prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. 900 buđona!?
  2. prophet
    Vrhunski ručni rad
    Nova Godina, nova cena: 2000 eur za cash
  3. prophet
    Kupujem DiY pojačalo
    I lanpe naravno, samo je pitanje koliko će koštati
  4. prophet
    Mislim da ti ova zverina nije potrebna, pre bih potražio nešto tipa :Sugden, Audiolab, Accuphase, Creek, Cyrus... ima toga za 300 evrića. :oke:Evo par aktuelnih predloga:http://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-A-1-integralno-pojacalo-1021438-oglas.htm?filter_id=5877750http://www.kupujemprodajem.com/Creek-komplet-1307809-oglas.htm?filter_id=6022904http://www.kupujemprodajem.com/linx-nebula-1238813-oglas.htm?filter_id=6023131
  5. prophet
    DYNAUDIO SISTEM
    330 je babaroga za 260.
  6. E to onda iz fundamenta menja stvari.
  7. Znam da znaš. Mogli bi da ga čujemo.
  8. Ima jedan u BGD od nedavno.
  9. Još kad bi ovo mogao da nabaviš: http://hdtelevizija.com/2011/02/25/hdtelevizija-ostvarila-suradnju-sa-spectracal-tvrtkom-specijaliziranom-za-isf-profesionalnu-kalibraciju/ kalibracija napravljena uz pomoć SpectraCalovog softvera Calman
  10. prophet
    DIY gramofon II
    Slušao sam ovaj gramofon "sređen" sa stonE-ovom ručicom ( schroeder ), nekom Dynavector zvučnicom, Sony TA-E88 preampom i Link Audio pojačavačem na Yamaha NS-1000M zvučnicima. To ubija kako radi.
  11. Svaka daska svira(rezonira) osim ako se sluša sa malom količinom energije. Dakle potrebno je dampiranje.
  12. Evo još nečeg interesantnog: http://www.highendatlowcost.com/ http://www.monarchya...om/Products.htm *The SM-70 and SM-70 PRO are the only low cost amps on the market that can be operated in True Balanced Mode when operated as a Mono Block using the XLR Input terminal.
  13. prophet
    Hiraga-brum
    A ovo što je Impuls predložio, sa oklopljenim mrežnim kablom?
  14. Na koji način radi "word clock", tj kako se povezuje sa dac-om? Treba li dac da ima neki poseban priključak?
  15. Po meni, ovo je najsmileniji post napisan na ovu temu:http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9412-pc-into-dac-rezime-tesko-epilog/page__view__findpost__p__138364
  16. Znači na uvce
  17. Lepo
  18. Ne ubiva dinamiku kod zahtevnih pasaža i tako to?
  19. Interesuje me vaše mišljenje o upotrebi ovih uređaja za Hi-Fi. Koje bi bile loše strane, ukoliko ih ima. Unapred hvala na odgovorima. Inače, ovi uređaji imaju da se kupe kod nas: http://vmark.en.alibaba.com/productgrouplist-50005629/Automatic_Voltage_Regulator.html http://vmark.en.alibaba.com/viewimg/picture.html?picture=http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/276461694/Basic_Voltage_Regulator.jpg
  20. Hvala na odgovorima
  21. Da li je u tom slučaju moguće namotati žicu i na sekundaru? Toroidni transormator je u pitanju 220V/28Vx4 600VA motan na limu za 800VA.
  22. Ima jedan u Leskovcu i jedan u Užicu (nisam siguran da li još uvek to radi).Nego jel drži vodu ovo sa dodavanjem namotaja, pošto je kod mene napon konstantno preko 230V?
  23. Vezano za problem zujanja transformatora našao sam ovo na jednom forumu. Da li je preporučljivo uraditi tako nešto? Citat: "Uvek je dobro izbeci jednosmernu komponentu. Ipak trafo moze zujati i zbog prevelikog napona u mrezi. Na primer, primar je motan za 220V a u mrezi je 230V. Tada je dovoljno na trafo namotati jos dvadesetak navojaka izolovane zice, izolovane jer je prisutan mrezni napon, i spojiti na red (serijski) sa primarom. Intervencija je sitna, jeftina i lako izvodiva, treba samo jednim srafom odsrafiti trafo iz kucista. Posle te intervencije jezgro vise ne bi trebalo da ide u zasicenje, jer je time povecan broj namotaja primara. Naravno, treba voditi racuna o smeru motanja. Ukoliko trafo ne radi dobro, treba samo obrnuti prikljucke domotanog kalema. Puno uspeha." ---------- Kraj citata Ovo savetuju za blokiranje DC komponente: http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/86-dct01-the-dc-trap-high-end-style?start=1 I Nelson Pass je svojevremeno govorio nešto o tome na DIY Audio forumu (na jednom komšijskom forumu su preporučili da se ovo ne radi nikako!!!): If you are experiencing mechanical hum from your transformer, it is often caused by the presence of DC on the line. Usually this comes from some appliance using current asymmetrically, such as a lamp dimmer. The hum comes usually from toroidal transformers, which saturate easily with DC, and when they recover, they draw an extra pulse of current, causing the noise. You can put a pair of back-to-back electrolytics in series with the AC power line to block this, and it works fine. Makes sure the current rating of the electrolytics is high enough, and the they are joined at a like polarity, such as + to +.
  24. http://www.adoos.co.uk/post/21061902/tad_tl1601a_amp_tl1102_yamamoto_horns_free http://www.ebay.com/itm/RCA-LS11A-Studio-Monitors-w-RCA-LC1-15-inch-coax-spkrs-/120792084434?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item1c1fc4efd2#ht_500wt_969 http://www.loot.com/advert/rca-lc1a-duocone-15in-alnico-speaker-mi1141a-pair/6125328
  25. Mislim da je bolje da konsultuješ Sinišu i da u tvojoj varijanti nema potrebe za bi-ampingom. Bolje je sav novac uložiti u jedno dobro nego u dva slabija pojačavača.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
