5759 -
31
Postovi objavljeno od guja011
ima to svoju veličinu.
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
pre 17 minuta, vladd reče
Taj sport moze da bude i ludji i daleko skuplji od hife, ali tu nema prenemaganja, stavio sam zutu zicu na svecicu i dobio 20KS
sad još ko Srba da se neko zakači na HHO, biće tema 200 strana
dajjebote smanji doživljaj. još ti se kutija radi de si zapeo.
uostalom nisi kazo kolka ti treba dužina fleta
pa onda i nijesi bio u braku.
sad ćuti i vozikaj laganice.
mda, ritopek i vinča, setio se srebrnih licni onomad.
probaću bližu varijantu sa zmajem, nisam ni ja baš nešto pokretan ovih dana.
kod tebe valja otići po lepom vremenu i bez žurbe, biće dana za viđenja
ko kardiolog?
e pa ne pamtim gde si? aj podseti..
ipak imamo hrčaka, dobro je.
videću za model večeras pa okačim šta je u pitanju
inače izlaz ima NE5534 na ulazu a na izlazu po 2 para MJ15003 i 15004 a između nešta pasive.
šemu nemam ako ima ko nek okači jer vidim da je neko čačko trimer mirnjaka...
ovo je neka dinakord amp-mikseta sa podosta uvrnutim rešenjima, ova podnožja su tek 1 biser iz galerije.
jeste rađeno sa po 2 ladnjaka i to3 direkt na njih al mali ladnjaci, slabo provetravanje i M3 šrafići bez elastike ko španeri.
kada se podnožja otope, olabavi se tranža od ladnjaka i ajćaonemaviše.
ako ne rešim za koji sat, ide M4 plus federke i cevka teflon 6/4mm da se secka, šta drugo.
(pametan svet ima para, proceni pa ODBIJE servis)
pajzse ti da te ne izede dinosaurus
još će da izadje ko vic o crnogorcu.
ferguson odavno pravi... traktore.
ajd proveri, baš je hitno
problem je što su u ladnjaku sve 4 rupe (zahvaljujući ovoj upotrebljenoj skalameriji ) oko četvrt cola što je pogano za zapušiti tj centrirati
to-3 da ne odputuje vremenom u neželjenom pravcu. mada bi se sa nekim zvezdastim šajbnama to dalo učiniti i ujedno solidnije pritegnuti
trandže u izlazu.
zamisli da se mika ovoliko napali
https://runawaybrainz.blogspot.com/2011/11/diy-how-to-bend-aluminium-easy-way-with.html
in Digital
a, pa nije smor kad je za pare.
