5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Jullian Gomes https://www.youtube.com/watch?v=UsdD5IEH8rE -
Ganyani https://www.youtube.com/watch?v=XheuA8gUr5E&t=1564s -
Jazzman (free dl) -
Krco po mom skromnom misljenju obe PY88 lampe mogu da se greju iz istog AC izvora od oko 28Vac u paralelnom spoju bez ikakvih problema , jedino sto zica za taj sekundarni namotaj mora da bude dimenzionisana za oko 0,65-0,7A max. kontinualno , sto je precnika fi~ 0,6mm, ovakav pristup koristio sam kod grejanja paralelno vezanih P-serije lampi(PL36,PL504,PL519) u nekim ST predajnicima i nikada nije bilo problema , ipak ako se taj sekundar grejanja PY88 lampi namotava na istom mreznom trafou kao i za visoki B+ napon onda taj sekundar mora da se propisno izoluje u odnosu na druge namotaje sekundara jer je deklarisani probojni napon izmedju katode i vlakana grejanja 200Vdc , ono sto je tu nepoznanica je maximalna vrednost prvog filterskog elektrolitskog kondenzatora na B+ liniji ? , licno bih tu redno vezao izmedju svake katode PY88 lampe i prvog B+ elektrolita po jedan zastitni 10R/3W zicani otpornik .
CooperM https://www.youtube.com/watch?v=wlFKG-7DXu8 -
OttoB https://www.youtube.com/watch?v=Hf-KLp3O3WU&t=1714s -
New Jazz Underground
Kat la Kat https://www.youtube.com/watch?v=bqwaOAL6j8s -
Classic is Black #7 https://www.youtube.com/watch?v=r2ZtoSq59Dg -
Kamaal Thewan https://www.youtube.com/watch?v=YXbQIE53Xfs -
Definitivno EF86 tu mora da bude pentodno spojena da bi se dobilo potrebno pojacanje ka narednom stepenu, eto jos jednog lepog primera za to , gde mislim da je ovakav MM-phono sa EF86 najblizi kao sto je onaj cika Brkin (Quad) phono , odgovara mi i po potrebnoj B+ liniji od oko +230Vdc kao sto je i kod Iskra pojacala , nacelno ceo ovaj cevni preamp sve sa kontrolama boje tona je po mom misljenju odlicno napravljen i veoma je slican kao kod tih Iskra 0951 pojacala . ps, kod prilozene seme preampa svidja mi se i resenje da u slucaju kada Phono pre. nije potreban preko releja se otkaci grejanje EF86 lampe da se ne trosi za dz. Preamp schematic.pdf
uncle Vinny https://www.youtube.com/watch?v=1jeyfot94ew -
EF86 ipak mora da bude pentodno vezana radi dobijanja potrebnog naponskog pojacanja ka narednom stepenu , slicno kao sto je na ovoj staroj semi gde moze da se biraju razne de-emphasis RC-mreze , btw , teoretski jedno elegantno resenje je da EF86 bude triodno vezana sa uzemljenom prvom resetkom a da katodu ganja jedan manji signalni J-Fet , ispada kao neka hibridna kaskoda ... ,to sam nekada davno probao za mikrofonsko predpojacalo i to je radilo odlicno bez suma i bruma .
Krco interesuje me taj Cokicev MM pre. svakako ... hocu da probam razne varijante pa i tu sto je radio cika Brka odnosno i DJ.Milicic , danas sam malo trazio po NET-u i nasao ovu semu sa serijskom RIAA-RC mrezom , razlika je u tome sto meni treba samo prvi stepen sa RIAA mrezom gde je taj 1M otpornik u stvari Jacine pot. na ulazu drugog stepena pojacanja sa ECC83 koji sadrzi i RC mrezu boje tona , mozda ce biti potrebno da prevezem EF86 kao triodu ? , probacu razne varijante svakako , pa sta najbolje radi i zvuci to ostaje .
Dopada mi se taj okrugli VU-metar , ali ipak cu da ubacim ove moje kockaste jer ih imam nekoliko komada pa ako neki crkne imam neku zamenu , poskidao sam ih nekada davno sa nekih SONY studijskih profi masina , a posebno mi se dopadaju jer imaju ugradjeno 6V pozadinsko osvetljenje skale sa nekim malim aksijalnim sijalickama .
Izgled preradjene prednje strane pojacala bi trebalo da izgleda ovako ; , gde bih ubacio i jedan kvalitetan Japanski VU metar koji bi kontrolisao izlazni signal ka zvucniku .
Pitanje za sve kolegione ; koje vrednosti pasivne RIAA RC mreze bi trebalo da idu za ovakav MM Phono pre ? , ovo pitam jer nemam neka iskustva sa takvim Phono predpojacalima , a kamoli sa kalkulacijom odgovarajuce RC-RIAA mreze , ps , od noval cevi tu mogu osim EF86 pentode takodje da po potrebi ubacim i EF183 , EF184 , EF80 , EF85 , ... , ulaz je oko 2,5mV iz MM gramofonske glave a izlaz bi trebao da bude oko 150mV ka selektoru funkcije ulaza , sto znaci da pojacanje takvog Phono stepena treba da bude oko 60 puta .
Fusion https://www.youtube.com/watch?v=A1ZPCcNVHLE&t=13s -
Nacelno ima raznih tih Iskra starih aksijalnih izvoda blokaca , -ti zeleni nemaju nikakavu tipsku oznaku i merenjima sam konstatovao preteranu promenu vrednosti uglavnom u plusu , recimo blokac od 2200pF meri blizu 4000pF , blokac od 22nF meri oko 38nF , itd ... - oni Iskra novije proizvodnje braon boje su svi u toleranciji i ima ih raznih tipova MFMU , KFMU , KFU-1010 , i po mom misljenju su kvalitetniji od onih starih zelenih ,ipak u jednom Iskra 50W pojacalu nasao sam da je jedan takav sprezni blok izmedju anode obrtaca faze i g1 izlazne EL34 skroz probio , u svakom slucaju kada su u pitanju takva kriticna mesta treba birati blokce sa sto vecim deklarisanim radnim naponom , na primer u ovim 0951 pojacalima ubacio sam izmedju obrtaca faze i g1 izlaznih cevi Iskra blokce 47nF/630V (MFMU) umesto originalnih 47nF/400V , jer pri hladnim ili izvucenim lampama taj napon na krajevima tih blokaca prevazilazi ili je veoma blizu 400Vdc , licno te Iskra blokce koristim jer ih imam neku manju kolicinu , da ih nemam svakako bih koristio neke modernije , pre svega MKP tipa .
Kamaal Thewan https://www.youtube.com/watch?v=w4pDc1aNRhg -
Kat la Kat (free dl) -
Jaslaikit! w/ Terrasoul -
Nakon provere ovi zeleni stari tip Iskra blokci idu napolje jer su daleko van svake tolerancije , umesto njih ubaceni su novi tip braon boje Iskra blokci odgovarajuce vrednosti , umesto dva 2200pF blokca u kolu RC mreze boje tona ubaceni su stirofleks kondovi kao sto fabricki u jednom od pojacala ima ,..
Licno sam za malo krupniju varijantu , stari tip , jer mesta u kutiji ima za njih dovoljno .
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 4011 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
