ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. Slazem se @zerowaf, poceo sam dan sa smehom.
  2. https://twitter.com/KimDotcom/status/1661698114917646336?s=20
  3. ninja
    Iron Pumpkin(s)
    Ja sam totalno off i izgubio interes za neka "poboljsavanja" i trazenja od kada imam Iron i Sissy, a i zice su mi od akumulatora ... 50 mm²
  4. A ja ništa ne kontam... je li to nešto bilo do mene?
  5. Ne mislim na samu kontrolu snage, auto nije samo to, ima tu jos puno toga i mnogo je kompleksnije. A i ne pričam o sportskim već o normalnim za svakodnevnu upotrebu. Na primjer, sama kontrola grijanja i hlađenja kabine i miješanje "coolant" i "refrigerant" sistema i "Heat pumping" je vrlo kompleksna a da ne govorim o. tome koliko je sad važno da se optimira i smanji potrošnja struje.
  6. Kad pocnes da vozis elektricne automobile, brzo se naviknes i ne zelis nazad. Tesla (a i svi BEVovi sa sportskim ambicijama) je/su brutalno brz/i na ubrzanjima, neprijatno brz/i, izaziva /ju mucninu i kod mene par iskusnih test vozaca imaju problema sa tim. Ali je jos uvijek problem sa momentalnim obrtnim momentom sto moze da i izaziva problem kod mnogih (i iskusnih i ne iskusnih) vozaca (velika vecina je u sustini ne zainteresovana o automobilima i ne razmislja da ima razlike u autima) ... kad sjednu u ferari i porse, znaju da su u sportskom autu i imaju respekt a BEV, cak i obicni je mnogo eksplozivniji od SUSovaca. A jos kad je malo mokro ili klizavo... e tek je onda iznenadjenje. A glavni problem je za sada software, bez obzira na marku. To je sada hiljade puta komplikovanije za kontrolu a programera nema toliko jos posebno sa znanjem i iskustvom rada auta.
  7. Vidim, što stariji, to manji
  8. ninja
    diyAudio.rs Linux OS
    Nisam uspio, problem uctavanja kernela: "bad shim signature you need to load the kernel first" btw: ubuntu je jedini istaliran na tom kompu (hp elitebook).
  9. ninja
    Cu da probam ... upravo spremam usb pa instaliram. Malo me zbunio bash script sa velicinom posto sammislio da je i to iso ali so verzija.
  10. ninja
    OK, onda je bolje krenuti od njega pa ubaciti po potrebi. Cu da probam, malo me ubuntu umorio.
  11. ninja
    Znam, skinuo sam ga ali sam mislio da je iso i da trebam da ga stavim na usb. Nisam razumio da je ipak script. A velicina je 96.2 MB
  12. ninja
    Sad se skida, ali opet bas ne razumjem sta sam skinuo? Jedan bash script file ili...? iso nije. Vidim da je prvi dio bash script ali cini mi se da je i iso file spakovan u so.sh? I jos jedno pitanjce, onaj prvi iso, je li on funkcionalan linux i za obicno koristenje ili je bas skresan samo na audio?
  13. ninja
    Probao da skinem SO verziju ali ne dobivam ISO file ... je li neka greska na mojoj strani ili nije link dobar?
  14. Tvoj radio moze i na baterije tako da je i 2h puno
  15. Oluja sa snijegom ... a ja sam tek posle skontao sto me ljudi cudno zagledaju
  16. Juče bilo 7C a danas 3C... minusa ni za lijeka a to se po ovdasnjim standardima već naziva ljeto o0o
  17. Imam ih ja na mome autu, na ljetnim felgama. Koriste se da prilagodi felga za to auto. Moje su sa XC60 a stoje na XC70 i bez njih ima mali zazor. Nista u vezi korozije ili slicno. Na originalnim felgama nemam niti su potrebne a cak vise i smetaju.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 786 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
