Dobro, Gerner nije platio ništa, ali je smisao isti. Nekome je za Orise previše i to što si ti platio. Dakle, ćuti i kupi ono
što ti odgovara, baš kao što to isto rade i svi drugi. Ako je tebi mnogo 17K za ovu amplifikaciju, ima kome nije.
Verovatno da jeste, ali ne zaboravi da Kimber recimo ima interkonekte koji koštaju od
pedesetak € do nekoliko hiljada. U kojoj je klasi taj tvoj IC, možeš znati samo ako ih uporediš.
Kako sad mogu da te zajebavam, kada si konačno izbacio one IC od 5€.
E neka se i to jednom desilo,... stvarno je već bio red da i ti
napraviš neku pametnu investiciju u taj svoj sistem.
Samo danas ispunjavam želju Sir Oliveru i brišem ovaj GIF. Ako imaš još koju slobodno reci, pa da razmislim kako dalje. Inače, svi smo u školi imali jednog koji je uvijek dizao ruku i galamio: "Drugarice, drugarice...onaj tamo žvače žvaku!"
Rekao sam tebi i svim drugima: "Report" gumb i prijava postaje službena. Ovako se ponašaš kao razredna tužibaba.
Za dalju raspravu nisam raspoložen i koristim svoje pravo da ovdje stavim točku na svaku sljedeću glupost koja bilo kome može pasti na pamet uz najavu da ne trebam niti objašnjavati svoje buduće postupke.
Toliko.
Zerowaf
Ja to sve zajedno sa internetom plaćam negde oko 3.500 din mesečno. Ako nemaš tamo kablovski SBB, uvek imaš
opciju koja se zove Total TV. To ti je u osnovi sve isto, samo što signal dobijaš preko satelitske antene.
E to je upravo ono što ovi iz ICOM-a nemaju. Dakle HD risver sa HDMI izlazom.
Prebaci se na SBB i dobićeš takav set-top-box, sa više od 20 kanala u izvornoj Full HD rezoluciji....
Toliki televizor, a koristiš analogni signal. Pa što nisi uzeo digitalni risiver (set-top-box) kad si već
rešio da kupiš tv od 55 inča? Mislim,... nije to hi-fi, pa da se ubeđujemo šta je bolje, gramofon ili CD.
I nije mi uopšte jasno kako to misliš da iz analognog signala SD rezolucije ti sada imaš sliku HD rezolucije.
To može biti samo apskejlovana slika do HD, ali to nema veze sa izvornim HD signalom i kvalitetom
slike onako kako bi to zaista trebalo da izgleda.
Jeste vala, od kada nije tu Sipi, nastupila opšta sloboda po pitanju
uticaja kablova i sada može da piše ko šta hoće.
Meni uopšte više nije zanimljivo. Bem ti kablove kad se svi slažu da su važni...
Treba samo dopuniti informaciju da ovi Tizo zvučnici mogu da posluže nameni (valjanoj) tek uz asistenciju nekog sabvufera.
Čuo sam ih onomad na ovom našem hi-fi sajmu i utisak je baš takav,... što je nekako i logično kada je u kutijici najveći drajver cela 3 inča.
