5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Andy Compton https://www.youtube.com/watch?v=_p0R2dQxMEg&ab_channel=TequilaGangSA -
Itu https://www.youtube.com/watch?v=aOuzuPYdhPY&ab_channel=TokzenRecords -
Flavour Trip -
BlkShine https://www.youtube.com/watch?v=KHkYF7LeDqM&ab_channel=BookClubRadio -
Phasen (free dl) -
Fora kod tog Ongaku i slicnih SET pojacala je da izlazne triode snage mogu da rade u A2 klasi , odnosno sa protokom struje resetke i tako ostvare znacajno vecu izlaznu snagu u odnosu na A1 klasu ali bez znacajnog povecanja THD , takav rad omogucava drajverska trioda bipolarno napajana i DC spojena na resetku izlazne cevi , cena je da za takav rad izlazne triode u A2 klasi mora biti i slozeniji stepen napajanja pojacala , kao i prethodna signalna naponska pojacala , ovaj sajt dosta dobro pokriva to Ongaku pojacalo sve zajedno sa nekoliko slicnih varijanti i subvarijanti , steta sto je sve opisano na Svabskom jeziku . https://www.frihu.com/roehrentechnik/ongaku-roehrenverstaerker/
Neformirani olovni akumulatori nemaju ama bas nista zajednicko sa elektrolitskim kondenzatorima , u svakom slucaju kakvi god da ti elektrolitski kondovi trebaju nabavljaj iskljucivo samo od sto je moguce novije kvalitetne produkcije i bezi od te razne starudije sta god da pise na njima a koja je od visedecenijskog stajanja najverovatnije trula iznutra , btw ,mislim da razni trgovci delovima pokusavaju tom pricom o navodnom reformiranju starih kondova da se za solidne pare otarase prastare zalihe kojoj je obicno mesto na otpadu .
35 godina stari elektrolitski kondenzatori !? , iz mnogo razloga licno ne bih gubio vreme a ni novac sa tom i takvom starudijom , jer kod Elektrolitskih Kondenzatora uvek biram sto je moguce od novije proizvodnje i naravno samo od renomiranih proizvodjaca , btw , kao stari RTV mehanicar koji se tokom raznih popravki namenjao na hiljade raznih elektrolitskih kond. savetujem ti da svratis u tebi obliznju RTV mehanicarsku radnju i da pitas sta imaju od kvalitetnih mreznih elektrolita vece kapacitivnosti i veceg radnog napona , 220uF-470uF / 400V= ili 450V= , pa onda sa takvima kombinuj sebi i za potrebne radne napone i potrebne kapacitivnosti u tvom pojacalu .
Malo sam razgledao i nasao ovo ; sve je na jednoj ploci za 81.99$ , treba samo da se prikljuci recimo neki dobar i snazan toroidni ili slican mrezni trafo , https://www.aliexpress.us/item/3256803564146273.html?gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt btw , po mom misljenju 160W (5A) SMPS napajanje je slabo za tu namenu .
Mixara https://www.youtube.com/watch?v=eh3BLYRbruk&ab_channel=BestBeatsTv -
Imam iskustva , manje kod audio pojacala D klase ali nesto vise kod profi FM predajnika od 300W pa sve do 1KW .
Kod takvih Meanwell SMPS napajanja obicno ne treba nikakakv dodatni spoljni filter jer sve je vec spakovano unutar tog kucista , cak sta vise priklucivanjem spoljnih dodatnih filterskih elektrolita znatno veceg kapaciteta moze da prouzrokuje da to napajanje nece da startuje jer reaguje unutrasnja zastita na kratak spoj u sekundarnoj strani zbog prevelike startne struje sekundarne strane .
KERITERIAN https://www.youtube.com/watch?v=P1dpb0Yalc4&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL -
Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova .
Licno ja bih isao na dve potpuno odvojene prostrane sasije , odnosno da budu dva identicna mono-bloka koja maximalno prate Ongaku semu , sadasnja sasija da se koristi kao privremena experimentalna samo dok se ne postignu zeljeni rezultati ...
Pleasure K https://www.youtube.com/watch?v=ljtepALOerc&t=1760s&ab_channel=BestBeatsTv -
Lemicu Ja mislim da to pojacalo nije striktno pravljeno kao direktna kopija Ongaku pojacala , to zakljucujem recimo kada kazes da se kod tebe sa linije od +465V obara na +200V za drajver 6n6p lampu , jer u originalu ide poseban 150V~ sekundar kod mreznog trafoa koji sluzi samo za napajanje bipolarnim +200V/-200V naponima drajver V2b lampe , kao i ulazne V1 lampe koja je prvo naponsko pojacalo , linija od +460 volti sluzi iskljucivo za napajanje drugog naponskog pojacala V2a , po mom misljenju kod tvog pojacala trebalo bi prvo prvo da se skine realna sema veza sve sa tacno merenim realnim vrednostima napona na pojedinim linijama i tackama , itd... isto tako smatram da nije potrebno da narucujes delove cak iz Beca jer dovoljno kvalitetnih delova ima i kod nas , i naravno hocu da te upozorim; ako nemas iskustva radeci sa visokim naponima a koje svakako imas u tom pojacalu bolje nemoj da diras nista jer je veoma Opasno po Zdravlje i Zivot !!!
Pieta https://www.youtube.com/watch?v=9XkfYXTlhxw&ab_channel=TokzenRecords -
Osim koriscena 5Khz ili jos bolje 10Khz cetvrtke za proveru rada pojacala isto tako koriscenje dvosignalnog 19+20Khz sinusnog signala je odlican nacin da se provere IMD (intermodulacioni) produkti u visem zvucnom spektru . http://valveradio.net/audio/simple-intermodulation-distortion-test-generator.html
McDino https://www.youtube.com/watch?v=-Ju-9zITxS4&ab_channel=TokzenRecords -
Dva Tesla monobloka , svaki od oko 70W , interesantno je da se u ulaznom i obrtackom delu koriste dve EF86 lampe , u vrlo slicnom spoju kao sto je kod QUAD 2 pojacala , originalne Tesla EL34 su sa proverenom odlicnom emisijom , sledi detaljna restauracija ...
Delano Smith https://www.youtube.com/watch?v=F3TpkqGtWcs&ab_channel=MarbleBar
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 2598 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
