pored nase vatre i okrepiti se kasikom punom ukusa P.S. racunajte da kotlic nece biti gotov pre 4-5h, dok se u njemu ne prozmu sve sile vaseljenske.
  13. Impulsi nema problema nista ne brinite
  14. Vidim ja bice malo 15kg mesa P.S. kad vidim koliko ljudi dolazi...bice shore, il ce padne sheva
  15. ma kakav Gggg, upro zenu 100% a je dodavo sufikse po zelji...bas da vidim sta mi je napiso
  16. Stavka br.7 u temi "nosim sa sebe" decidno navodi jedan par stalaka, koji ce po svemu sudeci biti i jedini 7 .Lanpe 2a3 pred pojacalo ecc 88 OB philips za 20 minuta mali kef b11o sa stalcima rca kabel moje proizvodnje i ako ide drugar 300b lanpe - 2A3
  17. Cika W jesi CAR! ...ali ne ACA
  18. bata bane
    RS1003 amp
    Stigli trafici za grejanje,6,3V 2,3A.... probacu popodne da stavim slike sa cevama kako greju....da im formiram kristalnu resetku na vreme da dobijem bolje tranzijente....
  19. bata bane
    RS1003 amp
    Dragi 2a3, jos nisam avanzovao u gospodina, a da jesam ne bih zalazio na ovaj forum Bice shemsa, kad bude do kraja razradjena i kompletirana. Bice "netipicna", nije bas ca cevne puritance, a kako ce da radi ce da vidimo A kad bude finisirano, kad je dobro izmucimo, e onda ce da slusamo i da vidimo jel vredi cemu Znam samo za njie
  20. bata bane
    RS1003 amp
    Cekam da se ukaze ko gospa iz medjugorja
  21. bata bane
    RS1003 amp
    Ma samo nocne more Cekam da mi carobna vila sapne nesto
  22. Daaaa, a kome bi prodali, nama....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
