prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Lepo zaista, kutija super izgleda. Pitam zbog iznetih negativnih iskustava sa <15 W cevnim pojačivačima. Da li se to iskustvo odnosi samo na ove sa keramičkim magnetima ili i na Tannoy 15" serije sa alnico magnetima?
  2. Koji model Tannoy-a je u pitanju?
  3. Mala korekcija u pitanju je EMT 930ST.Da potvrdim, zvuk je posle opisanog postupka znatno bolji. Magneti na ovim drajverima kao za 15". Vermacht siva se lepo uklopila.
  4. Bogami pre bi mogao da otvori muzej. Ima svašta nešto interesantno.
  5. Da i ti malo uživaš? He,he... Šuki legendo
  6. Boga mi, čuo sam da će imati šta da se vidi
  7. prophet
    Male HiFi kutije
    Nisam u toku, jesu li ono sa strane pasivne membrane?Super izgleda
  8. A da ti za promenu pročitaš šta su ljudi napisali i shvatiš da niko ne pokušava da te demantuje i da sve to pisanje (pa i moje) ide u prilog tvojoj tvrdnji.Ako je potrebno potrudiću se da pišem jednostavnije da bi me lakše razumeo. Spadam u onih drugih 10% ako je to od nekog značaja.
  9. Nema kod Anubisa trte-mrte. Što se tiče rada drajvera i toga da kod Dynaudio 17w75lq hoce da se cuje udaranje zavojnice ljudi su se u postovima iznad potrudili da objasne da je problem u neodgovarajucoj kutiji između ostalog.
  10. Impulsova prva primedba je bila na mestu jer je ukazao na kontradiktornost u Šucinom postu.Takođe, i njegov osvrt na ugrađene elektrolite je trebao da se shvati dobronamerno.Što se Viktorovog umeća i rada tiče skidam kapu. No to umeće svakako ne pokriva sve oblasti i ne podrazumeva da neko ko napravi dobar pojačavač automatski ume dobro da modifikuje gramofon. Ne kažem da je modifikacija loše urađena, već da komentarišemo prilično napamet. Tako da mislim da Vule treba da prihvati Šucin poziv i da svoje mišljenje. Njegovo pisanje sam takođe shvatio kao dobronamerno.
  11. Kvalitet radova je vrhunski i može samo da posluži kao primer kako treba raditi. Svrsishodnost, na kojim delovima su izvođeni i krajnji efekat ne bih mogao da komentarišem, jer nisam bio u prilici da uređaje čujem pre zahvata.
  12. prophet
    BB-BJ2
    Za eloksažu u crno pitaj Leonarda.Za ostalo Ston Cold-a.
  13. prophet
    WLM La Scala
    Slažem se u potpunosti.
  14. prophet
    WLM La Scala
    Jel to stvarno može tako jednostavno da se zašrafi (visoki na bas)? Evo da sam odgovorim - može. Ima i 12" verzija: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-504 Kakvi su ovi B&C koaksijalci? http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=294-576 http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=294-578
  15. prophet
    WLM La Scala
    Jeste Eminence 10". Evo i diy varijante DIVA: http://forum.speaker...ID=178&PID=8124
  16. prophet
    WLM La Scala
    Jel se zna koji je drajver (koaksijalac) u pitanju?
  17. prophet
    Cessaro horn
    1. Bass: Eight backloaded 16" bass horns with TAD Alnico drive units, the entire bass section is driven by two special solidstate power amps with a hugh 1200w transformers each.To su oni šifonjeri iza zvučnika2. Low Mid: Spherical solid wood horn with a bespoke papercone driver with Alnico magnets.3. Midrange: Spherical wood horn with a 2" TAD compression driver with beryllium diaphragm.4. Treble: Spherical wood horn with a 1" TAD compression driver with beryllium diaphragm.5. Super-treble: Cessaro modified TAD compression driver with cobalt magnet and beryllium diaphragm.
  18. Još bolje, go for it SPEC
  19. Zašto, pa nije se valjda toliko zahebo? Bilo bi lepo dozvoliti mu da pokaže šta ume, mislim drajveru.
  20. Na prodaju 10m2 pomenutih apsorbera. Dimenzije jednog komada 25X20X4cm (20 komada u jednom m2). Materijal je sunđer, reljefno sečen sa piramidalnim oblicima. Osim akustičkog tretmana sobe pogodni su i za unutrašnje oblaganje zvučnih kutija. Mislim da ih možete bojiti ukoliko želite.Cena 20 eur/m2.Ko da 150 eur može da nosi sve.Napomena:Pošto su u pitanju korišćeni apsorberi (prašina) potrebno ih je oprati. Probao sam sa nekoliko komada u veš mašini i odlično se peru i brzo suše.
  21. prophet
    ESI - Dr.DAC prime
    Ponesi, poredićemo sa SPDIF-om (coax) iz RME. Trebaće samo jedan malo duži coax kabl.
  22. prophet
    ESI - Dr.DAC prime
    Pametno. Taj sa Wolfsonom je Zoki meni napravio, drago mi je da se i tebi dopao. Svrati do mene pa možemo o svemu detaljno
  23. prophet
    ESI - Dr.DAC prime
    He,he... zahebavaš Zvule. Naravno da nisam čuo Dr.DAC. Kad ga kupiš donesi ga kod mene da uporedimo. Mislim da si imao priliku da čuješ dobru implementaciju ESS-a sa onim Altecima. Buffalo nisam slušao. Interesantan je taj Teralink (posebno napajanje).
  24. prophet
    ESI - Dr.DAC prime
    Za te pare ništa ne može da nadsvira RME. E sad, ako mora USB bolje je dodati još 100 evrića i uzeti Hi-Face + Buffalo. Ili da ti neko napravi kršten USB/SPDIF ili USB/I2s.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
