first
Sve objavljeno od first
  1. beat, ajde pogledaj još jednom šta ti kažeš,..... ....u tom kontekstu sam ti samo pojasnio gde su veće šanse, ako već uporno insistiraš na svojoj tvrdnji o velikim membranama. Jeste,.... a to si inače zaključio po tome što se obavezno hvalim ovde po forumu sa onim što imam, redovno se pretstavljam u temama tipa vaši sistemi,šta ste novo kupili, kakav auto vozite, koji sat nosite, gde ste bili na godišnjem odmoru, svaku rečenicu započinjem sa „JA“, itd.... Šta drugo da ti kažem....
  2. Ma video sam di mi je, nego se pitam zasto nije tamo gde sam hteo da bude.
  3. Ako je vec i moj post koji je naknadno stigao prebacen na drugo mesto sa komentarom da je to licni stav i da odudara ,,od onoga što je suština one teme iz koje je izdvojeno (koja je referentna tj. lepljiva)'' onda bi zamolio da se bar promeni naslov ove teme, ili da mi se bar objasni sta je stvarno sustina ove teme, a da to ima veze sa ovako definisanim naslovom.
  4. Surova istina.
  5. Za OB se apsolutno slažem, čak bi dodao bar x2 komada, ali meni je njegov savet izgledao kao preporuka bez obzira na konstrukciono rešenje i tip zvučnika.... ...ali kad smo već kod OB, ima ovde i onih koji se ni sa takvim zaključkom neće složiti, čak su i pravili svoju izvedbu sa jednim 8" (DD) drajverom po panelu.
  6. first
    Kvalitet snimka ???
    Možda bi onda ipak trebao da razmisliš o tome da zameniš Cabasse sa tim starim Ei zvučnicima,........može biti da će i novija produkcija Carmina Burane zvučati na njima fenomenalno.
  7. Nisam uopšte komentarisao tvoje opredeljenje za OB konstrukciju sa 15'' drajverima, niti analizirao da li je to pravo rešenje ili ne. Ako se pogledaju svi razlozi kojima si se rukovodio pri izborukoncepcije, pogotovo kvadraturu prostorije i finansijski faktor, onda sve dobija neki svoj smisao. Međutim, meni je privukao pažnju tvoj komentar koji mi je više izgledao kao preporuka ili uopšteni stav po ovom pitanju, a u kome kažeš sledeće..... Zato sam se i uklučio u diskusju, pokušavajući samo da potsetim koliko je još bitnih činilaca u igri i da ovako pojednostavljen zaključak nije baš validan. Mislim takođe da je nemoguće dati tačan univerzalan odgovor na pitanje velike ili male membrane, zato što postoji gomila drugih uslova koji su uvek aktivni i utiču na konačne rezultate. Drugim rečima nema jednostavnog odgovora, već se problem može posmatrati samo u kontekstu ukupnih okolnosti u kojima takvi zvučnici treba da rade i sviraju najbolje što se može. Meni svaki decidiran stav po ovom pitanju više izgleda kao pristrasno ubeđivanje za neko rešenje koje ponosni vlasnik ima u svom sistemu, a ne kao objektivno sagledavanje svih parametara koji utiču na takav izbor.
  8. @steinNeki komentari obicno otvore zucne rasprave, sto i nije lose ako sagovornici vode normalan dijalog. Medjutim, cesto se u pricu ukljuce i oni koji nemaju bas takta, a onda sve to ode u nekom pravcu od koga bude vise stete nego koristi. Ovi komentari o basu otvaraju takvu mogucnost, ali ajde...Meni je iskreno receno malo bez veze da se ubedjujem oko toga da li moras da imas drajvere od minimum 12 inca da bi cuo nesto u bas podrucju sa elektronskom muzikom. Tu jos ima toliko faktora koji uticu na rezultate, da sama velicina drajvera i nije toliko bitna. Nije mi takodje jasno da li se prica o kvantitetu ili kvalitetu basa. Ako se trazi ovo drugo, onda su kriterijumi sasvim drukciji, a time i muzika koja sluzi za testiranje. Treba li uopste pominjati da velicina drajvera nije jedini faktor koji utice na to koliko ce zvucnici moci duboko da sviraju i dokazivati primerima kako postoje resenja koja to bolje rade sa manjim drajverima nego neka druga sa vecim. A gde je tek amplifikacija u toj prici, prostorija, napajanje, izvor, kablaza,...
