5759 -
31
Postovi objavljeno od guja011
eeee...
da si ti ko ja već bi formirao kondove a ja dobio gotovo.
ebo te prestonički vikend.
tebi tamo sve u krugu od 10metara, pa jopet nisi..
eo, potrpao u calc
https://www.allaboutcircuits.com/tools/capacitor-Charge-and-time-constant-calculator/
meni smešno.
verovatno.
samo mi glupo formiranje sa jedva 2 miliampera..
fotke sa najmanji problem, valja ispraviti u koncepciji sve kako je "mali đokica" zamislio da to treba da izgleda.
tačnije množina, kako su mali đokice zamislili jer ima nekih oprečnih stvari.
redom ide prvo ispravljač, sa pripadajućim podnaponima, pa onda ampovi na turboladnjacima pa tek onda ide razmatranje
dal to uopšte može u priloženu kutiju.
srećom pa sam tvrdoglav da to isteram do kraja.
nastavak zmičenja:
elko-kantice su 33 hiljade mikro, 63 volta al ne napisah brand koji žulja: PHILIPS.
ono imaju šrafove, ogromni su, ok, ali ako na tarabi piše "philips" to onda znači da nema teorije da su mlađi od 1999te godine.
(kolko se sećam Philips je do 1999e, BCcomponents do 2002e godine. posle toga je strogo Vishay)
cenim da ne bi bilo zdravo grunuti pun napon na starce pa dajte koju preporuku kako ih formirati .
iovako ide ovo blokirano vikend vreme pa nek čuče na tretmanu.
pogledo kantice, 33000uF 63 volta. 8 komada.
znači po ampu 2 u +, 2 u - grani.
o, struka je onlajn
ima tu raznih gedžeta da se potrpa tako da ima i dilej propaljotka primara, napajanje za 2 ventilatora i svašta nešto.
pogledaću danas koliki je kapacitet kantica pa da vidimo kako to pospajati.
ono, meni skoro pa svejedno, poso mora da se uradi a i ovo mirovanje kod kuće je podugačko pa mi svejedno, al da vas čujem
početno stanje:
trafo ko trafo, torus za amp, poveći , služi za 2 kanala ampa.
u originalu ovakav (prva slika):
slidže su maznute sa neta, mrzi me da crtam.
e sad pošto je trafo mrcina a u priloženom materijalu ima tu kockastih grečeva od 35 ampera (tako im piše na tarabi) ali 8 konzerva elektrolita,
nešto mi se ne tura samo 1 grec.
srećom pa je sekundar motan parno multifilarno pa se to da rasplesti u 2+2 sekundara ili 4 nezavisna pa spajaj-po-volji (druga slika),
pitanje šta "preporučuje struka" (moderan izraz ovih dana) 2 ili 4 greca i kako vezati kondove, tačnije šta između njih ?
jel ti imaš untra asimetrični član ili si koaks dirket prišrafio na dipol?
reko pigi ispravio a ne uspravio.
znači ako si kružnu formu pretvorio u ravnu... lele
Pre sat vremena, Pigy reče
antenu sam kupio dipol polukruzna Duel Krusevac,pa sam je ispravio i postavio u vertikalni polozaj
rastumači ovo ISPRAVIO
ova antena i u ovakvom položaju?
http://www.dual.rs/image/cache/data/Antene/Radio/Radio-kruzna-88-108MHz-420x200.jpg
bokte, pa to će na kraju da ispadne ko Sonab OA
pa kazo da je nema (na kolu)
1 ljs ne ks
i opet ga akumulator od dajca šije za 5 dužina.
a na selu solarca panel da (ga) puni i štaš bolje.
komplikuješ.
rupekanja od kutije je uz sam pod.
razmisli malo o provetravanju, ulascima u prostoriju, šta i kako izaziva toliko vlage.
osim ako si na splavu, onda tu nema pomoći
pa eto i tamo kažu ili vlaga ili otpuštanje formaldehida iz MDF.
kojegod da je u pitanju, presvlaka preko očetkanog metala će da spreči zloću da korodira dalje.
zato je i rečeno , premaži nitrićem jer lepo kvasi i izbegavaj masnoće. sobzirom da je unutra, nebitno dal je nitro završna ili temeljna boja.
ako ti se ne izlazi, možda imaš neki sprej, našpricaj u poklopac pa natapkaj četkom ili sa štapići-za-ušići.
sigurno da imaš neku farbu, eto divne prilike da prekopaš kućne zalihe.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 121 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
?? Center tuning cajger za ReVox A76
in Gde nabaviti ?
pajz, ide to sa godinama.
https://www.buerklin.com/de/Anzeigeinstrument/p/16K210
https://www.buerklin.com/de/Anzeigeinstrument/p/16K212
https://www.buerklin.com/de/Beleuchtungs-Satz/p/16K215
prvo je signal, drugo je centar, treće je pribor za osvetljenje.
vremeplov radi nabavku (između ostalih, jel)
