5759 -
31
Postovi objavljeno od guja011
nema ti šta da brigaš oko toga.
ima unutra bms koji nadgleda i punjenje i pražnjenje a ono najbitnije ti piše i na kutiji ...verovatno
abre, Bobane, izedituj taj kopiblok makar zarad montažnih rupa i onog (nepotrebnog) kratkospojnika.
t.
fali t.
splitter.
al pravilnije ovo nije splitter ni isolator već injector a ti ga krsti po naški kako oćeš.
u svakom slučaju lep rad.
ti tamo u ćošku, mojne mrziš bazuMS (kolko, 15 godina?) na moj riplaj.
bazina priprema je jeftinija od ei, bilo ondašnje bilo ove privatne.
3 somića je oko 25€, el tako?
ako ti završava posao, 25€ je NIŠTA. čak i sa ostatkom tarife u vidu postupka i materijala.
kome je 1 komad bitan on to i plaća.
e sad ako drugar preformuliše gornje pitanje (kod nas) dodatkom " za po šerpe ribe" onda je to druga stvar
p.s
primer br 1:
priprema za 1 pcb je 25€
isto za 10 komada je 2,5€ po komadu
za 100 komada je frtalj evra po pcb..
primer br2:
kod mog cnc prohromdžije priprema za laser cut je 50€. jedan komad ili 100, a ti vidi koliko ćeš komada.
što je više komada , po komadu je manje. a koliko vidite duplo je veća od pcb pripreme.
pre 5 časa, Fukushima reče
Zna li neko jel ima kod nas neko ko radi dvoslojnu stampu sa stop lakom i metalizacijom a da može samo 1 komad da naprave?
Baza MS , novi sad. valjda je bilo u obih 5 stranica neki link, da ne listam
naprimer.
prvi put da mi uvale na gmail neku smislenu reklamu a vidim da i teksas i mauzer pošteno navode
Burr Brown kao tvorca..
jel ovo čemu valja
OPA1656 Texas Instruments Operational Amplifiers - Op Amps | Mouser Europe
EU.MOUSER.COM
Texas Instruments OPA1656 Operational Amplifiers - Op Amps are available at Mouser Electronics. Mouser offers... -
treba tu nešto kao raonik za sneg pa udri
kod nas ima da se upazari Reoflex 60 dvokomponentna guma
(milina odnos mešanja 1:1 a ne neki nebulozni odnos) izađe nešto oko 23€ za kilo.
možda ima i negde povoljnije al nisam baš zagledo, obično se kupuje "za juče"
dobranog dela u zujanju žice ima štelovanje toruso-motalice . kada je manja kvadratura u pitanju to nije problem, ali kod veće ako bi se opanjilo zatezanje, žica sekundara bi dobrano ugnječila primar i pored 2 kruga preklopljene poliesterke trake. opet ako se ne zategne, sekundar loše naleže a najviše na rubovima rupe gde se žica preklapa. sami namotaji jesu osetljivi na gnjavljenja ali ipak, torus ide unutar kutije.
e pa kad je tako, onda ja lepo odmotam traku i zalijem rupu sa dvokomponentnom tvrđom gumom (naravno tu je i plastični štapić za buduću rupu). podloga trafa je obično sunđer od 5-10mm, kao prsten. trafo onda lepo sedne na to i smeša za zalivotku ne curi napolje. kada se preko velike šajbne trafo zašrafi sedi i ne mrda a zuja baš i nema.
neko to zaliva sa epoksidom ali ta tvrđa varijanta ume da bude loše rešenje (ko voli-voli, jbg)
mda, što se tiče tonera, to je ustvari mali zaeb u izboru štampača, dobio sam HP kolorca , ono tri farbe plus crna,
i naravno uvek taj crni tonerčić plati glavom.
imao sam HP1000 pa 1025 i to je pravilo lep trag ali je greškom u jednom servisu zamenjeno tuđim
tako da moji koji su patili od lošeg povlačenja odoše nekom drugom a ja dobio štraftača (loš cilindar).
povremeno kada se setim švrljam po oglasima za nekom crnobelom kancelarisjkom mrcinom al slabo..