  9. Htedoh da kažem nešto slično, naravno malo finije, ali rek'o nema smisla da započinjem kavgu bez potrebe....
  10. Mislim da „toliki napredak“ nije tamo gde ga ti očekuješ, isključivo u zvučnom smislu. Naravno, ima ga ali ne baš kao što ga ti opisuješ.Nešto se drugo dešava kada je digitalija u pitanju. Visok zvučni kvalitet digitalnih uređaja postaje sve pristupačniji, što bi trebalo da je glavni dobitak.
  11. Neverovatno, niko još nije čuo ovaj DAC, niti se zna koliko će ovde tačno da košta, ali zato neki već znaju da je to loše i da ne vredi te pare.
  12. first
    Ima li smisla
    Ima, zar nisi video. Mada, bolje i da ne gledaš. Krš i lom.
  13. www.energy-speakers.com/na-en/about/history/
  14. first
    Nisam pametan
    ...i ukupno je to prilično bolji D/A konverter nego što je to DacMagic...
  15. first
    Nisam pametan
    Ima ih sada sve više, ovo što je sir Oliver pokazao je samo jedan primer, ali osim CA Azur 840C ima i 740C, Audiolab 8200CD, Denon DCD2010AE, Roksan Kandy K2CDS, Marantz SA8004, Leema Puls III, Unison Research Unico CDE,.... itd.
  16. first
    Nisam pametan
    Ako CDP nema digitalne ulaze, onda neko opravdanje i može da se nađe, jer eto neko možda želi da priključi još neki digitalni izvor čiji interni DAC nije tako dobar i tako unapredi kvalitet zvuka.Ipak ostaje činjenica da se tako plaća dva puta ista stvar, ali treba razumeti da ima kupaca koji ne žele sve komponente od istog proizvođača. Ako će ti biti lakše, ima proizvođača koji u okviru iste linje proizvoda imaju digitalne ulaze i na CDPlejeru i na integrisanom pojačalu. A opet ima proizvođača koji recimo imaju u novoj liniji proizvoda, uređaj (CDP) sa balansiranim izlazima, ali nisu izveli balansirane ulaze ni na predpojačalu, niti na integrisanom pojačalu iz iste serije.
  17. Ma nema veze kakvi su suparnici, samo kad si ti nama konacno uspeo da cujes razliku.
  18. ...aha,... a možda ni sada nije čuo, nego je žena primetila pa mu saopštila.....
  19. Jesi li ti onaj što je pre par meseci izjavljivao kako nije u stanju da čuje razliku između zvučničkih kablova...
  20. Ako mene pitaš, ne vredi ni tih 200€. Ne samo zato što nije ni prineti svaremenim panelima, već i zato što svaki panel ima svoj životni vek koji je u ovom slučaju naveden kao 60.000 sati sa 1/2 osvetljenosti.Obzirom da je u pitanju monitor, a ne televizor, verovatno je radio u nekom javnom objektu po 10-15 sati dnevno, vrteći neke reklame ili ko zna šta, pa ti sad računaj. Čak i da je potpuno nov (a vidiš da nije), prema onome šta postoji na tržištu i za koji novac, taj Sony panel ne bi mogao da vredi te pare.:angry27:Izvinjavam se ako ti kvarim neku već donetu odluku.
  21. Izgleda jeftino, ali u poređenju sa današnjim plazma panelima, taj je u kamenom dobu. Sony je prestao da pravi plazma panele još pre 5-6 godina, a za to vreme se svašta izdešavalo.
  22. first
    Audial spdif/usb DAC
    Ako već tražiš DAC u ovoj cenovnoj klasi sa AES balansiranim ulazom, predlažem ti da svakako čuješ Musical Fidelity M1. Prošle nedelje sam ga imao na probi nekih 7 dana i taj uređaj zaista odlično radi za svoju cenu. Osim toga, raspolaže i ostalim digitalnim ulazima (coax, optički, USB), a ima i balansirane XLR izlaze.Uz to prihvata izvorne materijale do 192kHz/24-bit. Koliko znam cena mu je kod nas na nivou ovog D-9 konvertera, odnosno oko 450€.
  23. first
    Lepota dizajna
    Možda ova sličica odgovara baš ovoj temi, dakle..... ..... horne (sa „čunkom“) japanskog proizvođača Audio Tekne, upravo predstavljene na tek završenom High-end sajmu u minhenu....
  24. Kada več postoji tema za BFA, evo koga zanima da pročita i prvi strani review... http://stereomojo.co...EDAMPREVIEW.htm
  25. first
    Creek Evolution CD Plejer
    Prodato.Moze kljuc.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
