BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Majstori, Majstori...
    Pa zar se u toku voznje auta od kocenja ne greju i to podosta glavcine sve zajedno sa tim navojima brezona ? ,licno te navoje brezona nikada ne bih osiguravao sa bilo kakvim loktajtom jer to moze da ima kontra-efekt kod narednog skidanja i ponovnog stezanja tih brezona , jer tu tako u navojima glavcina uvek ostaje neka nepozeljna masa tog lepka koja moze da napravi problem kada sledeci put brezon treba da se pravilno ponovo stegne .
  2. Lulama https://www.youtube.com/watch?v=McF6UwENxlU&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL
  3. BANAT
    Aleks taj Stojanovic iz Nisa nije nikakav majstor nego obicna secikesa i prevarant koji je hteo da te opljacka ! , dok ovaj drugi sto ti je do kraja popravio klimu i naplatio 30E je pravi majstor i posten covek , jer zna da kvar popravi i naplacuje realno tako da svaka strana bude zadovoljna , kako on sto ti je klimu popravio tako i ti kao musterija jos i vise , na zalost primecujem da se nakotilo mnogo vise onih majstora od one prevarantske sorte , ps ,u raznim reparatur poslovima vazi staro pravilo ; `Jedna zadovoljna musterija donosi tri nove musterije , dok jedna nezadovoljna musterija otera njih deset . `
  4. BANAT
    Nixie Ovo mi je odavno potvrdjeno od mnogo profi vulkanizera ; da ti srafovi (brezoni) smeju da se podmazu ali samo i samo po navoju! , kao sto sam vec rekao nikako i po samom konusu , taj konusni deo je onaj deo koji zajedno sa istim konusom u felni osigurava taj brezon od nepozeljnog odvijanja , i tu je ta suva kontaktna konusna povrsina dosta velika , a navoj sluzi samo da se felna(tocak ) dobro pritegne za pripadajucu glavcinu , ali kada takav brezon treba da se odvije opet pruza znacajan otpor odvrtanju ali samo od tog Suvog konusnog dela , prednost podmazanog navoja brezona je da ce navoj neuporedivo duze da traje , ali nece da korodira i blokira ako se tocak dugo vremena ne skida a vozi po kisi ,snegu , posoljenim putevima ,itd,...
  5. BANAT
    Moja je stara visedecenijska praksa da kod srafova (brezona) tockova bilo od auta ,traktora, ili prikolice Obavezno blago im namazem navoj ili nekom toat mascu ili nekim motornim uljem , ali Nikako i Nikada !!! i konus brezona koji obezbedjuje da se brezon vremenom sam ne odvrne , taj konus mora da ostane apsolutno SUV !!!
  6. Mr Maths https://www.youtube.com/watch?v=oUA6D-h4cpg&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL
  7. Originalni F5 je dvostepenac , dok je ovaj tvoj Babelfish F5 ipak trostepenac jer ima taj buffer stepen odnosno te tranzistore(E-followere-e) izmedju ulaznog stepena i izlaznog stepen snage , i to je ujedno velika razlika u odnosu na standardni F5 jer u ovakvom spoju sa tim Buffer stepenom je lako dodati jos po nekoliko parova izlaznih tranzistora bez da imaju neki uticaj na rad ulaznog stepena , i po mom misljenju ovaj Babelfish F5 je kao sto si i sam rekao mnogo zgodniji za podesavanje i ostvarivanje veoma stabilne DC radne tacke sklopa A-klase pojacala od starog F5 , ps , kao takav ovaj tvoj Bf-F5 bi ipak trebao da se sklopi i poslusa !
  8. Vorum ipak radi ! , Meni ta sema izgleda kao da je to od nekog A-klase pojacala koje je vec probano i radi stabilno i zvuci lepo , trostepenac , gde je meni interesantno da je stabilizacija mirne struje izlaznog stepena uradjena preko optokuplera na ulaznom kaskodnom simetricnom stepenu , mislim da je izlazni A-klase PP stepen koji radi u spoju sa uzemljenim soursevima tu napravljen sa IRFP240/9240 komplementarnim parom ? .
  9. Uni Dgeoff M https://www.youtube.com/watch?v=BEsQYY0mud8&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL
  10. Jazzbois
  11. Upperflow https://www.youtube.com/watch?v=c5ZLc39cC4o&t=1534s&ab_channel=JaguarHouse
  12. High Pulp
  13. Kupujem vise komada keramickih septar podnozja za 813 lampe , po mogucstvu made in USA (Johnson) ili pak keramicka Ruska (mil. spec.) za lampu GU13 , isto mi odgovaraju i evropska keramicka podnozja za Philips lampu QB2/250 , dok kineska ne . takodje potrebne su mi keramicke kontaktne anodne kapice za 813 lampe . postolja i kapice mogu da budu i neka polovna ali ispravna .
  14. Gas Lab
  15. I opet samo za sve DIY-RS kolegione !
  16. Gelactiq Nevin https://www.youtube.com/watch?v=ZlKP956BmiM&ab_channel=TequilaGangSA OttoB https://www.youtube.com/watch?v=c4Bci9hO-dA&ab_channel=TequilaGangSA
  17. Goya Musicman https://www.youtube.com/watch?v=VKyG5KjoilA&ab_channel=BassmentMusicRSADIGITAL
  18. Iggy Ga Gruv https://www.youtube.com/watch?v=js4Utbbi01k&ab_channel=TequilaGangSA
  19. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Znam za tu ponudu na K/P i to je odlicna ponuda koju cu da iskoristim , mislim da cu kod ovog pojacala ceo ispravljac/napojni stepen da napravim bas samo sa MKP blokovima , 4 komada od 100uF da peglaju glavne B+ linije slicno kao sto sam nacrtao na semi jer vidim da trpe odlicno oko 900Vdc napona , a imam ih dovoljno novih i neupotrebljavanih , ono sto je izuzetno bitno kod tih MKP kondenzatora je da se izuzetno dobro izoluju od mase odnosno metalne sasije pojacala !!! , pogotovu je bitno da budu dobro izolovani od moguceg dodira prstima !!! , jer citajuci njihove karakteristike Arcotronics ih limituje na 2000VDC izmedju bilo kog od dva izvoda i same cilindricne aluminijumske mase kondenzatora , sad obzirom da ce `gornja` dva kondenzatora koja stoje na B+ liniji anodnog napajanja da budu na potencijalu od oko 1800VDC u odnosu na masu/sasiju pojacala onda tu stvarno nema mesta bilo kakvoj slucajnosti , btw , ono sto mi je za ovaj projekat bitnije je da opet nabavim jos po neka kvalitetna postolja za 813 lampe , nesto malo mi je ipak ostalo ali nedovoljno ...
  20. Uncle Vinny... https://www.youtube.com/watch?v=68Zc3aIqjyg&ab_channel=TequilaGangSA
  21. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Inace je mrezni trafo Iskra snage oko 800-1000W iz 300W Iskra razglasa koji je imao 6xEL34 u izlazu sa oko 800V B+ , sto ce uz neke sitne korekcije 100% da zadovolji potrebe za ovaj projekat pojacala , pogotovu sto ima serijski ubacen elektrostaticki oklop izmedju primara i sekundara .
  22. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 582 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.8k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
