prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Pametno što si odvojio ručku
  2. Ih, pa to je već dogovoreno. Vule je kralj. Ipak, hvala za info.
  3. Nije trenutno, slušao pre par dana: Odlični vinili.
  4. Gentle Giant - Octopus I ovde važi isto, vinil fenomenalan flac odličan.
  5. Clark Hutchinson - Retribution Vinil je fenomenalan, flac odličan.
  6. Interesantna spravica, svakako sam zainteresovan da čujem utiske Znam da nekolicina poseduje Amanero ali ne znam jel ko probao DSD preko njega? http://amanero.com/ Takođe i Exa. http://www.exadevices.com/exaU2I/Overview.aspx
  7. Ne znam šta se događa sa forumom, već dva puta mi propada dosta kucanog teksta kada pokušam da koristim potpuno uređivanje. Zato ukratko, pisao sam već na drugim forumima. Pomenuti Denon DCD SA-1 ima mogućnost direktnog poređenja DSD-a i PCM-a što sam svojevremeno i uradio. http://www.hi-files.com/forum/uploads/monthly_03_2014/post-11215-0-42488200-1394470806.jpg Naravno da je DSD pa čak i CD na njemu zvučao bolje od konverzije u PCM, što je samo potvrda teorije. Problem na koji sam hteo da ukažem je činjenica da DSD na tom Denonu zvuči inferiornije kada ga uporedim sa svojim setup-om koji radi DSD u PCM, što otvara neka nova pitanja. "The SACD is a compromise that allowed commercialize the technology DSD digital recording, created by Sony to preserve records of Columbia. Now there is in the world best CD / SACD Denon DCD SA1 to take these things to clean. The DCD-SA1 offers for the first time, a switchable function, the possibility to directly compare the array with DSD Direct Stream conversion and conversion PCM. In many cases spotted friends and other audiophiles assumed linking the reader to SACD AV amplifier via optical or coaxial cable, forgetting that, in this configuration, can only play the "layer" of CD SACD hybrids. It is already possible to use links Firewire, iLink type, DLink, HDMI, etc.. but even these, and introduce unacceptable jitter in the signal levels (in the case of HDMI is paradigmatic see test Denon AV-X1) require, in most cases (not all) of the DSD signal is previously converted to PCM . Hence the relative disappointment that the SACD raised. For yes, in case, the best way to compare SACD / CD is connect it to a stereo amplifier or prior high definition, such as the Denon PMA-SA1 through quality interconnects (I used this cable EXPERIENCE Siltech balanced). But the hybrid discs there is no guarantee that the original array used to record the SACD and CD is the same. Or is the source but was recorded in PCM, by any advantages of DSD are lost. Some publishers, such as Telarc, compensate the difference and record both matrices to-20dB or-30dB to allow for some "headroom" to signal peaks. A good SACD classical music has a momentum of at least 60dB between pianissimi and tutti orchestral. A disc that sounds too high does not mean that the game is more dynamic. Listen to the ultragalardoado disk Santana "Supernatural", which is nothing natural "starts high and ends high", ideal for listening to the car radio. In fact, almost all modern rock records are written on top of 0dB to impress the staff. But the difference between the peaks and the lower signal is minimal: 20dB, both with peaks pills to avoid unpleasant clipping digital, which is far less benign than analog. So that most sound engineers of the music scene of Los Angeles chooses the analog to the original matrix. This is where the Denon DCD-SA1, a reader SACD / CD stereo pure, which allows us for the first time compare the same array converted by DSD Direct Stream Digital process and 24-bit/192kHz PCM w / "upsampling". Note that the process of "upsampling" Denon's AL24 artificially increases the resolution and dynamic, and change the character of the sound that sounds more "round" (less distortion in acute?) But also less informative and airy. Evil for evil prefer the CD to this travesty of DSD to PCM, although the difference is much smaller than my words can believe. Do not expect to hear night and day." - kraj citata.
