5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Edit originalne seme , gde je greskom upisana ; - vrednost katodnog otpornika ulazne ECC83 lampe nije 22K nego je 2K2 (2,2K) - u kolu RC mreze boje tona jedan blok kondenzator nije vrednosti 22nF nego je 2n2 (2200pF) .
Takve cu jedno 10-15 komada i da porucim , to je sasvim OK kvalitet elkova koje sam kao RTV mehanicar godinama na stotine raznih ugradio bez naknadnih problema , Korejski Samsung (SSL) elkovi su za klasu jos i bolji ali ih odavno ne nalazim ...
Tu mora da idu maksimalno kvalitetni elkovi iskljucivo deklarisani na 105C , nacelno na B+ liniji prva dva elka treba da budu kapaciteta 47uF , treci moze da bude 22uF , a cetvrti je dovoljno i 10uF , svi iskljucivo 450V , problem kod ovog 0951 modela je sto za razliku od mnogih drugih Iskra lampas pojacala mrezni trafo nema na primarnoj strani izvod za 240Vac koji je kompatabilan sa novim standardom mreze od 235Vac , nego ima samo izvod za stari 220Vac standard mreze , tako da kada se pojacalo ukljuci B+ linija neoptereceno dostize skoro 400Vdc i u radu ne spada ispod 385Vdc , sto i nije neki problem , ono sto jeste problem i sto moram nekako da resim jeste napon grejanja lampi , bez lampi linije grejanja su oko 7,4Vac , sa pobodenim lampama taj napon ne spada ispod 7Vac , sto je garancija za kratak vek lampi , jer optimalno je da se taj napon grejanja lampi krece izmedju 6 - 6,3Vac .
Steta jer eto danas zovem neke kolegione RTV-mehanicare u Pancevu i niko nema 47uF/450V elkove, ni u kvalitetu a ni bofl ...nista , tako da cu da napravim porudzbinu u nekoj radnji iz BG .
Ista procedura Remonta je ponovljena i na drugom pojacalu , zamenjeni su i svi `entbrumer` trim-potovi sa novima Piher (250R) jer su svi originalni znacajno promenili vrednost ,
Zamenjeno je dosta van tolerancije otpornika i cak jedan bez ikakvog otpora sa kvalitetnima , zamenjeni su i neki sumnjivi blokci sa kvalitetnima Iskra , umesto standardnih bakelitnih postolja kod lampi koje se dosta greju (EZ81 , EL84x2 ) postavljena su Philips keramicka sve sa pripadajucim teflonskim podmetacima ,...
Naste Neev & Otto B https://www.youtube.com/watch?v=zAXthhx61h4 -
Najzad je iskrslo malo slobodnog vremena za `nauku i tehniku` , radi se remont para starih Iskra EO-0951 pojacala , bez da se ukljucuje odmah su poskidani Svi elektroliti , proverom mreznih elkova konstatovano da su prazni odnosno suvi , sto i nije cudo posle toliko decenija , ostale necu ni da proveravam ..., skinut stari i prevazidjeni selenski ispravljac u kolu izvora negativnog prednapona i odmah je zamenjen sa silikonskom BY238 diodom(Iskra) , odmah je tu postavljen i svez elko 100uF/100V , interesantno je da je u jednom pojacalu katodni redni otpornik u kolu B+ iz fabrike izasao sa pogresnom vrednoscu od samo 10R , na originalnoj semi je 100R/4W kao sto je i u drugom pojacalu i kao sto bi i trebalo da bude ,i to je odmah ispravljeno stavljanjem zicanog otpornika od 100R/6W , isto tako otpornici 100K u kolu obrtaca faze kao i Rg1-390K otpori su van 1% tolerancije , 1K redni G1 otprnici su daleko van svake tolerancije , plan je remontovati i donekle prilagoditi ta pojacala za savremenu kucnu upotrebu , sto podrazumeva ; - zamena svih suboptimalnih pasivnih elemenata sa novim kvalitetnima - prepraviti originalnu ulaznu miksetu tako da bi na ulazu sada dosao jedan kvalitetan preklopnik odnosno selektor ulaza koji bi birao ulaze izmedju , Radio , Aux 1, Aux 2 , Phono(MM), - EF86 koja je sada mikrofonsko pre. da se preradi na Phono (MM) pre. - stepen boje tona obavezno ostaje ...
Owen Shivambu https://www.youtube.com/watch?v=K7NmW1KQRAs -
Kalawa https://www.youtube.com/watch?v=ckbZ69Ve56I -
Ze Ange https://www.youtube.com/watch?v=gTYCE0rIBUA -
KBLZ live https://www.youtube.com/watch?v=IuGap9Z3SA0
Citajuci servisne manuale za Suzuki Bandit 600cc motorcikle naisao sam kod novijih modela na jedno interesantno unapredjenje alternatora , gde stariji modeli imaju standardni 3-fazni alternator sa 3-faznim full-wave diodnim ispravljacem , dok noviji modeli i dalje imaju 3-fazni stator ali sa 4 faznim diodnim full-wave ispravljacem , stari tip je deklarisan na max snagu od 405W dok je novi tip deklarisan na 550W max , gabaritno ti alternatori su veoma slicni ali je moj zakljucak da dodavanjem samo jos dve ispravljacke diode max.izlazna snaga se povecava za oko +1/4 .
Khutso Chuma https://www.youtube.com/watch?v=AoND9vqzuiU&t=2402s -
1,375V
Philly https://www.youtube.com/watch?v=hW7wnWteld8 -
Nathisoul https://www.youtube.com/watch?v=JjFN_FY55gk -
Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=mrktYS6DH0M&t=3481s -
Uncle Vinny & DJ Christos https://www.youtube.com/watch?v=Av34ehJtV1I -
Toma
Ras https://www.youtube.com/watch?v=JV6YLsgjG4I -
Masterdee Molefe -
Lampas moze sa odgovarajucim sekundarom u izlaznom trafou da lako gura impedansu ako treba i 0,2-Ohma bez da znoji , za tranzistorca nisam bas siguran da bi to mogao...
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 4011 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
