5690 -
52
Sve objavljeno od BANAT
Krco problem kod lampas snagasa PCB je da kada se tokom vremena od grejanja `skuva i ispece` zna da pocne da provodi sto moze da izazove znacajne probleme , tako da taj tvoj serviser siguran sam zna sta ti govori .
Miko smatram da se prava lampas pojacala snage Nikada ne prave na nekakvim PCB plocicama , nego se prave ` point to point ` tehnikom koristeci kvalitetne kontaktne mostove , ako pogledas te VDV40 PCB plocice osim sto Zen kaze i u pravu je da vodove grejanja treba raditi `twisted pair` tehnikom licno meni se ne dopada da su pojedini pinovi postolja lampi bezpotrebno spojeni , recimo pinovi 7 (anode EL84) spojeni su sa praznim pinovima 6 , isto tako pinovi 9 (G2 EL84 ) bezpotrebno su spojeni sa praznim pinovima 8, nozica 7 (anoda) kod EL84 lampe je namerno postavljena tako da stoji izmedju praznih i nigde spojenih pinova 6 i 8 iz razloga efikasne izolacije , jer tu na anodi zna da se generise znacajan AC napon .
``Napon je visok – oko 450 volti – što dozvoljava puno prostora za impulsivne signale gitare. EL84 ne bi izdržala dugo ovakav napon, da nije bilo velikog otpornika rešetke koji je štiti od oštećenja.`` Miko siguran sam da je taj ` veliki otpor resetke` u stvari 2K7 otpornik na red spojen sa svakom G2 resetkom od 4xEL84 , tacno je da ti otpornici donekle stite te EL84 od ostecenja, ali u tako postavljenom pentodnom rezimu rada generise se extra distorzija izlaznog stepena jer G2 nisu na istom (0) AC potencijalu kao sto su i sve katode .
Kod tog konkretnog pojacala sto je Mika slusao ne dopada mi se sto izlazne EL84 cevi rade preko limita sa nekih oko 400-410VDC anodnog napona blize B klasi , sto je mozda OK za neko gitarsko pojacalo , licno smatram da sa tim radnim naponom je bolje zameniti 4xEL84 sa 2xEL34 koristeci iste trafoe .
Kvalitetne originalne Ruske EL84 varijante (6n14n) se mogu povoljno nabaviti direktno od Rusa na sajtu GStubes , cene su od 6,20$ do 8,70$ . http://www.gstube.com/catalog/1/
Po mom misljenju ta torusna jezgra izlaznih trafoa najverovatnije nisu secena niti su sendvic motana , to sto su samo 1,2Kg teska je iz razloga sto su u osnovi bila namenjena za solo gitarska pojacala , onaj PCB sa nekim IC kolom postavljen izmedju PCB pojacala mi je nepoznat ? , da li je to samo kolo kasnjenja ukljucenja B+, ili je mozda u pitanju servo DC simetrije izlaznih lampi ? , ili je i jedno i drugo ?
Miko iskreno na toj tabeli nekih 6 parametara od kojih si i ti neke nabrojao ni meni zaista nisu jasni . (za tacno pojasnjenje kontaktirati proizvodjaca Trafco)
Miko svako dobro i posteno odradjeno push-pull lampas pojacalo mora isto tako dobro da zvuci kao i to pojacalo sto si slusao ako ne i mnogo bolje , po mom misljenju to pojacalo je standardne koncepcije i tu nije nista novo sto nije vec vidjeno mnogo puta , jedino je specificno po upotrebi tih torusnih transformatora , kako izlaznih tako i mreznim , a koji svakako imaju odredjene prednosti u odnosu na standardne EI trafoe , ali u toj usporedbi imaju i poneku manu .