(kad se samo setim šta smo sve onomad u institutu radili sa 4L... nekada je tehnika bila bolja)
jeste, jeste, Bishop graphics spada u ono "volem seks a i rado ga se sećam".
nestalo to, pojedeno komp dizajniranjem, a bilo prava umetnost ( i luđe od joge).
mali prikaz , za ove naše PC-frikove
handtape
WWW.PCBWIZARDS.COMnekada se radio artvork u 2:1, 4:1 pa i luđe ako je trebala veća preciznost..
ponegde se nađu krepovi i prekut ostrvca, i dalje savršeno upotrebljivo...
ono što bezuspešno ganjam je Bišopova accugrid folija u 100 milsa rasteru, ono je bilo termostabilno čudo.
inače za tvoju info, B.P. hrčak kada je otišao iz instituta u penziju, pokupio je sve folije a čuo sam da mu gospođa koristila accugrid kao podmetač na stolu za seckanja i ostale kuhinjske potrepštine.
ostavio je samo plavu 2.00 mm raster foliju koja nam nije od koristi.
što se tiče kalajisanja wurthova pasta je moj trofej iz instituta (onda znaš koliko je matora) i to i dalje funkcioniše.
za ostale koje to bude zanimalo kao sredstvo za kalajisanje nabrzaka, pasta je vodotopna, tako da se
posle kalajisanja samo ispere vodom, i ode i fluks i sve čisto.
model je wurth weichlotpaste nr 30 ili soft solder paste, kako je gde već valjaju,
pa vidiš kaki mi print laserca na papiru? očaj.
setiš se tonera u minut do 12 (a to bude uvek ili u nedelju ili noćom)
vikend zanimacija, liči na onaj vic "kako je nastao buldog? hranio piroćanac kera kroz staklo":
treba mi za ponedeljak ujutro gotove pcb a naravno filmadžije preko vikenda meditiraju.
nema flomastera, nema rapidografa, džabe paus.
setim se i odem kod lika po crnu tapetu, i vidim da ima i kater.
al jok, to mora spec fajl i ostali izgovori. lep kater ali mož samo da blejiš. ko onaj gore buldog.
uzemem tapetu, "sofisticirani alat za padove i linije" i za pola sata eto "filma".
dobro je ispalo sobzirom na fotolak iz 2015e, crno je crno, nema da maši.
uglavnom, osvetljeno, razvijeno, izecovano, opsečeno izbušeno.
uz malu pomoć wurthove paste i pokalajisano.
ispoštovan rok i obećanje kolezi .
poenta je da u utikaču (viljuški) pa i u iec-u postoji rso filter i to je sva filozofija koja košta od 380 pa do preko 500GBP.
naravno tu je i svemirski bakar i ultranapucani širm i oplet od ko zna kog patentiranog qrca.
svakako da kineski-za-pc kablovi ništa ne valjaju, od smešne kablaže do jako lošeg iec ali ovakvo poređenje ko na jutjubu je smejurija (ili najčistija komercijala, štagod).
hokus pokus.
"izobličenja" i filtracija kablom.
buahaha.
mogo si turiš u zanimljivo i smešno na youtubeu, bolje bi pasalo.
tja. da je to Bačanski ulov pa da se divimo.
a nije.
ti dam zeca, da ne patiš?
jedno pitanjce za Branka:
da li je servis zvučnika u funkciji ili je u drugom planu ?
samo 9 kila. malo za 200€
to dobio za rođoš?
baš si našao da meračiš na ovako krupan datum...
Trenutno na sajtu 9 članova, 4 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Power Bank
in Data and tips
BMS = battery management system
znači znaš koliki je odprilike kapacitet a koliko dugo će da se prazni zavisi od struje potrošača
kao i punjenje koje opet zavisi koliko može da ponudi usb.
zato i puniš kad ti nije hitno, samo će se isključi kada bude puno
