guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. bele kao pokalajisane, boja izolacije nije bitna, može i roze. jel to kako kažeš belo-belo u prekidu?
  2. preporuka, pošto bar po gornjoj šemi tj parčetu, nemaš osigurače u sekundaru pre greca, ODLEMI sekundarnu pločicu za svaki slušaj onda možeš trafo probavati na stolu i izmeriti napone sekundara kao potvrdu da si sve lepo popravio. lako je posle to vratiti i manji je posao u odnosu na bummm ako nešto u pojačalu nije u redu ili nedajbože primar ima neke nebulozne proboje tj slepe namotaje.
  3. ta bangava nožica, tj skračena je spoj termalca i primara. od nje ka jednom pinu treba da imaš nešto merljivo u omima to JESTE primar. sa te bangave tačke ka pinu gde ne meriš ništa je termoosigurač. nije ti ugao slikanja dobar, pogledaj nekako odozdo gde vidiš kako izlaze žice iz kalemsog tela ka pinovima, na bangavu idu DVE žice, jedna je termoosigurač, adruga lakovana tj u boji je kraj primara.
  4. guja011
    Quad 405
    dal si ti normalan? kad je kuče moglo da čeka dve nedelje, mož i još 1 dan. odmori se prvo.
  5. guja011
    Quad 405
    sumnjam, ti si jedini na forumu koji ima pcb (i vreme i mozak, onaj severnjak sanja lopatanje snega, nije upotrebljiv)
  6. guja011
    Quad 405
    onaj šraf na sredini tj simetrali spaja vinkl sa štampom. verovatno taj vod po pcb i jeste masa. to bi trebalo pogledati malo šemu malo štampu pa upratiti sve polemljeno za taj vod da li je masa. a ko to može bolje od tebe?
  7. guja011
    Quad 405
    na hladnjak tj vinkl nije spojeno ništa pošto su tranzistori izolovani liskunom, tako da se sasvim slobodno (i poželjno) kači na masu.
  8. Letty, ti li si?
  9. verovatno priključne pločice podržavaju nekoliko vrsta trafoa, npr univerzalni 110/220 ili što bi se po novijem reklo 117/230 ili 240 volti i onaj koji je običan tj sa jednostrukim namenskim primarom. kad Gojko skine primarnu pločicu, sve će mu se samo kas'ti
  10. po ovim sličicama, http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1314281.html http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Technics%20SU-810/platka.jpg a ima toga dosta na netu, trafo je ipak sa pinovima na kontaktne pločice, odlemi pločicu koja je vezana za primar, prethodno zabeleži žicu koja je mrtvak, pa kada pogledaš pinove, videćeš jedan koji kao stoji sam a na njega su namotane dve žice, jedna u boji od primara a druga bela tj pokalajisana. taj pin prespoji na onaj gde je mrtvak-licna i to je to.
  11. postoje samo 2 moguća mesta, u zavisnosti od konstrukcije trafoa, ako je kalemsko telo trafoa iz dva dela (sekundar se navlači preko primara) onda je termoosigurač obično na primaru na površini namotaja primara, tu se malko teže pristupa. u drugom slučaju, kada je jedno kalemsko telo, ume da bude šušnut između primarnih i sekundarnih namotaja a neki put ima čak i svoju fiokicu gde se ugura ispod namotaja. sve je podređeno japanskom ludilu tj kreativnosti sklapanja/rasklapanja. ti nemaš veze ni sa jednim, tvoje je da vidiš koja žica, tj LICNA je mrtvak i da je upratiš do kalemskog tela. ukoliko na telu postoje ušice , prepoznaćeš termoosigurač po tome što su mu izvodi od pune žice (bela tj pokalajisana) i jedan kraj je vezan na licnu koja nije u funkciji a drugi je vezan za sekundar, to se lako pozna, spoj pokalajisane i lakovane žice. ukoliko priključne licne ne idu na ušice već se gube pod završnom izolacijom, nju treba secnuti i otvoriti "ko svesku" na toj strani gde ulaze licne, pa se opet vide ta 2 spoja. ukoliko postoji varijanta da žice trafoa idu na neki mali kontaktni pcb, treba isti odlemiti pa pogledati pinove trafoa, lako se vidi gde su krajevi termoosigurača. kakogod, kada ih nadješ, prespojiš između i trafo živne. naravno, termoosigurač je samo posledica (pregrevanja) uzrok je predpostavka da je amp masiran predugo a odšrafljen ili sl..
  12. uz svo poštovanje tom "čoveku koji jako upućen u materiju", još 1 glas za termoosigurač. trista-i-kusur vati je malo poveća snaga da bi primarna žica bila u prekidu.
  13. crveni končić oko prsta, da ne zaboraviš tj da se setiš šta si zaboravio. crveni končić između ušiju-drži uši na mestu. kada cvikneš, uši otpadnu. za ovo drugo videti vic o svemircima. a za šum, imaš sasvim jednostavnu masenu petlju koja ne valja
  14. ovo je tema za letovanje. niko te ne tera sa nje a ti piši ako hoćeš. meni koristi, za ostale me ne zanima.
  15. što sledeće, aj ove.
  16. mda.. to sieg x2 Mini Marógép, čisto gledam šta ima i gde ima. počevši od danas imam 365 dana da se nešto slično nađe kod mene na stolu. ovo kucanje mu dođe više ko zapis zacrtanog. naebaću se svim metaloglodačkim derikožama nane, neće me više zaebavati. ja znam šta je radni sat, to je neosporno, al takođe znam i kolko koji zahvat košta. ovde počeli da naplaćuju ko onaj moleraj po vremenu a mrljanjem četkicom za zube.
  17. fala. bila bi to dobra novopridošla skalamerija , "samo" da smislim kako 70 kila da prebacim preko granice..
  18. štajnika prevedi mi ovo u evre Ára: 185 493 Ft + Áfa
  19. alobre, daj drugu stranu. ono zapadnu.
  20. upravo tako. to što majda nije spreman da pomisli bilošta što se razlikuje od njegovog ubeđenja.. je majdin problem.
  21. hehe, će da hladi donji deo ako oladiš i gornji ventilatorom. taj gornji tj topliji ako uspeš da izduvaš, imaš donji nešto ladniji. kao toplinska pumpa, saberi koliko izlazi iz procesora, dodaj i peltijevu sopstvenu muku (UxI)pa ako to oduvaš sa gornje površi, bingo.
  22. "ovo sa greatzom nije dobro. Uvek su bolja napajanja sa direktnim Ground C.T. vodom." ajd prosvetli neuku raju majketi. akcenat je na ono gore UVEK ........... slepi namotaj nisam još uvek pomenuo.
  23. graaf ima svičersko napajanje i post regulaciju/stabilizaciju/peglanje, tj linearni stepen mada oni mikrovolti koje pominje su malko nestvarni. u svakom slučaju, na dve jače digitalije, probaj da porediš svičeske kockice i paket običnih (ili neobičnih) baterija pa reci svoje slušne utiske.
  24. al si ti udario u vremeplov. bio ja ovde kad je ličilo (a pajz sada ) http://www.28dayslater.co.uk/croatia-the-hotel-bay-part-ii-pelegrin-and-kupari-may-2011.t71297
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