Random Fact -
Pre mnogo godina zadnji sam put porucivao od Rusa Svetlana EL34 i jos neke druge lampe sa sajta GS Tubes , te Svetlana(SED) EL34 su bile sasvim OK kvaliteta , u medjuvremenu pratim domaci K/P sajt gde povremeno iskrsnu NOS EI-Nis EL34 , Philips EL34 i Ceske Tesla EL34 , RFT EL34 ,... http://www.gstube.com/catalog/1/ https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/pretraga?keywords=EL34&categoryId=821&groupId=840
Push-Pull stereo integrisano full lampa pojacalo 2x35W do 2x50W max , taj jedan mreznjak da se premota da bude isto izlazni trafo kao sto je taj jedan vec postojeci , ubacis cetiri nove EL34 lampe i upotrebis te tri Niske Ecc82(81) koje vec imas tu , mislim da na toj sasiji ima dovoljno mesta da to sve lepo stane .
Lici na neko push-pull pojacalo pravljeno mozda negde sa pocetka 80-tih ili cak jos i ranije , ovo zakljucujem po upotrebljenim elementima , recimo svi otpornici su Iskra , isto kao i blok kondovi , EI-Nis stare ispravljacke 1A diode , BY181 , izlazne KT88 lampe su original GEC iz onog vremena , ali gledajuci stanje getera rekao bih da je jedna sigurno zavrsila karijeru ,takav jedan ispravan GEC-KT88 par sada mnogo para vredi , preamp lampe su opet stare proizvodnje Niske , dve Ecc82 i jedna rekao bih Ecc81 , jedna PCB plocica kao da je pravljena sa tranzistorima ? , i kao da su zice od ispravljacke plocice iz nekog razloga otkacene od mreznog trafoa , mozda je nekada pokusana popravka pa bataljeno ? , tu treba treba ici redom i proveriti sve , ujedno da se uradi `reverse engineering` i tako da se skine sema , prvo ispravljacki deo , pa izlazni stepen ,...
Kod tog meni nepoznatog pojacala kao da nema mreznog trafoa ? ps,daj jos neku sliku
Kanouile Maile -
Nacelno moze da radi i tako sa ECC81 svuda , licno i iz iskustva bih ipak isao sa ECC82 u obrtacu , cak sta vise probao bih razne varijante sa raznim noval duplim triodama ( tube rolling ) u kombinaciji sa raznim vrednostima pasivnih otpora i kondova u kolu globalne negativne povratne sprege , pa sta mi se sa konkretnim zvucnicima zvucno najbolje uklopi tu bih kombinaciju i ostavio , inace je ovo pojacalo radjeno kao jos jedna po mom misljenju odlicna varijanta proverenog Mullard 5-20 pojacala .
Bez da pravim reklamu prodavcu (neki Dejan) niti proizvodjacu` P&K audio `, ali ovo integralno lampas pojacalo moze biti interesantno i dosta povoljno pod uslovom da se dobije za jedno 400-450E max. , obzirom da nema originalne lampe u diff.obrtacima faze (12BH7 , 6CG7, 6FQ7 ), (,ECC99) ,(ECC82) , verovatno i pozeljno bi bilo da se tom pojacalu uradi jedna kompletna i detaljna radionicka provera ispravnosti . https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/duet-el34-p-k-audio/oglas/131440741 eto i priblizne seme ...
Jazzman -
OttoB -
Lawrence Mix -
RNDM kolektiv -
cuj me ovako... Ne slazem se , jer iz mog iskustva EL34 u pentodnom spoju je pre svega dobra za gitarska pojacala (ne i bass pojacala) , EL34 u triodnom spoju je veoma linearna lampa i odlicna je za audio Hi-FI pojacala , skoro da je kao 300B po karakteristikama linearnosti ,tako da sa sest komada u push-pull EL34 i treba tako da budu vezane kvazi-triodno za odlican damping zvucnika uz minimalna izoblicenja pri dosta velikoj izlaznoj snazi , ili eventualno da budu vezane ultralinearno sto je u tom `six-pack` pojacalu ostavljeno kao opcija sa G2 izvodima na primarnoj strani izlaznog trafoa , jedino sto bih u tom pojacalu promenio je ulazna Ecc83 lampa , recimo da bih na tom mestu probao neke razne druge duple triode .
Brko a sta mu to konkretno zameras ? , jer po mom misljenju taj Karlson ga je uz neke sitne prepravke doveo u solidan red sto je i prakticnim merenjima dokazao .
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