  8. Apropo prednosti hardverske u odnosu na softversku konverziju DSD-a - u praksi ja to nisam čuo a ne bi trebalo da je tako. SACD slušam unazad već 10 a možda i više godina, na uređajima mnogo boljim od ovde navedenih ( Denon DCD SA-1, Krell SACD između ostalih) ali ponavljam u praksi bolje radi konverter + dobar transport iz kompa. Doduše možda predmetni uređaji nisu na nivou konvertera ali se u tom slučaju postavlja pitanje koju cenu treba platiti da bi to bilo kako treba. Eh da, ni Meitner se nije proslavio...
  9. DXD je PCM
  10. JRMC moze preko videa da strimuje DSD. Koliko se secam .dff je medjukorak u konverziji u .wav i slicno za one koji nemaju DSD dac-ove?
  11. Treba napraviti distinkciju izmedju active xover i DSP. Naravno da se sve moze resiti i u vremenskom i u frekventnom domenu. Moze se ugoditi i da drajveri rade maltene bez kabineta. Ali nije to to. Jeste lakse ali nije bolje. Govorim o kucnoj nameni.
  12. Van teme smo, ali bilo je govora o aktivnoj skretnici. Na stranu izrada kabineta za taj koncept sa coax drajverima, potrebno je rešiti više problema prilikom izrade skretnice što je opet povezano sa samim kabinetima. Krenimo od SPL-a gde treba raditi atenuaciju kako visokog tako i samog bas/centralnog u delu opsega koji svira, zatim BSC, početak reza i tačka susreta (koja je u jako nezgodnom delu), faze itd. Poenta je da je to dvosistemac i da taj bas ima jači odziv u gornjem spektru i to se ne rešava samo aktivnom skretnicom. O drugim nedostacima koncepta tipa nemogućnosti postavljanja visokog ex-centar kao i razmeštanja istog, biranje tipa horne za isti nećemo sada da govorimo. Ne bi bilo na odmet imati više identičnih pojačavača u ove svrhe. Naravno da će rasterećenije raditi, pogotovo ako je nategnut koncept (fazno i impedantno), ali kažem dobro urađena pasivna skretnica i jedan solidniji amp su u principu bolji izbor.
  13. Po mom mišljenju nije dobro, pogotovo za coax. Saglasan.
  14. Da li ti je zaista potrebna velika snaga? Imajući u vidu efikasnost drajvera.
  15. Deluje kao da nisu u originalnom stanju, kao da su membrane i vešanje od Alteca. Ili je novija verzija?
  16. prophet
    Lampas
    Ne prati, to je ponovo postavljen oglas mog predloga od pre par postova. Na oglasima je nekoliko meseci. Iako to u ovde nije slučaj slažem se da ta tendencija postoji.
  17. Ček da vidimo šta Šuki ima da kaže
  18. prophet
    Lampas
    Eto, predloženi MC275 je srpska pamet. "Iz saradnje sa Mioljubom Nestorovicem, Mcintos, nastalo je cuveno pojacalo MC 275 sa KT 88.Izlazne trafoe je projektovao i izradio Ivan.To je bilo najstabilnije pojacalo i prva americka atomska podmornica,Nautilus, ga je koristila pri prolasku ispod Severnog pola.Do tada, nijedan uredjaj nije mogao da se odupre magnetizmu pola. "
  19. prophet
    Lampas
    Za te zvučnike Banat je dao dobar savet, a za cevi sa tom snagom jedino mi ovaj Mcintosh pada na pamet.
  20. prophet
    Lampas
    Ovaj Mcintosh ili neki drugi model? Što se class A (Pass) tiče i ja sam zadovoljan. Da, imam i dva mono bloka domaće proizvodnje - Ei Torero (push pull 16W). I sa njima sam zadovoljan. Sve zavisi od zvučnika.
  21. prophet
    Lampas
    Sa tvojim zvučnicima predlažem ovo: https://www.kupujemprodajem.com/Mcintosh-MC-275-power-amp-13750340-oglas.htm?filter_id=182191 Nije DIY a nije ni skupo.
  22. prophet
    Prigušnice
    40 eur
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
