5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Moodeep -
Citajuci komentare rekao bih da hoce da zablokira rad (reaguje zastita) SMPS-a kada hladni grejaci povuku znacajno vecu struju od deklarisane kontinualne , ps, bolje da su umesto tog 12,6V/4A izlaza napravili jos jedan 6,3V/4A izlaz , ali i taj 12,6V izlaz moze nekome biti od koristi , recimo ako hoce da napaja lampe sa 12,6V grejacima , pada mi na pamet 1625 lampa .
Moj je pok.otac takve ruzne automobile zvao ; ``pokretni poljski WC``
Na brzinu sam procitao taj topik sa Big-DIY , ispada da : - ako se optereti sa oko 50% deklarisane izlazne snage , ali ne i vise , to ce sasvim OK raditi , recimo moze da napaja neko manje PP pojacalo u izlazu sa 2xEL84 , 2x6V6 , ... - mora da se malo promeni vrednost otpornika oko 555 tajmera sto pusta B+ da bi se SMPS rasteretio sve dok se lampe ne zagreju kako treba . ps, gledam to 250W napajanje sa A-xpres ali ne vidim nigde zastitni gornji poklopac koji bi trebao obavezno da bude tu ,jer samo tako je to napajanje oklopljeno kako treba . - i naravno da u startu treba zameniti sve elektrolite nekim kvalitetnijim .
Puno toga zavisi direktno od kvaliteta ugradjenih elektrolitskih kondova , kako na primarnoj tako na sekundarnoj strani , jer ponekada kod tih kineskih raznih proizvoda znaju aktivne solid state kao i ostale pasivne komponente biti odlicnog kvaliteta , samo ne i elektrolitski kondenzatori , off-topik ; skoro sam popravljao (ima sliku-nema ton) jedan kineski mali relativno nov LED TV na kojem se naduo i iscureo mrezni elektrolit vrednosti 68uF/450V , ali je elektrolit iscureo pravo na ispod njega blizu sicusno smd tonsko klase-D kolce i izazvao kvar usled korozije , samo ja znam kako sam ga ipak uspesno popravio...
Eto i jednog ozbiljnijeg ali i skupljeg napajanja deklarisanog na 250W , koje ima cak i standardni mali trim-pot za podesavanje vrednosti napona na sekundarnoj strani u rasponu od verovatno +/-10% . https://www.aliexpress.com/item/1005004746740806.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.27cbY4crY4crHy&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=131bb4db-0871-4630-ba34-02b52b9cb315&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:131bb4db-0871-4630-ba34-02b52b9cb315,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!RSD!4789.06!4310.15!!!320.00!288.00!%402101ef6817054398881173416ec49b!12000030324606668!rec!SRB!!AB&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A#nav-review
Kolegione i meni ta SMPS skatula izgleda malo prcoljasto za deklarisanih kontinualnih 280V/0,2A i 6,3V/5A , (56W +31,5W =87,5W) , ali da moze kontinualno da napravi pola od 87,5W a da se ne greje puno bilo bi OK za one dve varijante napajanja lampas pojacala sto sam nabrojao u svom prvom postu.
Kolegione Dumus izgleda da si u pravu i da je u pitanju ponuda klasicnog preprodavca sa K/P sajta na sta sam u momentu i sam posumnjao , sto znaci da treba kupovati isto napajanje ali direktno sa A.Xpres-a pa ga onda u praxi proveriti , kod A.Xpres ponude dopada mi se opis gde kaze da se sekundarni nominalni naponi mogu podesavati u rasponu +/- 10% , sto je odlicna opcija kada je 6,3V napon grejanja lampi u pitanju .
kolegione Brko , drugim recima dok se to napajanje ne kupi i ne prikljuci na neko pojacalo ne moze se znati kakvo je , pogotovu u poredjenju sa rezultatima dobijenim u odnosu na klasicna analogna napajanja .
Kolegioni kibicujem ponudu sa K/P sajta gde se nudi interesantno kompaktno SMPS napajanje reklamirano za manja lampas pojacala , ispada da bi ono moglo da napaja jedno A-klase 15W Push-Pull pojacalo sa 2xEL84 , ili dva single end od 2x5W isto sa EL84 u izlazu , trazena cena nije mala od 4000din , koje je vase misljenje ili iskustvo ? https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/gitarska-pojacala-delovi/visokokvalitetno-napajanje-za-cevna-pojacala/oglas/161926848?filterId=436
Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=FVnyKG_hS7A&t=3407s -
Brino Soul -
Iz gore navedenog rekao bih da je problem u tom NAD304 pojacalu , tacnije u tim izlaznim pojacalima snage.
Picat da Italian https://www.youtube.com/watch?v=Zd1fMq7eaSc&t=1880s -
Gilles Peterson https://www.youtube.com/watch?v=_456Wpu9S3w&t=1318s
Nekada je automobilu bilo sasvim dovoljno da na instrument tabli ima sledece lampice i analogne instrumente koje su vozaca upozoravale ili mu pokazivali ; - Crvena nr1- upozorenje za nizak pritisak ulja - Crvena nr2- upozorenje da alternator ne puni - Zuta ili Zelena - za ukljucen zmigavac - Plava - za ukljuceno dugo svetlo - Zuta -za ukljucene grejace predkomora ako je dizel motor u pitanju - merni instrument za temperaturu rashaldne tecnosti (ako je motor vodeno hladjen) - merni instrument za kolicinu goriva u rezervoaru - Brzinomer - (eventualno i jako retko i obrtomer) , ali kako je vreme prolazilo tako su vise ili manje nepotrebni razni sareni displeji i razne druge sarene svetiljke pocele da se ugradjuju ...mislim sto da bude jednostavno i dobro kad moze da bude komplikovano i lose ...
Fender 5F6A je pradeda svih Marshall pojacala i po meni jedno od najboljih dizajna zauvek , Leo Fender ga je u originalu pravio za bass gitaru a ispao je odlican za lead gitaru , licno najvise volim zvuk Marshall-model -1986-(50W) (imao sam ih nekoliko komada) koji je direktna kopija 5F6A modela ali sa solid state ispravljacem i EL34 lampama u izlazu i sa nekim jos jako sitnim modifikacijama , jos kad se tu doda (PPIMV) Master Volume potenciometar onda tu zaista ima svega... od kristalno cistog tona pa sve do hard rock distorzije .
OttoB https://www.youtube.com/watch?v=vLTwDNmAIVo&ab_channel=TequilaGangSA -
BANAT je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Toma
Picat da Italian -
DJ Terance https://www.youtube.com/watch?v=TLVRnYCPSd8&ab_channel=housenamba -
Thabo Phalatse https://www.youtube.com/watch?v=PNvm0LpzKws&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL -
GORE https://www.youtube.com/watch?v=pNPWqiVmCNs&ab_channel=𝐺𝑂𝑅𝐸 -
Visit Venus
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 4021 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
