guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. nisam koristio u računarima već za neke ladjene senzore i laserske igračke kod kojih je temperatura jako kritična. čak i stakovane peltijee ali kako rekoh namena nema veze sa izduvavanjem digitalije, a za pojačala pogotovo. imaš na netu dovoljno detaljnih strana za hladjenje peltijeom i pokušaje stakovanja, baš za računaljke, pa vidi iproceni. meni to pre liči na paju-pećinka i ono "ćemu ovo služi a usto i ne radi.." svakako da radi al je pitanje isplativosti za mnoge primene. kad znaš temperaturnu razliku ako i koliko struje jede da bi napravilo isto, lako se opredeliš.
  2. što se tiče kocke kojoj treba napajanje a možbit da ne treba, stvar je u jacku, ako ubodeš externo napajanje, preklopi se u jacku ili slično a ono da neće da radi šta bi trebalo je čudno pošto tvrde da to rade preko trafića (govorim o signalu) nijesam detaljisao, samo pogledao zarad priče o švajsaparatu i stotinama evra..
  3. guja011
    Quad 405
    ma ništa bre. samo treba (na vreme) popisati falospev komponente i udariti u oglase. i eto para za more.
  4. kakvo ti je to vrljavo pitanje? da , imam 2 pertle, a štooo?
  5. ta glupos duva preko obe strane peltijea. ladi vruću stranu da bi na hladnoj postigao par stepeni što sem za frižiderčić nema nikakvu drugu svrhu.
  6. guja011
    Quad 405
    ujbt... MJ, BDY, što ne reče ranije.
  7. po priči od žabara, napon i potrošnja su hiFace Evo Supply voltage: 7-11VDC (15VDC max.) ovo ako koristiš spoljno napajanje. Supply current:140mA (idle, no output connected) Evo Dac Supply voltage: 9V Supply current: 350mA Evo Clock Supply voltage: 9V Supply current: 150mA sa ovakvim potrošnjama ti ne treba švajs aparat, već najnormalnije napajanje. naravno da se može preterivati , stvar je ukusa.
  8. a tamo lepo kažu 3) COMPACT SIZE AND EASE OF USE ..................................... No external power supply is required, as hiFace draws its power from USB bus itself and regulates it with its internal regulators.
  9. ujbt, oš mi budeš "menađer"?? pretera ga samo tako
  10. pa kolicka ti ta avlija od 1,2 ara? te folije a i streča ima u metrou, za saxa taman da naprži dvotočkaša od žarkova koji km uz ibarsku. manji trošak nego ovi da šalju. edit: ima i u uradi sam radnji to je duplo bliže.
  11. nisam ja rako da je zločinac nego da se proserava.
  12. imam ja jedno bar 200 komada polu mekanih i praznih od dečijih crtaća. ono crni, žuti, plavi. kad prostudiraš najesen, pokupi.
  13. al je imao 5 milki kakogod. pa je onda počeo da cirka pa se otkrio u putovanjima. naravno kupio je polovnu bembaru i troši dve godine gorivo i još mu (ništa) ne fsli. nravno i fotić i sve ostalo je jeftino i polovno. a usputne dobrice ga maze i paze i gaće tamo pere. uzgred, da bi propio pet milki morao bi da ima dvajes jetri u šteku.
  14. tja. lako je njemu da se proserava posle pet milki dolara. treba videti putopise naših bajkera, e to je uživanje.
  15. možeš ti to dole da napraviš i od čašica jogurta. a kad dođeš kući , onda nešto ovako
  16. znači nacrtaš na zvučnjaku tj membrani sliku strogo u ulju pa preko izdammarišeš. onda bolje sviri.
  17. mda.. kolikogod su džabe uvek se po marfiju desi da je rok isporuke predug, tako da blago tebi kada relaxirano naručuješ. meni bi ovako nešto leglo samo tako http://www.ebay.com/itm/181783974555 ali ko što reče funny sličica baš iz HR a sa šaltera, "nema hitnog posla nego prekasno započetog"
  18. odposlao pp i rešijo mu pola problema.
  19. jel ovo štajnika viri?
  20. sad malo o tucanijadi i gusanijadi pa se već zna de će sledeći FAK. ili bar žderonje
  21. guja011
    "Novi" DIY sajt
    štoo? meni bi taj od recimo 4mm dobro došo za autić..
  22. guja011
    "Novi" DIY sajt
    četir stege sve četir krutee.. nego, meni se čini da je čar kupio azmu ili su promenili ime , štagod, adresa u kragujevcu je (skoro) ista
  23. pa mika to prenosi. mlad/naivan, štaš
  24. kur moj je to pisao "jean američki novinar", to je neko domaće govedo sa umišljenim smislom za...
  25. guja011
    2N3773
    ti pogledam koji par polovnjka (garantovanog porekla)? imam to u mega furdi negde..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
