prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Proveri kod: http://www.fininamotaji.in.rs/
  2. Interesantnan drajver, imaš li još neki info, kako zvuči? Evo i cena: http://www.etheraudio.net/etheraudio-products-pricelist/
  3. Telefunken izdanje?
  4. Dobro je, samo da ne bude floskula "slažemo se da se ne slažemo"
  5. Kad ne umem da se tako lepo izrazim Ove druge dve kategorije su u velikoj meri stvar subjektivnog doživljaja, što naravno ne znači da nisu bitne.
  6. Da mi je ovo bilo pri ruci letos kad sam šmirglao ogradu
  7. Ćuti bre Koma, nemoj da te udavim u šolju
  8. Što je dobra ta Yamaha, jel to V-Max?
  9. Nema vrhunskog zvuka bez vrhunski odrađenog uređaja, bez obzira na tehnologiju ili klasu rada. Iskustveno (istorijski) gledano to je uvek bilo propraćeno i odgovarajućom cenom pa ne vidim razloga za optimizam ni što se ovog slučaja tiče. Veća efikasnost kod iskoristivosti energije je lepa prednost.
  10. Ma tu je stvar vrlo prosta. Uzmeš dva uređaja istog cenovnog ranga, jedan pravljen "na uvo" a drugi uz pomoć merenja. I onda lepo na uvce proceniš koji bolje radi.
  11. nCore, ICE su dobri što ne znači automatski da su svi u D-klasi takvi. Ja se nešto ne radujem preterano tom danu...
  12. Bravo, bravo...
  13. prophet
    dobre MM zvučnice
    Slušah skoro jednu Nagaoka, jako dobro je svirala. Ne znam koji je model ali znam da je MM.
  14. Da pitam kao laik, da li može 6J5?
  15. prophet
    4242-A power trioda
    Kako dobro ime, kaži
  16. prophet
    Nepoznati Zvucnik
    Zvučnik je svirao danas kod mene. Odlična izrada. Korpe livene, vrhunske sa nosačem konektora. Papir podseća na Iskre zelene samo je ovo manjih dimenzija i čini mi se nešto otežan. Centrator naginje ka tvrđem. Vešanje papirno impregnirano. Slušali u kratkom spoju i ima dosta basa. Vokali dosta dobri od korena pa do nekih 2K. Po mojoj proceni dobar za dvosistemac sa xover u reonu 1k5Hz. Magnet je manji nego na Tesla 15 ARO otprilike je veličine kao DEW magnet na zelenoj Iskri. Snaga između 10 i 20 vati. Izmereno 10 oma. I mene živo interesuje koli je zvučnik u pitanju.
  17. prophet
    Nepoznati Zvucnik
    Sumnjam. Na koji model konkretno misliš?
  18. Ovaj je izmerio 4 takva zvučnika: Hi, according to my measurements at 4 different specimens have Westra KW 160-1398 / 8 (8 Oehmer) following average TSP (after about 48 hours break time in open air with about 25 Hz and about 1-2 watts): Re = 7.05 Ohm Fo = 35 square meter = 3.53 Qe = 0.98 Qt = 0.768 VAS = 45 L SD = 145 cm²Ms = 13.5 g SPL = 85 dB / W SPL_2.83V = 86 db / 2.83V Voice coil winding height = 12 mmPolpattenhöhe = 5 mm voice coil diameter = 25 mm Magnet diameter = 80 mm outer diameter = 188 mmbaffle cutout = 150 mm depth = 70 mm Greeting Sven Kažu da u WinISD postoje ovi podaci za isti: In Win ISD there are in the database the KW 160 1398 8 ohm QTS is indicated by .49, fs = 44 Hz and VAS = 24.4 L A imaju i ova fabrička http://www.winboxsimu.de/htdocs/pdf/Westra_KW-160-1394-8.pdf#view=fit
  19. Za HiFace vs Amanero da, slušano na istom DAC-u. Oba interfejsa implementirao isti čovek. Sistem fenomenalan, DAC verovatno najbolji izvor koji sam ikada čuo. Uvek naravno treba imati dozu rezerve što zbog softvera i OS-a što zbog niza drugih faktora. Ipak razlika je bila značajna. Oba interfejsa su imala odvojena napajanja i bila u posebnoj kutiji a koliko se sećam i sa HiFace je izveden I2S.
  20. Dopada mi se ideja vezana za stacking premda nisam ljubitelj serijskog povezivanja.
  21. Zavisi i kolika je veličina slotova nazad. Ako je onaj manji format onda u principu ili HiFace ili digitalni deo ove kartice: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/29485-esi-julia/#comment-606402 U svakom slučaju bolje od Amanero-a, a od SPDIF sa matične da ne govorim (ukoliko ga uopšte uspeš uloviti).
  22. Izvinjavam se ipak je u pitanju bio T-900A
  23. Aha visoki. Njih nisam čuo kod sebe ali jesam ove i fenomenalni su: Sigurno si i ti bio u prilici da ih poslušaš pa napravi neku paralelu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 204 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
